Kosiarka rotacyjna i elektrohydrauliczne ster. podnośnika
vitara
Post autor: vitara » 19 maja 2015, 07:43
Koszę sobie rotacyjną kosiarką trawę
Ale jest problem z tym
Kosiarka jak by co chwilę poziomuje się podnosi się i lekko opada.
A jak spusczę na ziemię to mam wrażenie że ją podnośnik dociska i kosiarka się otwiera.
Przy byle nierówności kosiarka zahacza jednym rogiem o ziemię
Może mi ktoś powiedzieć pomóc jak ustawić ten podnośnik do kosiarka aby narzędzie zachowywało się w miarę "pływająco ?
Może to trzeba przetłumaczyć?
Re: Kosiarka rotacyjna i elektrohydrauliczne ster. podnośnik
Post autor: emek650 » 19 maja 2015, 12:12
Witam.
Nie znam gałkologii yanmara, ale przez analogię do mojego iseki, spróbuj wyłączyć automatykę podnośnika, u mnie jest to jedna z pozycji dużej gałki, wtedy mogę ręcznie ustawić pochylenie podnośnika,i tak dobrać ustawienia żeby można było kosić.
vitara
Post autor: vitara » 19 maja 2015, 12:24
ok ale jak mam np podniesioną kosiarkę do transportu
i jest byle wertep to podnośnik podnośi mi kosiarkę wyżej - nie wiem pionuje ? czy co robi ?
Poprosiłem Panią która tłumaczy z japońskiego o przetłumaczenie mi tych znaków na gałkach i opisów
Post autor: emek650 » 19 maja 2015, 12:42
Właśnie tak zachowuje się automatyka podnośnika, kopiuje zachowanie traktorka, jak wyłączysz automat to nie będzie korygował położenia.
vitara
Post autor: vitara » 19 maja 2015, 13:08
ok muszę tylko wpaść na pomysł jak to zrobić :)
kamil00
Post autor: kamil00 » 19 maja 2015, 18:05
Panie kolego jeśli kosisz tak jak na fotce to masz cały czas kosiarke w pozycji transportowej u góry nad bębnami (na tym stelżu ) masz taką zapadke która musi być podniesiona do koszenie to ocynkowane kosiarka musi pracować na nierównościach
vitara
Post autor: vitara » 19 maja 2015, 20:10
Ta informacja Pana Kamila była kluczowa nie wiedziałem o tym
Dziękuję Kolego
Post autor: k_sit » 19 maja 2015, 20:18
Kolega dobrze zauważył o położeniu tej zapadki i należy podregulować cięgno górne (śrubą rzymską). Co do regulacji to metodą prób wyłączyć działanie siłownika ramienia . Na pewno gałki z skalą cyfrowa można pominąć i ustawić je na "0" . Dobrze wyregulowana kosiarka sunie po talerzach a pochylenie do przodu tak ze tylna część jest uniesiona względem podłoża ok 1-2 cm. Podnośnik opuszczamy na sam dół i ona pływa kopiując teren. Te krzaczki informują o pracy z glebogryzarką wyposażoną w czujnik położenia co sprawia unoszenie i opadanie. Przechył jest realizowany przez żyroskop na ciągniku i możesz go wyłączyć tym przełącznikiem w tylnej części .
vitara
Post autor: vitara » 19 maja 2015, 20:35
Dziękuję
