Witam.
Rozbudowalem hydraulike w moim kubusiu :
-rozdzielacz wloski dwusekcyjny z funkcja plywajaca
-szybkozlaczki "suchoodcinajace"
-uchwyty ze stali nierdzewnej
Jedna sekcje mam zaslepiona do jednostronnego silownika(kiper),mimo to
podczas pruby z przyczepka mam taki sam problem jak Marek(tlok nie chce opadac
na zapalonym a nawet sie podnosi) mam nadzieje ze ktos pomoze doradzi mi jak
to przerobic bez zmiany rozdzielacza,za co z gory dziekuje
Rozbudowa hydrauliki zewnetrznej Kubota Gl27
- 20150721_184942.jpg (73.23 KiB) Przejrzano 7310 razy
- 20150721_184756.jpg (78.04 KiB) Przejrzano 7310 razy
- 20150721_184736.jpg (73.44 KiB) Przejrzano 7310 razy
- 20150721_184710.jpg (87.35 KiB) Przejrzano 7310 razy
- 20150721_184605.jpg (79.54 KiB) Przejrzano 7310 razy
Re: Rozbudowa hydrauliki zewnetrznej Kubota Gl27
Ładnie to zrobione .
Co do problemów z opadaniem kipra to wszystko masz opisane w temacie Marka, w dużym skrócie, chodzi o to żeby nie zaślepiać rozdzielacza tylko odprowadzić olej z sekcji "niewykorzystanej" np. do korka skrzyni, poczytaj tematy,jest na forum o tym baaardzo dużo napisane, wystarczy poszukać.
Można zamówić sekcje z funkcją nurnikową
http://allegro.pl/rozdzielacz-hydraulic ... 71318.html
Ja Markowi przedstawiłem rozwiązanie ,które polega na odprowadzeniu do powrotu z wykorzystaniem trójnika i zaworu można działać siłownikiem jednostronnego i dwustronnego działania .
viewtopic.php?f=38&t=322
Kto wykonał te połączenia ? Jest tam błąd , który może doprowadzić do uszkodzenia dodatkowego rozdzielacza i producent nie uzna gwarancji .k_sit pisze:Będzie się tak dziać bo masz zastosowany rozdzielacz dwustronnego działania . Łącząc sekcje A z siłownikiem a sekc. B połączy z powrotem do skrzyni (baj-pass) . Dzieje się to tak że chcąc podnieś siłownik olej z pompy przez rozdzielacz kierowany jest na wyjście A , opuszczając kierujesz olej do wyjścia B a tam niema obiegu i wzrasta ciśnienie otwiera się zawór ciśnieniowy .Powodując wzrost ciśnienia na powrocie ,które cofa się przez sekc. A unosząc siłownik .Musisz dołączyć dodatkowy przewód do wyjścia sekc. B i do skrzyni biegów . Pozycja sekcja pływająca olej jest kierowany pomiędzy sekcje A i B swobodny przepływ .Mam nadzieję że wytłumaczyłem trochę ta różnicę .
Gdyby nie bardzo solidnie wykonane mocowanie rozdzielacza i wsporniki pod złączki to ...wykonawcą byłby fachowiec z Bossa. Miałem także tak wykonaną instalację i musiałem wszystko zmieniać bo przy podłączonym sprzęcie z przodu nie dało się podłączyć np. szufli z tyłu. Opisałem to szczegółowo już z rok temu więc nie będę się powtarzał. Radzę skontaktować się z Krzyśkiem i zrobić tak jak radzi bo prędzej czy później będziesz miał problemy. Mamy identyczną konstrukcję traktorka więc zerknij jak ja mam to teraz zrobione, działa teraz bez zarzutów. W Bossie zrobili mi osobną złączkę do przyczepy, ale jak na razie nie miałem okazji jej sprawdzić - nie mam przyczepy z kiprem.
Nareszcie wszystko dziala jak nalezy :Pidac za rada Krzyska(k-sit) zalozylem nowy rozdzielacz
z dodatkowym wyjsciem N-do szeregowego laczenia,gdzie wkrecilem
tuleje cisnieniowa,natomiast powrot dalem do korka wlewu i jest git
- a,.jpeg (67.68 KiB) Przejrzano 7152 razy
- c,.jpeg (50.48 KiB) Przejrzano 7152 razy
- b,.jpeg (54.42 KiB) Przejrzano 7152 razy
- podłączenie rozdzielaczy3.jpg (33.79 KiB) Przejrzano 7152 razy
Widzę że mój schemat ci pomógł i rady telefoniczne.
