Ładowacz czołowy by BOSS + Yanmar AF220s
Re: Ładowacz czołowy by BOSS + Yanmar AF220s
Post autor: k_sit » 10 maja 2015, 06:13
Nie zauważyłem tuleji więc tu może kryć się przyczyna kłopotów z turem . Ile masz podłączonych przewodów do rozdzielacza ?
Post autor: piotrbpm » 10 maja 2015, 10:10
Czyli podłączony rozdzielacz tak jak się kiedyś nam wydawało że dobrze ,niestety tak nie jest .Ciekawe czy po przeróbce z tuleją ciśnieniową i swobodnym spływem olejem do skrzyni rozdzielacz będzie się zachowywał prawidłowo czy doszło już do przecieku wewnątrz .Gwarancja producenta już tego nie obejmie bo wyraźnie zastrzega sobie w instrukcji że można podać na spływa na zbiornik tylko 50 barów .
Post autor: marekspectra » 10 maja 2015, 18:59
k_sit pisze:Nie zauważyłem tuleji więc tu może kryć się przyczyna kłopotów z turem . Ile masz podłączonych przewodów do rozdzielacza ?
Podstawowe pytanie, powinieneś mieć jeden zasilający, drugi odpływowy i trzeci nadmiarowy - odprowadzony bezposrednio do skrzyni biegów.
Post autor: k_sit » 11 maja 2015, 06:38
Według mnie powinno być 6 przewodów do siłowników i 3 zasilanie powrót oraz przedłużenie zasilania.
petra
Post autor: petra » 11 maja 2015, 21:54
Witam, jak chyba nie którzy pamiętają moją "walkę" z hydrauliką wykonaną w Bossie. Po tej mojej przeróbce traktor trafił do firmy z powodu przedmuchów spalin z odpowietrznika. Miałem w trakcie naprawy telefon od szefa, który stwierdził najpierw że nie prawidłowo podłączyłem ten drugi rozdzielacz, nie tak jak mi mówił przez telefon. Wyjaśniłem i napisałem cytując instrukcję fabryczną rozdzielacza i...na drugi dzień przyznał mi rację chociaż, jak dobrze pamiętam jego słowa - to niepotrzebny wydatek bo i tak by to działało jak on mówił. Podejrzewam także że oszczędzają na czym się da i nie stosują tulei ciśnieniowej bo to wydatek około 50-60 zł.
Miałem wrażenie nawet, że nie wiedział o konieczności stosowania tulei, ale mogę się mylić.
Podsumowując mogę chyba powiedzieć, że hydraulika nie jest ich najmocniejszą stroną działalności.
Piotr kiedyś napisał, że nie wszystko jeszcze wie, być może, ale na pewno wolałbym jego pomoc w naprawie niż fachowców z serwisów naszych szanownych importerów. Liczy się dla nich tylko zysk i zapominają o prostej zasadzie - klient zadowolony do nich wróci, zawiedziony poszuka innej firmy.
Prędzej czy później rynek wykosi tych co o tym zapominają.
Post autor: Miecho » 12 maja 2015, 16:09
k_sit pisze:Według mnie powinno być 6 przewodów do siłowników i 3 zasilanie powrót oraz przedłużenie zasilania.
Czyli obecny wąż powrotny musi być zamontowany na tulei, a w zaślepkę trzeba dać drugi wąż i doprowadzić do skrzyni?
Kosiłem pole w niedziele, widziałem jak dosłownie szarpie wężem zasilającym rozdzielacz w momencie podnoszenia/opuszczania narzędzia na tylnym wieszaku.
Wczoraj specjalnie zostawiłem na noc podniesiona łyżkę w garażu - do rana wychyliła sie ok 5cm na goleni
Post autor: piotrbpm » 12 maja 2015, 19:53
Trzeba dokupić tuleje ciśnieniową wkręcić ją w miejsce szeregowego łączenia rozdzielaczy N (zamiast z dawnego T teraz do N przepinasz ).Dalej jak mamy załatwione wysokie ciśnienie dodajemy jeszcze jeden przewód niskiego ciśnienia wpinamy go na T i doprowadzamy swobodnie do skrzyni biegów.
Post autor: k_sit » 13 maja 2015, 07:00
Miecho skoro tak się działo w czasie pracy podnośnika tuza wynika z ewidentnego błędu montażu dodatkowego rozdzielacza. Wcześniej tego nie zauważyłeś bo można było wyegzekwować usunięcia usterki . Nie wiadomo jakie są ustawione ciśnienia na zaworach bezpieczeństwa tych rozdzielaczy. Należało by je pomierzyć i ustawić .
Jeszcze taka sprawa że masz w rozdzielaczu sekcję pływającą to kanał T jest połączony z kanałami A i B ,a przy pracy jednoczesnej dwoma sekcjami i bez tulei ojej może przedostawać się powodując to gwałtowne opadanie .
