Yanmar AF220s
Re: Yanmar AF220s
Post autor: Miecho » 05 mar 2015, 19:23
Musze pochwalić firmę BOSS z Milicza - wywiązali się z gwarancji
Wczoraj o 16.30 kierowca zabrał traktor do Milicza (200km), dzisiaj ok 12 Pan Stanisław dzwonił, że już wszystko w porządku.
Dzisiaj o 16.15 miałem traktor z powrotem w garażu.
Nie poniosłem żadnych dodatkowych kosztów
- otrzymałem "nypelek" :lol: aby połączyć węże zasilanie/powrót od hydrauliki po odczepieniu TUR'a
- olej w skrzyni i hydraulice wymieniony
- węże od hydrauliki pod ciągnikiem przesunięte w bezpieczne miejsce i wpuszczone w dodatkowe korytko - na razie może być, z czasem i tak cała hydraulikę przerobię
- założone nowe zabezpieczenie pod sprzęgłem
- na zdjęciu z 4 strony tego tematu widać tuż za wężami 2 śruby i jest tam w poprzek taki wygięty teownik, lekko zawadzał o sprężyny sprzęgła Obrazek obecnie go już nie ma
- pomimo gaśnięcia kontrolki świece żarowe cały czas się grzały, mam dodatkowy wyłącznik, który trwale rozłącza obwód
- wałek założony - może spadać po zerwaniu śruby "przeciążeniowej" np. szybka jazda 4x4 i ostre skręty, ostre zakręty z pełnym turem lub "wbijanie się" w pryzmę ziemi ??
Podobno dla tego modelu jest fabrycznie przewidziana podwieszana kosiarka, napęd dostaje z wałka zasilającego przód czyli 4x4 lub 2x4+kosiarka dlatego na wałku są 2 krzyżaki i można go łatwo ściągać aby podpiąć do kosiarki :? nie całkiem mnie to przekonuje no ale cóż, może tak jest
Na pewno jest lepiej niż było, jutro test w terenie.
jarekstryszawa
Re: Yanmar AF220s
Post autor: jarekstryszawa » 05 mar 2015, 19:42
Dali Ci dodatkowy wyłącznik, który "na ostro" rozłącza prąd płynący na świece żarowe od przekaźnika? Rozumiem, że tam jest jakiś układ ze sterowaniem czasowym i przekaźnikiem, a nie sterowany mechanicznie przełącznik z odliczaniem głosowo: adin, dwa, tri jak w C330 ;-)
Re: Yanmar AF220s
Post autor: Miecho » 05 mar 2015, 20:14
abym jak jest ciepło wogle sobie wyłączył świece, a jak jest zimno wyłączył po uruchomieniu silnika.
Kontrolka ładowania po chwili pracy na 2500 obrotów zaczęła się delikatnie jarzyć, pewnie jak bym poczekał rozbłysnęła jak wcześniej, coś mi tłumaczyli o regulatorze napięcia, ładowania, dynamku?
Mam to nagrane, muszę odsłuchać może zakumam
Jak się dorobię lawety to traktor wyląduje u mojego magika-elektryka
jarekstryszawa
Re: Yanmar AF220s
Post autor: jarekstryszawa » 05 mar 2015, 20:28
Coś Cię czaruję z tym wyłącznikiem. Podejrzewam, że ori układ sterowania świec jest uszkodzony to wsadzili po drodze dodatkowe odcięcie zamiast zdiagnozować i usunąć usterkę.
Re: Yanmar AF220s
Post autor: Miecho » 05 mar 2015, 20:42
Tak dokładnie jest. Tak stwierdzono, tak mi powiedziano.
Re: Yanmar AF220s
Post autor: k_sit » 05 mar 2015, 22:25
To dynamko jest prądnicą napięcie przemiennego regulator wyprostowuje napięcie i przepuszcza 14,4 V prądniczka daje ~ 15 do 20 V AC. Pokrótce wyjaśniłem to co oni ci tłumaczyli . Z tymi świecami jest tak: przekaźnik czasowo temperaturowy on steruje grzaniem. Jak stwierdzono iż pracowały non stop to świadczy że nie usunęli awarii tylko zamaskowali . Wyłącznik sprzęgła został wymieniony czy na krótko połączyli? Co walka napędu wymówka piękna bajer ciekawostek . Kosiarka pod spodem i napęd zależy od jazdy dziwne . Wałek musi mieć krzyżaki gdyż jest ruchomy most przedni ,powoduje przeniesienie napędu dla niego. Dołożyli osłonę ? .
Re: Yanmar AF220s
Post autor: piotrbpm » 05 mar 2015, 22:42
Wow :) o podwieszanej kosiarce o napędzie od przedniego mostu nie słyszałem ...(wydaje mi się to bajką )
Zabezpieczenie wału dla przedniego napędu hmm ...moim zdaniem bajka .
Świece żarowe niestety w fachowy sposób załatwione ...Może przekaźnik skleiło ,takie świece przynajmniej u mnie czerpią 40 A i trzeba sporego przekaźnika aby to hulało długie lata bez zająknięcia .
Załatwili to w najprostszy sposób ,padł albo przekaźnik albo elektronika o której piszę kolega wyżej :)
Jeśli to wtrysk pośredni to zawsze przed uruchomieniem na zimnym trzeba lekko podgrzać a ile ? O to już w lepszych modelach dba elektronika :) a ja w swoim łopatologicznie prostym Iseki sam decyduję ile mam sobie podgrzać atmosferę by motorek zamruczał :)
Re: Yanmar AF220s
Post autor: Miecho » 06 mar 2015, 06:56
Kopałem wczoraj po necie za zdjęciami mojego modelu, słabe kadry aby bok było widać, niestety po stronach japońskich trudno się poruszać
Wałki w serii AFXX i AFXXX nie mają osłony całego wału, jedynie na krzyżaku przednim jest taka guma zapinana na metalowe taśmy.
Dziwna sprawa, przy odbiorze w traktorze migacze świeciły się światłem ciągłym - tak jest w tych japończykach.
Po tej wizycie w serwisie nagle mam normalne migacze z przerywaczem ;) niemożliwe stało się możliwe
Re: Yanmar AF220s
Post autor: Miecho » 09 mar 2015, 21:47
Leje mi się spod samej kierownicy, założyłem nowy temat w "mechanika" viewtopic.php?f=35&t=791
Jak by ktoś coś doradził - przez serwis chciał bym ewentualnie części ściągnąć.
Zauważyłem też lekkie pocenie przy przednim kole, ale na razie poobserwujemy.
koła przednie:
Odcięcie świec żarowych, czerwony kabel idzie do włącznika chwilowego na desce rozdzielczej i z niego do masy, kontrolka świec nigdy się nie zapala tylko inne lekko przygasają. pozostają te kikuty kabelków pod kostką
Obskoczyłem dzisiaj z aparatem cały traktor, jak byście mogli mi pooznaczać co jest co, nic nie kumam z mechaniki. elektryka na ścianie grodziowej za zegarami
To co pod maską - np.gdzie jest termometr bo mi nie działa
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek silnik
Re: Yanmar AF220s
Post autor: k_sit » 12 mar 2015, 07:41
Powiedz co działa skoro porobione jest bele jak . Tele-optycznie się tego nie ogarnie . Trzeba było by zbadać każdy obwód, ja u siebie tak szukałem by podłączyć i wycechować zaadaptowany wielo wskaźnik. Jak z wyciekiem kierownicy ?
