Przyczepa Kubota L22
Re: PRZEDSTAW SIE PROSZĘ....
Post autor: marekspectra » 25 paź 2013, 11:20
toku74 pisze:Szuflada robiona jesienią potem nie pomalowana leżała na podwórku. Muszę ją pomalować i dorobić tylną burtę - uchylną. Wtedy dam fotki.
Przyczepa przeznaczona tylko do TZ4K14. Napęd na bazie tylnego mostu od TZ4. Wymiary paki 120x220. Trzystronny wywrot hudrauliczny. Na chwilę obecną do skończenia podnośnik wywrotu /nożycowy t mam, ale muszę dopasować siłownik/, hamulce /podłączenie do ciągnika/ i elektryka, ale to akurat proste i pomalować. Wtedy dam fotki.Pozdrawiam.
Jak tam prace? bardzo jestem ciekaw tej przyczepki. Tym bardziej że mam zamiar budować własną, oczywiscie prostrzą :) Założenia będą takie jak na fotkach z allegro. Napisałem do sprzedającego i ten podał mi parę wymiarów.
opis:
nokia.5200@o2.pl Ogłoszenia tego użytkownika
długość całkowita - 2,83m
szerokość łącznie z burtami - 1,90m
całkowita wys. przyczepy ~1,30m
wys. burt - 50cm
odsadzenie zaczepu od przedniej burty - 1,20m
odsadzenie osi od przedniej burty - 1,60m
Budowana z profilu 11x6,5cm - nie wiem jaka ścianka, bo wszędzie jest zabudowana ale jeśli mocowanie stopy jest z tego samego materiału to ok 3,5-4mm :)
Pozdrawiam, powodzenia w budowie. :)
W tej chwili mam przygotowaną oś z kołami (10cali) z małego kombajnu Class :) podłogę z płtyty i alu burty z Mastera i chęci :)
A i jeszcze siłownik prawdopodobnie z Multicara, pękaty, krótki nawet chyba za krótki, stąd myśle nad mechanizmem nozycowym do wywrotu..Na razie wszystko w planch,bo korzystając z pogody zawsze znajdzie sie cos innego do roboty przy obejściu :)
Re: Przyczepy, skrzynki transoprtowe itp
Post autor: marekspectra » 06 lis 2013, 15:05
Wracając do przyczepy - generalnie myślę o czymś podobnym do tego:
Re: Przyczepa Kubota L22
Post autor: marekspectra » 19 gru 2013, 16:40
Pomału zabieram sie za struganie tej mojej przyczepki. Tak naprawdę robota ruszy po Nowym Roku ale trzeba pomału zbierać graty do kupy :)
Tak wygląda oś z kołami z małego kombajnu class. Malutka ale mocna felga 10cali i piękne balonówki :) wszystko na oryginalnych piastach i przestrzennej osi. Pierwsza robota to ustabilizowanie zwrotnic do jazdy na wprost i rozcięcie osi. Wspawanie profilu żeby zwiększyć szerokość całkowitą o 30cm i uzyskać 185 całkowitej.
Pozatym znalazłem stare ogłoszenie na Tablicy:
Sprzedam koło kompletne rozmiar 400-4 nie używane -wysyłka gratis cena 38zł
Bedzie jak znalazł jako kółko podporowe.
Taką mam "paczkę" moja jest identyczna tylko rozebrana, więc daje fotki innej ale w całości żeby było widać w czym rzecz.
Do tego czero sekcyjny siłownik wywrotu od Multicara (chyba) krótki ale pękaty - ma niestety tylko 60cm wysówu. Trzeba bedzie chyba robić mechanizm typu scyzoryk. Ale jeszcze zobaczymy.
Oczywiscie macie abonament na fotki z postępu prac :)
Post autor: toku74 » 19 gru 2013, 22:02
Coś mi się wydaje, że będziesz przeklinał te kółka. Wywrot trzystronny?
Post autor: marekspectra » 19 gru 2013, 22:24
Wywrot jedynie do tyłu. Przyznaję że zaskoczyłeś i nieco zaniepokoiłeś mnie opinią o tych oponach. Nie bardzo wiem dlaczego sie nie nadają...
Post autor: toku74 » 20 gru 2013, 00:27
Jak kiper tylko na tył to po co nożyce. Ustaw podnośnik w tylnej części paki i spokojnie 60cm wystarczy. A jak oś przesunięta do tyłu to ustaw nad nią podnośnik. Fajnie siły się rozłożą.
Nie mówię o samych oponach, tylko o wielkości kół. Widziałem na twoich fotkach, że masz przyczepkę samochodową. Zaczep ją do ciągnika, załaduj dość sporo i spróbuj cofać po grząskim lub nierównym polu. Będzie się łamać za ciągnikiem tak, że nie nadążysz kręcić fajerą. Ja myślałem, że wykorzystam swoją samochodową, ale po jednym razie w trakcie którego posypało się wiele k... i ch.. stwierdziłem, że nie ma co- potrzebne duże koła. Na małych jedno wpadło w koleinę i albo łamało ciągnik, albo du.ę podnosiło i ..... też łamało. Proponuję przemyślec wielkość kół. A powiem szczerze, że fajna ośka i paka. Ciekawy jestem efektu końcowego. Ja ze swoją dopiero raz w lesie byłem. Błoto pod górę było spore, ale jeszcze dałem radę samym ciągnikiem ją wciągnąć /z ładunkiem drzewa, a to lekkie/. Za drugim razem już pewnie bym ją musiał załączyć. Chwilowo nie mam czasu, żeby jej użyć, ale jak coś to opiszę spostrzeżenia i jak się uda to fotki zapodam.
Post autor: marekspectra » 20 gru 2013, 08:50
A już sie przestraszyłem :)
Ziemniaki w tym roku obrodziły :) i wiedziałem że dwie (moja i szwagra) samochodowe przyczepki bedzie mało. Dzień przed wykopkami skreciłem do kupy trzecią przyczepkę. Wziąłem gołą ramę, dorobiłem dyszel ze starym zużytym zaczepem, wziąłem jakąś oś którą rozciąłem i nadstawkami poszerzyłem poza obrys paki. Samą pakę zrobiłem ze starych desek z rozebranej podłogi (czekały na pocięcie na opał do piecykla w garażu - to sie nazywa recycling) Piła spalinowa , garsć gwozdzi i gotowe :) tak to wyglądało już na polu :
Czyli standardowa przyczepka o długosci zdaje sie 180cm i koła z Żuka 16cali z samochodowymi oponami niskoprofilowanymi typ C.
Dlaczego o tym pisze? a dlatego że nie mogłem wyjść z podziwu jak lekko ta przyczepka sie prowadzi !!! Moja samochodówka zdecydowanie mniejsza i na kołach 13 z dużego fiata zapakowana mniejszą iloscią dużo ciężej skrecała, i zapadając sie w ziemie dawała taki opór że samuraj naprawdę czuł że ma ogon. A ta jednorazówka zaskoczyłamnie zupełnie! naprawdę dużo lżej! Nawet zrobiłem sobię rundkę biegając z nią na pusto po placu i ciesząc sie jak dzieciak z zabawaki. Żeby za chwilę rozebrać ją zupełnie. Te żółte koła są własnie z niej.
I dochodzimy do miejsca w którym powinienem zapodac tą fotkę:
PB200001 pion.jpg (81.1 KiB) Przejrzano 19145 razy
Gdzie widać że te koła nie są"małe" :) niestety nie mam innych fotek ale balon tych opon jest ogromny i średnica zewnętrzna jest taka jak tych Żukowskich. Jak tylko bedę miał możliwość podam wymiar w cm.
Podsumowując , koła są spore ale wyglądają jak małe :) Twoja sugestia co do wielkosci kół jak najbardziej jest na miejscu i bardzo bym prosił o Twoje uwagi przy dalszej robocie.
A co do podnosnika - byłoby fajnie jak by sie dało zrobić tak jak mówisz, założyłem sobie że jesli odległość zawiasu wywrotu paki bedzie np 1m za osią z kołami to siłownik powinien być przed osią też pewnie z metr. Ale w tym miejscu rama bedzie dość "gietka" najlepiej żeby był tuż nad lub tuż przed osią. Tu bedzie dość sztywno i wytrzymale.. co radzisz?
Na koniec jeszcze jedna fotka "sentymentalna " he..heee.. :)
Post autor: toku74 » 20 gru 2013, 22:08
Nie widzę Twojej "taczki". Wzmocnić ramę w miejscu podnośnika to nie problem. I tak podczas wywrotu paka robi się coraz lżejsza. Zrób przyczepkę z kiprem, podnieś go na kąt ok. 45-60 stopni, rozsuń podnośnik na max i sam ci pokaże gdzie ma być.
Post autor: marekspectra » 21 gru 2013, 09:05
toku74 pisze:Nie widzę Twojej "taczki".
Jeśli chodzi o tą wystruganą przyczepkę to jest nią ta zapieta do samuraja. A jesli chodzi o to, że nie widzisz tej co dopiero ma powstać - no ja też jej tak do konca nie widzę :)
Kąt zsypu - jest tak jak mówisz, boję sie jednak że 60cm jest tak mało, że nie bedzie innej mozliwosci jak zamocowanie siłownika jak na tej fotce. Czyli i zawias i "gniazdo" podnosnika znajduje sie po jednej stronie osi czyli "za osią" Przy długosci paki 3metry jakoś tak słabo to sobie widze... ale na pewno to trzeba przemyśleć.
Jeśli zamocowalibyśmy podnosnik przed osią to możliwe by było zachowanie takiej proporcji że odległość A równa byłaby odległości B W tym momencie podczas wywrotu ładnie by sie obciążała rama.
Dodatkową korzyscią jest przesunięcie punktu podporu belki grzbietowej F o odległość D. Czyli parokrotne zmniejszenie sił w porównaniu z obecnym punktem mocowania.
Wszystko pięknie , tyle tylko czy przy przewidowanej ładownosci 1,5 do max 2 ton takie skomplikowanie konstrukcji ma sens? czy jest po prostu potrzebne? Przecież ta przyczepa na fotkach ma 2,5tony ładownosci, a że ciągana była C360 to ładowana była aż siądą opony, czyli 4 tony +- 0,5T i z tego co widać wygieła sie tylko belka grzbietowa... Kurcze no jest dylemat :)
Post autor: toku74 » 21 gru 2013, 20:52
Przeładowywana to raz, a drugie to to, że tylko jedna ta belka wzdłużna. Gdyby była gęstsza kratownica to i to przeładowywanie by jej nie zgięło. Myślę że jeżeli bardziej przekratujesz podłogę, to spokojnie możesz w ten sposób zamontować podnośnik.
