Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
vitara
Post autor: vitara » 28 lis 2014, 12:16
Zastanawiam się jak się wpiąć w instalację hydrauliczną do podnośnika w moim traktorku ?
Mam siłownik i chciał bym zrobić takie urządzenie.
Jak na obrazkach ?
Istnieje możliwość wpięcia czy konieczny był by rozdzielacz itd?
Re: Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
Post autor: k_sit » 28 lis 2014, 13:03
Co tak dokładnie chcesz sterować. Można to wykonać bez wstawiania dodatkowego rozdzielacza. Ja przedtem sterowałem dodatkowym siłownikiem z szybkozłączy od ramienia . Zrób foty tyłu i rozdzielacza wtedy będzie widać co masz. Podpowiem co jak możesz wykonać by sterować siłownikiem dwustrunnym, przy jednostronnym będzie to wyglądać inaczej. Namiar tel na PW.
vitara
Post autor: vitara » 28 lis 2014, 13:13
ok zrobię fotki i będę drążył temat.
vitara
Post autor: vitara » 11 gru 2014, 08:46
u mnie wygląda wyjście hydrauliki tak
Post autor: k_sit » 11 gru 2014, 12:28
Zdjęcia nie przed stawiają rozdzielacza . Opisz co z fotografowałeś,miejsce mniej więcej podłączenie. Wygląda na jakiś rozgałęźnik,gdzieś pod spodem . W Kubusiu tego nie mam droga oleju jest prosta. Jest sposób na sterowanie bez dodatkowego rozdzielacza więcej na pw.
vitara
Post autor: vitara » 11 gru 2014, 13:00
to jest pod podwoziem od strony prawej patrząc od tyłu czyli tam gdzie rączka podnośnika w tym traktorze a poniżej jest tabliczka z opisem IN OUT OUT a więc wyjścia i wejścia zaślepione króćcami,
Pewnie więc do tego podpina się rozdzielacz , dobrze kumam ?
Post autor: k_sit » 11 gru 2014, 14:48
Z skąd dochodzi zasilanie do tego rozgałęźnika. Może faktycznie masz tak jak opisujesz ,więc odkręcić i sprawdź . Tylko zabezpiecz się jakimś naczyniem lub wkręć węża i drugi koniec do wlewu oleju do skrzyni. Manewrując dźwigniami zobaczysz ja wypływa wtedy podpinasz siłownik i działasz. Według mnie może to być dzielnik przepływu. Masz do mnie namiar możemy rozważać kilka opcji.
vitara
Post autor: vitara » 12 gru 2014, 08:26
zaraz sekundę mam wykręcić króciec nakręcić węża ( mam takiego ) manewrować i patrzeć ale tam jest ciśnienie zabójcze , i może mnie zabić , czyż nie tak ?
maniek183
Post autor: maniek183 » 12 gru 2014, 10:19
Dzielnik przepływu lub wyjście równoległe. Jeżeli nie zamkniesz ciśnienia w czymś to ono nie wzrośnie do zabójczej wartości ;) Przytrzymaj tylko wąż bo szybki przepływ może go poruszyć żeby ci wszystkiego nie zapaprał olejem.
Post autor: RobFra » 12 gru 2014, 20:04
vitara pisze:zaraz sekundę mam wykręcić króciec nakręcić węża
Maniek napisał, że tam ciśnienie nie będzie. Tzn. będzie takie jaki opór przepływu w wężu.
Żeby sprawdzić ciśnienie na końcu węża należy wkręcić manometr.
A żeby sprawdzić wydatek to wiadro i lejesz i mierzysz czas i objętość jaką wylało.
Jak pojadę do teścia w niedzielę to zobaczę czy i ja nie mam takiego rozgałęźnika. Chyba bym sobie wtedy dorobił TUR'a. :mrgreen:
Nie wiem czy to będzie razem połączone, ale u mnie pod siedzeniem jest dźwignia do ustawienia szybkości opadania ramion podnośnika (TUZ).
