Wlew oleju do ponośnika w Yanmarze 215- gdzie jest?
Witam
Panowie gdzie jest wlew oleju do ponośnika , albo jakiś bagnet ? miarka cokolwiek, by sprawdzić czy nie ma tam za mało oleju ?
Gdzie to może być pod siedzeniem ?
Szukam i szukam i nie widzę !
Re: Wlew oleju do ponośnika w Yanmarze 215- gdzie jest?
A na tylnym dyfrze nie ma bagnetu?
no kurde nie widzę
ale to był był ten sam układ od przekdni mostu i podnośnika ?
Między nogami pod gumowym dywanikiem chyba ,przynajmniej w moim FX335D tam jest
ok tam jest korek ale to nie jest do skrzyni biegów? bo ja myślałem że to skrzynia
no bo korki powinny być 3
1 ) skrzynia biegów
2) podnośnik
3) mosty tylni
CZyżby to było wszystko razem zespolone?
1 ) skrzynia biegów
2) podnośnik
3) mosty tylni
- amigorm1976
Tak skrzynia tylny most i podnośnik są zespolone i działają na tym samym oleju przynajmniej w Kubocie.
tylny most i podnosnik to napewno jeden olej hydrauliczno przekładniowy a skrzynia ma osobny olej
Oleju w skrzyni wykorzystywany jest w układzie hydraulicznym. Pozatym skrzynia biegów,most tylni są zespolone i zalane olejem przekładniowo hydraulicznym. Jedynie T-25 posiada osobny zbiornik na olej do hydrauliki.
Witam.U mnie w yanmarze F175 wszystkie wlewy korki kontrolne i bagnety od olejów oznaczone są kolorem żółtym chyba że był podmalowywany i ktoś nie zadbał o te oznaczenia.Korek wlewu jest plastikowy średnicy około 2.5 cm i jest jednocześnie bagnetem kontrolnym.Podobnie na przednim moście.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2015, 20:27 przez borówka, łącznie zmieniany 1 raz.
No to w mojej GL-ce jest "ameryka" - mam przezroczysty korek pokazujący jaki jest stan oleju, a korek wlewu z tyłu tuż nad tym magicznym oczkiem. Przy podłączaniu narzędzi wystarczy spojrzeć i po kontroli stanu oleju w przekładni.
