Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
Re: Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
Ciśnienie ustawione. Półtora obrotu wstecz na zaworze i działa jak powinno.
Mam jeszcze problem z wyciekiem oleju z pod spływu. Zamiast korka użyłem tulejki z oringiem gumowym (wchodzi na ciasno) i jak na razie nie wiem dlaczego olej jest wypychany z pod tulejki .
Kilka fotek z montażu :
SHIBAURA P21F
W skrzyni powinien być jeszcze jakiś odpowietrznik. Ten wolny spływ należy dobrze przymocować tam jest też ciśnienie ok 50 bar. Najlepiej w jakieś miejsce w korpusie a nie w korek odpowietrzania.
To kolanko które wchodzi do tulejki na zawleczkę (szteko) jest bez oringa gumowego ale nie wiem czy to wystarczy do odpowietrzania. Jest jeszcze opcja że zamiast tego kolana dam trójnik i od góry do trójnika wejdzie org. korek. Na korpusie znalazłem jeden wkręcany korek ale ma przekrój za maly dla spływu.
Mogę wstawić nypel do pokrywy/dekla skrzyni biegów i tam podpiąć spływ?
SHIBAURA P21F
Jak dasz trójnik będzie ok i chyba to najlepsza opcja .
Wyszło tak: Spływ w kolanku wypychał korek i zrobiłem spływ w deklu. Teraz mam problem ale może przesadzam że podnośnik tuz jest słabszy niż wcześniej. Rozdzielacz fabryczny w traktorku wyje a dodatkowy siłownik na wysuwanie działa skokowo. Co może być nie tak?
SHIBAURA P21F
Siłownik może "skakać" jeżeli jest powietrze w układzie.
Zabieram się za dodatkową hydraulikę w yanmar f14D i podpowie ktoś jakie ciśnienie ma oryginalna pompa? Chciałem kupić manometr ale nie wiem na jaki zakres wybrać, nie chciał bym brać dużo za dużego zakresu.
Twoja pompa będzie mieć 120-130 bar. W F17d mam rozdzielacz ustawiony na 135bar ,mimo że fabrycznie miał 175. bo więcej nie uciągnie, a większe ciśnienie będzie działać na pompę zgubnie Manometr 0-250bar
