Przełożenie przekładni kątowej do kosiarki pielęgnacyjnej.
Re: Przełożenie przekładni do kosiarki pielęgnacyjnej husqv
Mam już przekładnię 1:2 (nie całe) kierunek obrotów na wyjściu niezgodny z kierunkiem cięcia noży , noże w kosiarce trzeba obrócić ? ,znalazłem też koło pasowe do przekładni 220 w nowo nabytej kosiarce husqvarna jest 120 więc powinienem uzyskać odpowiednie obroty ( jak wyżej zanotowane nóż 45cm potrzebuje ok.2800 obr/min dla dobrego efektu koszenia), pozostaje to wszystko połączyć
Kubota ZB1600
Re: Przełożenie przekładni kątowej do kosiarki pielęgnacyjne
Noży nie obrócisz,kierunek wyrzutu. Będzie miała tendencje do zapychania . Jedyne wyjście dobrać przekładnię zgodną. Zmianę można wykonać na pasowej ,krzyżując pasek.
Po odwróceniu noża zmienia się kąt natarcia ostrza i odgięcie śmigła będzie dociskać zamiast podnosić trawę , (można by przekuć odgięcia i zmienić naostrzenie gruby 5mm, lub skrzyżować pas, to drugie chyba prościej).
Wyrzut tylny po zmianie noży kierunek obrotów nie miał by wpływu na koszenie tak myślę.
- 201503291003.jpg (100.33 KiB) Przejrzano 11078 razy
- 201503291002.jpg (96.47 KiB) Przejrzano 11078 razy
Kubota ZB1600
Jest kilka rozwiązań: 1. szukać noży lewych (ceny zaporowe )k_sit pisze:Noży nie obrócisz,kierunek wyrzutu. Będzie miała tendencje do zapychania . Jedyne wyjście dobrać przekładnię zgodną. Zmianę można wykonać na pasowej ,krzyżując pasek.
2. Przekuć obecne noże na lewe (możliwe wibracje przy niedokładnym gięciu)
3. Obrócić przekładnię o 180 stopni czyli wałek wyjściowy do góry, obroty będą
zgodne ale trzeba by dołożyć jeszcze jeden wałek do obniżenia paska.
4. skrzyżować pasek ale na małej odległości może się szybko zużywać.
same problemy , trochę czasu zostało do sezonu może zdążę, ale na razie nie wiem jaką opcję wybrać?
- wymagany kierunek obrotów patrząc z góry "prawe"
- 201503291004.jpg (88.68 KiB) Przejrzano 11044 razy
Kubota ZB1600
Można wykonać płaskowniki zakończone ruchomymi nożykami coś ala rotacyjna .
o i to jest myśl, są takie z wygięciem, zarówno w jedną jak i drugą stronę, bez problemu dopasujesz
Zdecydowałem - nie będę poprawiał kosiska Husqvarny tylko się do niego dostosuję, a więc przekładnia kątowa wałkiem wyjściowym do góry (mam wtedy obroty zgodne) i dokładam wałek z cyrkularki by dopasować wysokość paska napędzającego agregat .
Dzięki za porady zawsze pomagają wybrać odpowiednią opcję.
Kubota ZB1600
I słusznie! :)
Przekładnia i wałek wom dopasowane
po korektach już blisko finału
- 201504211024.jpg (115.21 KiB) Przejrzano 10826 razy
- 201504021007.jpg (136.82 KiB) Przejrzano 10953 razy
Kubota ZB1600
jest dobrze
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2015, 07:28 przez 49_kazik, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubota ZB1600
