Shibaura SD1843 (18km, wd4) vs. Iseki TL2300 (23km,wd2)
Re: Shibaura SD1843 (18km, wd4) vs. Iseki TL2300 (23km,wd2)
Do kolegi Jaro popraw błędy podkreślają się ma czerwono łatwo to poprawić ,pierwsze ostrzeżenie nie nadążam za poprawianiem postów .
Do 12 tys można kupić fajny prosty traktorek 4x4 ale trzeba trafić jest nim np YM2000D lub YM2210D
duży mocny tani .Z traktorkami jest tak albo duży 2wd albo stosunkowo mniejszy ale 4wd można z powodzeniem tak przyjąć . Prosty przykład bierzemy traktorek 2wd o wadzę 1T zakładamy mu obciążniki na tylne koła plus dociążenie na 3 pkt zawiesie może być glebogryzarka.Traktorek 4wd stosunkowo mniejszy i robimy robotę taką jak przy tym większym . Do wszystkiego da się przyzwyczaić po prostym można pracować z ładowaczem z 2wd ale co jak się trafi lekka górka ?Kiedyś ładowałem sobie przyczepkę lekko z górki Yanmarem YM2000 2wd i co podjechałem wysypałem i nie mogłem odjechać od przyczepki zdarłem sobie lakier na masce ...
na dzień dzisiejszy chcesz wykonywać traktorkiem drobne i LEKKIE prace lecz trzeba się zastanowić nad PRZYSZŁOŚCIĄ bo jak wiadomo kobieta zmienną jest i może zmienić potrzeby zakresu tego wspaniałego wybranego przez siebie modelu do innych bardziej ciężkich prac i CO WTEDY zakup następny a tak masz dwa w jednym napęd 4x4 załączasz kiedy jest potrzeba i pozostaje uśmiech na twarzy
jeśli błędy ortograficzne oki moja pieta Achilles jeśli to usatysfakcjonuje zrobiłem aktualizacje systemu żeby ,,piotrbpm,, nie musiał się nie potrzebnie denerwować
Jaro o widzisz ten post ładnie napisany Od razu lepiej wyglada i duzo lepiej sie czyta Dziekuje pięknie .
Ja mam problem z literówkami, przestawiam w szyku, i też próbuje z tym walczyć
..czy możecie mi napisać do jakich prac wykorzystujecie swoje traktorki? Żebym miała odniesienie? Nie to, że jestem przekorna ale... pod lekką górkę nie podjedzie z obciążeniem? (dla mnie ciężar to powiedzmy 300kg gleby), a człowiek z taczką podjedzie:)
Coś mi facet kiedyś tłumaczył, że jak nie ma wspomy to 2wd łatwiej się jeździ, że Iseki jest b. zwrotny niż ta (ten?) Shibaura.. Kurcze jeździłam niejedne wakacje ciapkiem c330 ("rekreacyjnie"), obsługa była b fizyczna (żeby wcisnąć sprzęgło musiałam stanąć cały ciężarem) - więc jeśli to było 7/10 to ile można traktorek japoński mniej więcej porównać? Ktoś mi podlinkował filmik ruski jak facet orał prawię dęba.. przerażające, ale podejrzewam, że miał albo ciężką glebę albo słaby traktorek?
PIOTRBPM - przepraszam, nie załapałam ad obciążenia 2wd.. możesz rozwinąć?:)
JARO napisałaś, że 4wd "załączasz kiedy jest potrzeba" więc zdarza się tak, że są prace przy który odłączacie drugi napęd - kiedy na przykład? Czy drugi napęd może przeszkadzać? ...a no i też ktoś mi pow. (choć nie wiem czy to nie jest 'pic na wodę sprzedawcy'), że używane jap.trakt. 4x4 są b zużyte w stosunku do tych 2x4?? Chyba że to wynika z tego że były b użyteczne??
Może coś z mojej strony.
Używamy dwóch traktorków do obsługi osiedli więc przy zakupie (5lat wstecz-forum tego nie było aby poczytać) myśleliśmy że 2wd wystarczy(będzie taniej) i po rozmowach ze sprzedawcami na placach okazało się że jeśli do pługa zimą na chodniki to 4x4 szukajcie i tak się stało. Po dwóch latach do stajni sprzętu dołączył drugi i też 4x4.
80% chodzą na jednym napędzie a 20% to na warunki extreme i to jest TO.
- amigorm1976
Mam Kubote 4x4 ale to nie oznacza że zawsze używam 4x4 jeżeli kosze suchą łąkę lub przetrzasam siano używam głównie tylko taniego napędu tak samo do przyciągnięcie przyczepki np. z trawą , natomiast w polu czy to z pługiem czy kultywator z reguły zawsze mam załączony 4x4 w celu zwiększenia uciagu. Na samym tylnym napędzie traktorek poprostu staje i zaczyna się kopać i trzeba podnosić narzędzia do góry aby nie stanać na amen przy załączonym 4x4 takie rzecz raczej się nie zdarzają.
Jeżeli wozimy ziemię w skrzyni za traktorkiem napęd 4x4 jest nam z reguły nie potrzebny gdyż skrzynia z towarem działa jako dociążenie tylnej osi.
Nie mam ładowacza ale ostatnio pługiem przednim 120 cmszerokości zgarniałem ziemię i bez przedniego napędu nie dawało się tego robić.
Co do mocy kubota ma 17 kM a używam jej z przyczepą samozbierającą dedykowaną do ciągników powyżej 30 kM, poprostu jeżdżę wolniej i traktorek daje radę.
Napisz do czego konkretnie będziesz używać traktorek najlepiej w punktach a my Ci odpiszemy czy jest potrzeba 4x4 a co do marki shibaura jak dla mnie jest dobra kwestia egzemplarza.
Pozdrawiam Mariusz.
Pozdrawiam Mariusz.
postaram się prostym sposobem przedstawić kiedy używam 4x4 przeważnie
prace polowe
orka
kultywatorowanie
bronowanie
sianie
nasadzenia nowego sadu za pomocą sadzarki sadowniczej
na teren podmokły bo i taki niestety też posiadam
czasem transport pełnej przyczepy bo nie mam drogi jak na stole np; piasek, zboże, owoce ,nawóz
kiedy używam 2x4 gdy potrzebuje małej mocy uciągu
wszystkie zabiegi opryskiwania sadu
koszenie trawy w sadzie
bardzo leki prace pielęgnacyjne w sadzie
lecz ja posiadam yanmar fx28 to gabarytowo c-330 i wielu przypadkach ona nie dała by rady a yanmar dał ,
co do sprzętu to jeśli masz już coś na oku to najlepiej z osobą co ma POJĘCIE o traktorkach bo handlarz to tylko chce sprzedać i zarobić szybko 2x4 sprzedają się oporniej gdyż popyt jest nie wielki i nie prawdą że 4x4 więcej pracowały dopiero weryfikacja na miejscu i sprawdzenie najlepiej na podpięciu maszyn można ocenić stan techniczny traktorka czy wszystko w nim pracuje jak należy bez stuków puków czy to szrot
prace polowe
orka
kultywatorowanie
bronowanie
sianie
Jaro piękny wykład do czego wykorzystać można napędy które i kiedy. Ja przy turze jak ma problem , holowałem Tira 8 krotnie cięższego mam Bulltre B1-17 Kubota 4x4 ok 890kg .
amigorm też tak podejrzewałam, że można delikatniej bez szaleństw i da się radę..
Potrzebuję przede wszystkim do:
-glebogryzarki na płaski, zrekultywowany teren
-wiertnicę pod drzewka
-bronę - opcjonalnie
-może skosić trawnik ale też raczej na terenie bez spadków
-aby przewieźć pryzmę czarnoziemu - zamiast 3dni latać z taczkami
Ogólnie ma służyć do zakładania trawnika, kopania dołów pod rośliny i podobne prace związane z zagosp. terenów zieleni (ale bez jakiś strasznych prac komunalnych). 4x4 jest wypasem ale skoro może współpracować od 18km, to czy traktorek o mocy 18km nie będzie na styk??
jaro niestety muszę starczyć sama sobie za fachowca przy wyborze traktorka, więc próbuję zdobyć jak najwięcej info co z czym.. aby mój wybór był jak najlepszy. Też się boję by nie dać sobie wcisnąć czegoś co by nikt inny nie wziął.
Musisz mieć chyba problematyczny teren skoro c330 wymiękał? Z dziadkiem woziliśmy drewno, przez podmokłe łąki czy grądy i zawsze dawał radę (czasem trzeba było podłożyć pod koła na prędce zciętą brzózkę by się wykopać ale było ok:) to napawa mnie optymizmem, że małe jest wielkie.
Nasuwają mi się kolejne pytania:
1.Chciałam dokupić do niego pług, bronę, glebogryzarkę, wiertnicę ale może coś zamiast lub dodatkowo sugerujecie? No i w przyszłości tura, choć nie wiem czy dobrze kombinuję, że może jeśli podnośnik czołowy jest zbyt hardcorowy dla 2wd, to może takie widły jak ma sztaplarka aby coś przewozić pomału i na niewielkiej odległości lub coś innego??
2. No i w przyszłości kopareczkę - słyszałam, że ma własną pompę niezależną od pracy traktorka?
3. Ad glebogryzarki czy warto kupować droższą? Czy jej wydajność przekłada się na moc traktora czy na jej własne właściwości?
4.Powiedzcie mi, czy ten ładowacz i kopareczkę da się szybko zamontować, tak abym mogła sobie sprawdzić, czy faktycznie da sobie traktorek z nimi radę?? Postaram się przetestować na miejscu chociaż pług czy glebogryzarkę by zobaczyć jak pracują.. choć znając życie za miedzą będzie teren płaski jak stół..
oj będzie ciężko jeśli sama chcesz kupić traktorek musisz bardzo dużo info zdobyć i czytać dokładnie te forum i zrozumieć zagadnienia z obsługą poszczególnych parametrów technicznych co ważne by było przydatne na co dzień .tu daje następny link co znaczy 2x4
