GeoDM120
Edek
GeoDM120
Post autor: Edek » 01 gru 2014, 21:23
Powiem coś o swojej kosiarce. Jest to jak widać na zdjęciu Geo DM120. Uważam, że jest trochę za ciężka jak na ten traktorek (oczywiście jest to ocena subiektywna). Kupiłem ją jako egzemplarz powystawowy. Po pierwszej próbie koszenia odkręciłem noże i naostrzyłem, robiłem to kilka razy w sezonie. Przy stępionych ostrzach trawa zostaje rozerwana, widać żyłki. Po obejrzeniu modyfikacji kolegi Rav zastanawiam się czy nie postąpić podobnie. Ale to u mnie wymaga długich namyślań. Rozważałem zamianę noży na inne (z kosiarki solo) są moim zdaniem z lepszego materiału -cieńsze i lżejsze- ale też wymaga to dorabiania jakiegoś elementu pośredniczącego. Dzisiaj akurat konserwowałem olejem noże i blachę od spodu i przy okazji zmierzyłem otwór w nożu i średnicę śruby którą jest mocowany. Różnica "tylko" 1 mm. Uważam, że powoduje to niepotrzebne drgania ale czy tak jest?. Jak kosiłem? Bieg 2 na reduktorze i 540 na WOM.
