Jęki w hydraulice Kuboty B 2150.
Witam! Zacząłem sianokosy, dobrze żarło i zdechło przy rozrzucaniu pokosu (przetrząsarka taśmowa Z-264). Ale do rzeczy. Kubota B 2150 z manualną skrzynią biegów. Ni stąd ni z owąd pojawiło się jęczenie słyszalne z okolicy tylnego prawego koła i rozdzielacza tylnego podnośnika. Obrazując sytuację, to jęczy wyłącznie gdy na podnośniku zawieszone jest narzędzie - owa przetrząsarka. I co ciekawe jęczy tylko wtedy, gdy jadę z podniesionym narzędziem. No i tylko w zakresie średnich obrotów silnika. Nie jęczy na niskich i wysokich obrotach. Kubota ma pod siodłem taki zawór dźwigniowy, którym można odciąć przepływ oleju na tylny podnośnik i skierować go na zewnętrzne odbiorniki np. ładowacz (szybciej wtedy pracuje). Po takim przekierowaniu hydraulika przestaje jęczeć.
Wskazuje to wg. mnie, że pompa oleju jest ok. Mam pełne portki strachu, dokończyć sianokosy mimo jęków hydrauliki, czy grabie w dłoń i skończyć dzieło z sianem ręcznie. Aha, stan oleju w skrzyni jest ok., olej prawie przezroczysty bez wizualnej skazy.Gdzie szukać przyczyny, (ewentualnie mam nowy filtr oleju hydraulicznego), chociaż nie wydaje mi się on przyczyną, bo jęczało by przy pracy ładowaczem również. Proszę o pomoc.
https://www.youtube.com/watch?v=1BaPiVH ... e=youtu.be
Pozdrawiam Szam.
Pozdrawiam Szam.
Re: Jęki w hydraulice Kuboty B 2150.
film jest prywatny, poprawa proszę
Ja się tam nie znam, ale po objawach wygląda na dźwięki zaworu przeciążeniowego, występuje tylko w najwyższym położeniu podnośnika czy niezależnie od wysokości?jęczy tylko wtedy, gdy jadę z podniesionym narzędziem
Tylko od położenia średniego w górę do pewnego stopnia. Dalsze zwiększanie obrotów powoduje zanik jęków.
Nie umiem . Na youtubie zaznaczyłem ikonke publiczny.marekspectra pisze:film jest prywatny, poprawa proszę
Zacznijmy od tego jakie masz sterowanie elektryczne czy manualne . Przy elektrycznym może występować impulsowe załączanie cewek (drgawki podnośnika) . Porób fotki lub nagraj by to oceniać. Może być to zawór przeciążenie lub dzielnik strumienia wewnętrzny, który steruje siłownikiem na ramienia. Zadzwoń może coś pomogę.
Krzysiek, jak zwykle niezawodny w sprawie hydrauliki . Skąd on ma tyle wiedzy .. Do rzeczy: najpierw fotki:
- I rozdzielacz znajduje się z prawej strony tunelu łączącego przód z tyłem traktorka. Ten sztyft można przekręcić z pozycji poziomej do pionowej w dół. Cały czas (6 lat) jeździłem z ustawieniem w tej właśnie pozycji i nic nie wyło i nie jęczało.
-II rozdzielacz suwakowy tylnego podnośnika
- III rozdzielacz ( pod siedzeniem) ma 2 pozycje, jedna z nich odcina dopływ oleju do tylnego podnośnika i podnosnik nie reaguje na ruchy suwaka (rozdzielacz II)
- IV zdjęcie - mechaniczna regulacja wys. podnoszenia ramion podnośnika
A teraz filmik - jak to wycie jest słyszalne ( może uda się wgrać).
https://www.youtube.com/watch?v=wG8SSkq ... e=youtu.be
Na wszelki wypadek, nie pracowałem dzisiaj traktorem. Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam Szam
P.s. przepraszam za jakość ujęć , ale byłem sam i jedna ręką nagrywałem , a drugą sterowałem obrotami i suwakiem.
Pozdrawiam Szam
Na fot I rozdzielacz z dzielnikiem z niego zasilane jest wspomaganie oraz odcięcie tylnego podnośnika i skierowanie oleju na zewnętrzne urządzenia.
Fot III to regulacja szybkość opadania zawór dławiący wydawać się może że odcina podnośnik bo ten nie opada .
Co do jęków dziwna sprawa nie kojarzę takiej sytuacji i przyczynowości. Podejrzewam że mógł się dostać jakiś syfik do układu lub nastąpiło zużycie uszczelniacza tak jak wyjaśniłem ci telefonicznie. Niejednoznaczne może też być zabrudzenie filtra ssawnego.
Do tego jest odrębne pokrętło. Nie widać na zdjęciachk_sit pisze:Fot III to regulacja szybkość opadania zawór dławiący wydawać się może że odcina podnośnik bo ten nie opada .
Przynajmniej tak to wyglądało dla mnie z fot .
Szam, po prawej stronie poniżej suwaka III , masz miejsce w którym wpięta jest rurka zasilająca pompę. Kluczem 34 (chyba)odkręcasz nakretkę która tworzy całośc z sitkiem, wyjmij i obejrzyj. I zrób nam fotki
Czyściłeś kiedykolwiek to sitko ?
Odgłosy które wydaje Twoja hydraulika to na 99% pochodzą od oporów na ssaniu.
