UFO w Yanmarach serii FX.
Szam
Post autor: Szam » 29 lip 2015, 18:50
Witam :D.
Rozważam zakup Yanmara serii FX. Zależy mi na systemie autopoziomowania narzędzi zawieszanych na tylnym TUZ ciągnika, wszystkich narzędzi, nie tylko glebogryzarki z odpowiednim czujnikiem. Mam obawy czy w rozpatrywanym traktorze system UFO jest kompletny, tzn., czy zapewnia autopoziomowanie wszystkich narzędzi, czy tylko glebogryzarki wyposażonej w odpowiedni czujnik. Załączam zdjęcia:
Obrazek Obrazek Obrazek
Wyobrażam sobie to tak, że:
- górne pokrętło służy do włączania i wyłączania systemu
- dolne pokrętło z 3 pozycjami, sterowanie auto, sterowanie ręczne, poz. 3 nie wiem
- dźwignia do ręcznego ustawienia góra - dół
Ten kabel na zdjęciu jest z 4-ma pinami, nie wiem gdzie go wpiąć :( . Być może jest do glebogryzarki z czujnikiem. Ale wtedy upa z autopoziomowaniem innych zawieszanych narzędzi.
Proszę o wyjaśnienia.
Pozdrawiam Szam
Re: UFO w Yanmarach serii FX.
Post autor: emek650 » 29 lip 2015, 20:18
Wygląda mi na to że mieszasz dwa pojecia (funkcje), poziomowanie automatyczne dotyczy każdego narzędzia zwieszonego na TUZ,realizuje je siłownik przyczepiony do jednego z ramion podnośnika i układ automatyki nie wie co sobie tam zawiesiłeś :) , natomiast funkcja automatyki glebogryzarki reaguje na ustawienie osłony (klapy) i na tej podstawie reguluje tak podnośnikiem aby utrzymać zadane zagłębienie wirnika w glebę, układy działają niezależnie od siebie i w wzajemnie prostopadłych osiach.
Szam
Post autor: Szam » 29 lip 2015, 20:31
Dzięki :D . Pewnie mieszam :oops:. Jednak dalej nie wiem, czy na załączonych zdjęciach Yanmar ma funkcję autopoziomowania i do czego służy zwisający kabel z wtyczką na 4 piny. Przymierzam się do zakupu tego traktora, ale ani ja, ani sprzedający nie wie jak to działa i do czego służy. To były tylko moje przypuszczenia. Mam nadzieję na wyjaśnienia forum. No i proszę o to :D .
Post autor: emek650 » 29 lip 2015, 21:18
Funkcję ma na pewno, inna sprawa czy działa jak trzeba, ale to sobie pewnie sprawdzisz :)
Nie bardzo widać o co kaman z tym kabelkiem, wygląda że wychodzi z tego "czujnika" wysuwu siłownika.
Gniazdo do podłączenia potencjometru z glebogryzarki jest chyba powyżej przepustu kabla.
Post autor: k_sit » 29 lip 2015, 22:01
Szam prosty sposób na sprawdzenie opuść ramiona i podstaw podnośnik ręczny pod oś. Podnosząc ciągnik za tylną oś powinno widać jak wydłuża się siłownik.
W tym egzemplarzu sterowanie głębokość odbywa się chyba za pomocą linki przez cięgno a to gniazdo to sterowanie elektrycznym siłownikiem w glebogryzarce ( reg pochylenia klapy tylniej) .
Szam
Post autor: Szam » 29 lip 2015, 22:41
Problem w tym, że zamierzam kupić na podstawie zapewnień sprzedającego i foto. Zbyt daleko żeby pojechać i oglądać. Sprzedawca jest uczynny i pomocny, jednak to handlarz i nie za bardzo wie co sprzedaje, a ja co ewentualnie kupię. Tak, czy siak, jak się zdecyduję, to 1000 zł za transport muszę zapłacić, a wszelkie oględziny i próby na miejscu w Chojnicach. Z rozmowy tel. wynikało, że układ w żaden sposób nie jest połączony z czujnikiem na tylnym moście, tylko zwisa na kablu ta wtyczka z 4-ma pinami. Stąd moje pytania.
Post autor: piotrbpm » 30 lip 2015, 14:51
W kubocie B1902D system autopoziomowania był bardzo prostu tj
-regulacja manualna ręczna na przełącznik góra dół
-automatyczna poprzez czujnik który był zamontowany na właśnie glebogryzarce (i podpinało się wtyczkę,taki kwadracik czarny )
Zależy od modelu producenta i stopnia zaawansowania :)
