Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
Re: Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
Zawsze robicie mało zdjęć w małej rozdzielczości i tylko wybrane miejsca .Aby komuś pomóc trzeba się przyjrzeć od deski do deski rozwiązaniu w danym modelu .Zaczął bym od samej pompy przewód i gdzie się go wpina do tylnego podnośnika .
Wpięcie od pompy do tylnego podnośnika - zielona kropka z ostatniego zdjęcia, natomiast lepiej je widać na pierwszym zdjęciu które dodałem.
Miałem dodać zdjęcia z szerszej perspektywy, przepraszam ze tego nie uczyniłem (nawał obowiązków), ostatecznie skończyło się na "rozpięciu i wpięciu" bezpośrednio w zasilającą rurkę idącą od pompy (tak jak wielu na zdjęciach prezentuje). Natomiast jeśli chodzi o wcześniej przedstawione kurki, to tak jak Pan Piotr przy tym dużym Yanmarze mówił o wyjściach Pin i Pout ( w których trzeba przelot zaślepić)- mamy tutaj takie same wyjścia, ale w zintegrowanej części, której się nie da zdemontować jak we wcześniej wspomnianym FX335.
Dziękuje za zainteresowanie problemem.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2017, 21:33 przez aadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Znalazłem w końcu instrukcję do mojej Kuboty w której jest wrysowany wąż przelewowy. Przynajmniej tak mi się wydaje...
Może komuś się przyda:
http://www.kubota.cz/data/montazni_navo ... aulika.pdf
http://www.kubota.cz/data/soubor/AI_B16 ... aulika.pdf
Ogólnie na tym czeskim serwerze można znaleźć sporo instrukcji.
Kubota B1820 DST
To może w końcu rozwieje wszelkie wątpliwości co do podłączeń dodatkowych rozdzielaczy w Kubocie . Jak widać na załączonych instrukcjach są specjalne miejsca ,w które można bez przecinania instalacji wpiąć się w układ . A my próbujemy niektórym wytłumaczyć ale ludzki rozum nie kiedy ma inne wizualizacje wątku . Czyli reasumując należy zastosować to w praktyce i nie kombinować jak koń pod górkę .
Naród nieufny, też mi to długo zajęło.
Teraz przyszedł czas kupić rozdzielacz, takie pytanie na marginesie, rozdzielacze Waryński to dokładnie to samo co bułgar (Badestnost)? Tylko z inną naklejką i kolorem dekli?
Kubota B1820 DST
Panowie czy po montażu dodatkowego rozdzielacza też macie wrażenie że pompa chodzi głośniej i jak by ciężej? Może trzeba przestawić zawór przelewowy w nowym rozdzielaczu?
SHIBAURA P21F
Pasowało by w obu ustawić ciśnienie znamionowe pompy .
Mogę to zrobić jakoś na słuch / wyczucie czy konieczny jest manometr?
SHIBAURA P21F
Oryginalnie ustawiają na 180 bar a na Twojej pompie dasz radę odczytać wartość ciśnienia nominalnego ?
Jeden obrót na śrubie regulacyjnej to 30 bar
