Strona 13 z 15
Re: Przyczepa Kubota L22
: 26 cze 2014, 23:42
Jutro podłoga, jeśli nie bedzie lało jak dzisiaj
W dalszej kolejnosci tylna burta. Dalej zasilanie siłownika, i pozostała galanteria czyli instalacja elekt. i linka ograniczająca kąt wychyłu paki kipra.
Chcę poprowadzić zasilanie z siłownika krótkim wężem gumowym, który przy odciągu ramy łączył by sie z metalową rurką, a ta biegnąc w kierunku zaczepu konczyłaby sie gniazdem hydraulicznym na wysokosci przedniej burty. Na codzien wąż zasilający a łączący rozdzielacz traktorka z rzeczonym gniazdem wożony byłby w skrzynce pod podłogą. W wypadku kiprowania wyjmuję go ze schowka i łączę przyczepę z traktorkiem.
Po porostu , uzytkując na codzień nic mi sie nie szlaja i nie dynda niepotrzebnie
: 27 cze 2014, 14:23
Widziałem zaczep kulowy z zamknięciem takie coś jak zaczep wojskowy ,
: 27 cze 2014, 17:38
autor: denis.pandel
I jak tam prace nad przyczepką ?
: 27 cze 2014, 20:02
: 27 cze 2014, 20:16
Krzychu - ucieszył mnie Twój post. Przypomniał mi o tych zaczepach kulowych. Te zaczepy nazywają sie kulowy- szczękowy , czy jakoś tak. Miałem taki w swoim służbowym UAZie w wojski- zapinałem do niego min kuchnię polową
fajne czasy
Ten czarny to zaczep taki nazwałbym go kombinowany. Bo można zapiąc typową przyczepkę samochodową. Górna szczęka otwarta. Lub przyczepkę z agregatem, czy choćby kuchnię polową wczesniej wspomnianą. Wtedy nakładamy ucho na kulę. Srednica otworu ucha jest wieksza niż srednica kuli. Ucho opada na dół a my z góry opuszczamy szczękę i ją ryglujemy.
W moim przypadku Twoja sugestia jest jak najbardziej na miejscu , rozpatrując pierwszą fotke czyli zaczepy kulowe - rolnicze. Srosowane na w beczkowozach - uciąg 30 ton, nacisk 3 tony, cena 4 tyśiace
Nie no to tak na marginesie
Bardzo zaciekawiła mnie Twoja podpowiedz, zanim zacznę robić drugą głowicę zaczepu, poszukam info o takiej blokadzie zaczepu o której wspominasz. Być może uda się coś takiego wystrugać. Dzięki .
: 27 cze 2014, 22:04
Marku proponował bym ci żeby zaczep był zmontowany na dolnym zaczepie a nie na belce . Przez to zmniejszasz stabilność i obciążenie (przyczepność kół przednich ) . Jak tam w sprawie hydrauliki ?
: 27 cze 2014, 22:51
Nie ma mowy o zaczepie montowanym na belce ! To bardzo kiepskie rozwiązanie i sprawdzać sie może do holowania kolaski z trawą z trawnika. Przekonałem sie o tym dobitnie wywożąc ziemie do lasu, pod firmą. To o czym mówisz to raz , a dwa to np. idąca impetem mocno załadowana dwukółka w momencie kiedy jedno koło wpada do głębszej dziury momentalnie "bije dyszlem" w stronę po której jest ta dziura. Jesli zaczep jest nad , czy bardzo blisko osi kół tylnych - traktorek tego nie odczuwa. Ale kiedy zaczep jest na belce, czyli dajemy tej sile ramię ( o długosci dolnych ramion) to takie szarpanie jest już mocno odczuwalne na traktorku. A nawet w pewnych momentach niebezpieczne , np. kiedy poruszamy sie w deszczu na pochylonej poprzecznie drodze czy stoku. Na szczęscie miałem zapiete 4x4 i obyło sie tylko na strachu.
Hydraulika - a dokładniej doprowadzenie do porządku z opadaniem skrzyni - to temat nieco odleglejszy. Plan jest taki że kończę przyczepę tak by była użyteczna. A nastepnie biorę sie za montaż subramy ładowacza i dalej , już niego samego na traktorku.
Krok nastepny to wywalenie całej istniejącej ( montowanej przeze mnie ) hydrauliki zewntrznej. Montaż na stałe rozdzielacza z ładowacza, a w nim 4 euro gniazd - tak by szybko mozna było wpinać/wypinać węże albo siłowników ładowacza, albo siłowników np rzymki. Dalej - dokupienie i montaż rozdzielacza jednosekcyjnego , pływaj ace go do kipra i do mojej kosiarki bijakowej.
To bedzie najrozsądniejsze rozwiazanie.
: 28 cze 2014, 08:41
autor: denis.pandel
No i będzie porządek w hydraulice.
: 28 cze 2014, 19:10
autor: denis.pandel
Jak tam pracę nad przyczepką ?
Jak zrobisz mocowanie przewodu hydraulicznego ?
Czy tak będzie leżał se normalnie na ramie ?
: 28 cze 2014, 19:24
Dzisiaj miałem dzien gospodarczy w obejsciu - dlatego brakło czasu na dalsze prace.
Ten wąż który mam obecnie założony to jest prowizorka. Założony do prób kipra. Chciałbym zrobić metalowy , jak pisałem wyżej. Na razie szukam rurki.
