kosiarka bijakowa - którą wybrać
Re: kosiarka bijakowa - którą wybrać
Dzięki za pomoc i wyjaśnienie. Teraz już widzę różnicę.
Ogólnie to nie potrzebuję trawy idealnie wypielęgnowanej, bo na razie nie planuję trawy w międzyrzędziach, a bardziej chodzi o ograniczenie chwastów.
Pisząc "ładnie" chodzi Ci o estetykę koszenia czy efektywność zmielenia?
@winiarzzkosmosu- poniżej dla porównania jakość podłoża po skoszeniu...
Pisałem raczej o efekcie dekoracyjnym (estetyka koszenia). Wg mnie na Twoich fotkach widać różnicę w pracy na polu zapuszczonym i koszonym na bieżąco. Zapewne trzeba wziąć pod uwagę co się kosi a dokładnie jakie rośliny -chcąc ocenić lub opisać efekt. Zapewne kosiarki bijakowe (bez względu na to czy z młotkami czy z "Y") takiego efektu nie zrobią jak pielęgnacyjne. Kosiarka pielęgnacyjna nie da oczekiwanego efektu na nieużytkach, a bijakowa na trawniku. Co do młotki kontra "Y" - młotki dają lepszy efekt na trudniejszych powierzchniach, ale wymagają więcej mocy niż "Y", Na powierzchniach "miękkich" nie będzie różnicy.
Hinomoto
Niestety nie jest to dobry moment na zakup, bo cholernie podrożało. Właściwie poniżej 5000 pln nie kupi się kosiarki EFG a EF raczej będzie za słaba na moje potrzeby i wątpliwa jakościowo.
Biorąc pod uwagę, że wszystko jest chińskie, dziś dogadałem temat zakupu modelu EFGC z Milicza z f-my Boss. Ich propozycja poniżej:
http://sklep.mini-traktorki.pl/001-kosi ... p-638.html
Czy ktoś miał do czynienia z tym produktem?
Druga sprawa czy waga kosiarki 250 kg to nie za dużo dla mojej kubotki B-1502? Sam traktorek jest tylko 3 razy cięższy...
W pracy kosiarka jest opuszczona na maxa, opiera się o trawę na wałku kopiującym, Problemem może być dojazd na pole.
Oczywiście w tzw. międzyczasie cena wzrosła....Miało być po rozmowie 4290 plnów, dwa dni potem jest 5190. To się nazywa interes. Kij im w oko, już u nich nic nie kupię:(
Ostatnie 2 sztuki wyhaczyłem w Wwie:
https://sprzedajemy.pl/kosiarka-bijakow ... nr61166497
Niestety lekko powyżej zakładanego budżetu, ale na miejscu.
- RobsonWawa
Kolego Koyac te kosiarki z Warszawy to nijak się mają do tej EFGC. Jak potrzebujesz coś trwalszego to raczej długo się nie nacieszysz, tematy już były opisywane wielokrotnie. Albo coś firmowego albo chińczyk EFGC od dowolnego importera- poza kolorem wszystkie będą takie same.
Właśnie stalem się właścicielem kosiarki efgc 125. Pierwsze koszenie za mną. Skosilem ok 60 ar działkę, wiadomo trawa jest jeszcze nie wysoka ale pierwsze wrażenie na plus.
Wie ktos może ile wlać oleju do przekładni, obecnie zalałem 1 litr motul 80W 90
W przekładni masz dwa korki na imbus, górny to wlew na środku wysokości przekładni jest tzw oczko jak olej się pojawi to jest ok
W przekładni?? Nie wiem przy pracy przez cały sezon ja bym wymienił tak po 3 latach ale ekspertem nie jestem, sprawdź raz na jakiś czas poziom i będzie ok
