Yanmar F215 no i kupiłem
Re: Yanmar F215 no i kupiłem
spawam bez problemów
instrukcja nie musi być po polsku znam perfekt niemiecki i angielski techniczny - japońśkiego nie
Wolę chyba dwa zestawy ramion no bo glebogryzarkę mam na wąskie bolce kosiarkę rozdbrabniającą też na wąskie pozostałe na grube bolce
Bolce można kupić na fi 28 sam zmieniałem w glebogryzarce ostatnio
,,sworzeń łącznika dolnego fi 28mm,,
Można wymienić sworznie na fi28 lub zastosować tuleje przejściową z fi 22na fi 28. Co zwiększa możliwość agregatowania maszyn.Jak postępy z podnośnikiem działa porób zdjęcia porównamy znaki może pomogę.
vitara pisze:spawam bez problemów
Dobrze wiedzieć od czasu do czasu pojawia sie jakiś problem lingwistyczny do rozwiazania Bedzie do kogo sie zwrócić o pomoc
CZy ktoś wie co te przyciski wykonują za funkcje ?
postaram się pomódz
pierwsze zdjecia
P-hamulec reczny kontrolka
podgrzewanie świec zarowych
ładowanie aku
czujnik poziomu płynu chłodniczego
kotrolka ciśnienia olej
sprawnośc aku
czujnik pracy ślnika
foto 2
ten przycisk jest czy np.ciała ci czujnik poziomu płynu jesli ok to po wciśnieciu zapala się kontrolka i wiesz że masz ok czujnik i masz płyn w układzie fajna żecz
foto 3
nie dam rady to jest tzw elektro-hydrauliczne cacko do 3 punktowego układu zawieszenia sam musisz rozpracować co i jak
foto 4
(a, b) jeden to reduktor drugi to włąćzanie 4x4
c plokada kuł
masz nofszą bryke od mojej i co pamientałem starałem ci opisać po nie jestem na codzień w kraju mam nadzieje żę coś pomogłem
błędy proszę poprawić
pierwsze zdjecia
ładowanie aku
sprawnośc aku
foto 2
foto 3
foto 4
c plokada kuł
myślę że są za małej rozdzielczości zdjęcia z tym podnośnikiem ,ostatnio chciałem tłumaczyć sobie krzaczki japońskie ale poległem na wprowadzeniu znaków do kompa .Zainstalowałem znaki itp ale jest ich mnóstwo i przetłumaczenie słowa jednego zajmuje mnóstwo czasu .
Zielony przycisk podnoszenie awaryjne do porcji transportowej . Pozostałe potencjometry muszą mieć dodatkowe czujniki. Pod klapka sterowanie ramienia z siłownikiem .
Dziękuję czyli czyli ten pedał nożny to blokada a te dwie wajchy to reduktor i załączanie napędu tak ?
I trzeba to wyczuć co w jakiej pozycji jest tak ?
wszystko wolno włączać i wyłączać ? bo napędu 4x4 to tylko na śliskim i bez skrętu tak ?
W dziale instrukcje obsługi wkleiłem do Fx24 ,co prawda po czesku ale ty jako poliglota dasz rade
http://kpmalotraktory.eu/files/navody/N ... -FX-24.pdf
