kwiejce - wielkopolska
Re: kwiejce - wielkopolska
Gratuluję.Nie wiem czy dobrze widzę ale chyba po odkręceniu gąsienic i zabieraków napędzających będzie można założyć normalne koła z oponami żeby w normalnych warunkach nie mordować gąsienic.Super maszyna.
Przy naszych łąkach koła odpadają w przedbiegach.borówka pisze:Gratuluję.Nie wiem czy dobrze widzę ale chyba po odkręceniu gąsienic i zabieraków napędzających będzie można założyć normalne koła z oponami żeby w normalnych warunkach nie mordować gąsienic.Super maszyna.
No gratuluje cena pewnie za ten sprzęt pewnie ugieła kolana, ale jak widzę sprzęt warty swojej ceny. Taki zestaw kół gąsienicowych to i do mojej by się przydał na ten moje torfowiska. Wczoraj przy odmulaniu rowu melioracyjnego trzy razy się zakopałe ale dzięki ladowaczowi jakoś się wydostalem.
Faktycznie na podmokłych łąkach idzie bez problemu:rossia pisze:No gratuluje cena pewnie za ten sprzęt pewnie ugieła kolana, ale jak widzę sprzęt warty swojej ceny. Taki zestaw kół gąsienicowych to i do mojej by się przydał na ten moje torfowiska. Wczoraj przy odmulaniu rowu melioracyjnego trzy razy się zakopałe ale dzięki ladowaczowi jakoś się wydostalem.
- 2015-03-21 14.19.46 Kubota-koszenie_1.jpg (83.65 KiB) Przejrzano 8079 razy
Jaka była by szansa na taka wyciągarkę w najbliższym czasie ?marekspectra pisze: Ja uzbroisz sie w cierpilwosc to wyszukamy Ci zgrabnej hydraulicznej wyciagarki. Taka to wyciagnie diabła z piekła i nie ma obaw że sfura sie jak samochodowa
Przy okazji szukam też belki zaczepowej.
Czym odmulasz rowy ?rossia pisze:No gratuluje cena pewnie za ten sprzęt pewnie ugieła kolana, ale jak widzę sprzęt warty swojej ceny. Taki zestaw kół gąsienicowych to i do mojej by się przydał na ten moje torfowiska. Wczoraj przy odmulaniu rowu melioracyjnego trzy razy się zakopałe ale dzięki ladowaczowi jakoś się wydostalem.
Bo też muszę spróbować je odtworzyć, bo podobno jest szansa, że będą czyścić rzeczkę więc może woda będzie miała gdzie popłynąć.
Najlepsze w tym traktorze jest to że odkręcasz gąsienice i możesz zwykłe koła załozyć
Można by do kosiarki zrobić takie szerokie płozy jak narty lub szersze, wtedy nie zapadała by się tak głęboko.
Też o tym myślałem, ale i tak trzeba często podnosić ją wyżej bo pod trawą schowane są często resztki po zakrzaczeniach, które zostały wycięte.oscar.adrenalina pisze:Można by do kosiarki zrobić takie szerokie płozy jak narty lub szersze, wtedy nie zapadała by się tak głęboko.
Więc chyba będą trzymał kosiarkę lekko w powietrzu.
