Trzeba znaleźć sposób , nie wiem, może wystarczy policzyć zęby na odpowiednich kołach po zdjęciu pokrywy skrzyni. A może wystarczy włączyć 4X4, bieg żółwi, znaczniki na oponach przód i tył, oraz liczyć. Ale jak mamy dobrać zamienniki opon to znajomość tego przełożenia jest wg. mnie konieczna.piotrbpm pisze:....Jak zmierzyć przełożenie kół tylnych i przednich pokręcając czym i co liczyć ?Takie pomiary żeby stawać na głowie są nie do obliczenia w domowym zaciszu ........
Yanmar F165
Re: Yanmar F165
Re: Yanmar F165
Stawiasz znaczniki na kołach i na podłoże przejedzie aż tylne obrócą się o pełny obrót licząc przednich obroty . Mierząc drogę dzielisz przez obwody otrzymasz ilość obrotów i porównaj je z wyliczeniem . Tak samo obwód kół x obr powinno dać przebyta drogę. Pamiętaj 4x4 włączamy w terenie gdzie występuje poślizg a nie na twardym.
Re: Yanmar F165
Niestety nie rozumiem odpowiedzi . Napisz, jeśli wiesz, jak wyznaczyć stałe przełożenie obrotów kół przednich i tylnych przy włączonym napędzie 4X4. Czyli ile obrotów przedniego koła wypada na 1 obrót tylnego przy załączonym 4X4.
Re: Yanmar F165
Ja próbowalem tak że: traktor na klocki wszystkie 4 koła taśmą mierzyłem obwód tyłu i przodu, znaczyłem kredą i włączałem pełzający jak przód robił troszkę więcej to dobrze ale jak nie to można trochę pod regulować ciśnieniem powietrza ?...
Re: Yanmar F165
Witam,
W kwestii wymiany ogumienia tylnego działam dalej. Zakupiłem nowe dętki i opony. Felgi oddałem do piaskowania i malowania. Niestety jak się okazało w mój rozmiar opon tylnych czyli 8.3-20 jest bardzo słabo reprezentowany na rynku (nie ma wielkiego wyboru). Opony zamówiłem i w dniu wczorajszym dotarły do mnie. I tu jest pewien problem ponieważ nowe opony są wyższe o starych o 2 centymetry.
Czy w tym przypadku zakładać nowe opony i ta różnica nie będzie aż tak znacząca czy może jednak w takim przypadku dojść do uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych traktorka?
Dla zobrazowania przedstawiam zdjęcie nowej i starej opony zestawionej razem. Nowa opona jest węższa i może nacisk sprawi że ta różnica się zniweluje co o tym sądzicie koledzy?
Re: Yanmar F165
Jest różnica między oponą na sucho i już założoną ,Twoja nowa ugnie się i będzie ok .Opona po lewo mimo że ma duży bieżnik jest już starta więc się nie przejmuj że nowa jest o 2cm większa
Re: Yanmar F165
Związku z tym że rok temu opisywałem mój problem z hydrauliką. Chciałbym przedstawić przyczynę zjawiska z jakim miałem doczynienia.
Po wymianie oleju hydrauliczno-przekładniowego wraz z filtrem i wyczyszczeniu tzw. odmulacza hydraulika pracuje normalnie.
Nie towarzyszy już mi w niskich temperaturach zewnętrznych samoistne podnoszenie się ramion tylnego podnośnika zaraz po uruchomieniu traktorka.
Olej i filtry wymieniłem na początku sezonu 2016 ale dopiero teraz o tym piszę aby mieć 100% pewność że mój problem jest definitywnie rozwiązany.
Re: Yanmar F165
Trochę to trwało zanim felgi wróciły z piaskowania i malowania ale w końcu są. Dzisiaj udało się je zawieść do wulkanizatora i założyć na traktorek. Poniżej zdjęcia przedstawiają efekt końcowy.
Na zdjęciu widać że kolor felg to biały ale w rzeczywiście są kremowe (zbliżone kolorystycznie do orginału).
Re: Yanmar F165
Krótki filmik z odpowietrzania mojego F165. Może komuś się przyda kiedy to skończy się paliwo lub będzie wymieniać filtr paliwa. Dla tych którym to miniaturka nie będzie działać wstawiam link do filmu:
https://youtu.be/Vy3hYYpS1qo
