Skrzynki transportowe - ogólnie.
Temat skrzynek transportowych - ogólnie. Przydatne i sprytne narzedzie pracy w ogródku i miejscach gdzie mamy mało miejsca. W zimie mogą być wykorzystane do usuwania (wywożenia) sniegu.
Zaletą jest to że mając monrematic tylnego TUZ możemy precyzyjnie ustawiać je do poprzecznych nierównosci.
Fotki z google - dają poglądową informacje nt typów i rozwiązań technicznych.
https://www.google.pl/search?q=Kippscha ... 66&bih=642
Re: Skrzynki transportowe - ogólnie.
Podoba mi sie to rozwiązanie:
bo dzieki tak otwieranej burcie mamy dodatkowe nadstawki potrzebne przy sniegu.
Pozostaje jeszcze kwiestia wyboru mechanizmu wywrotu...
Witam, przy zakupie traktorka pierwszą maszyną jaką chciałem zakupić to właśnie skrzynia transportowa. Wybrałem sobie skrzynię produkowaną przez firmę Redmet z Dębicy, która była w ofercie Bossa, niestety dałem się namówić na "wersję skrzyni" made in Boss. Efekty zakupu mogliście podziwiać!! Skrzynia z Redmetu nie jest najtańsza, ale mnie się bardzo podoba i ...kupię ją w przyszłym roku żeby tam nie wiem co. A może ktoś z Was taką testował, to bardzo bym prosił o opinię.
Mam także pomysł na udoskonalenie mojej "starej" z Bossa, ale nie wiem czy to ma sens.
Upieram sie przy tej skrzyni z prostego powodu, moja Pani w kazdej wolnej chwili siedzi w ogródku. Cały czas coś plewi, przycina etc. Każdego dnia znosząc "urobek" starych łodyg, trawy, chwastów etc na skaraj działki. Tam usypuje pryzmę która czeka żebym ją wywiozł do kompostownika na inną działkę.
Po pierwsze pryzma ta wygląda mało estetycznie i widać ją z drogi, poza tym muszę ją ładować na przyczepkę a później zwalać, nie jest to przyjemne kiedy w miedzy czasie na nią poleje..
Taka szufla mogłaby stać tuż przy grządkach - nie musiała by daleko nosicić, nie widać co leży w srodku, łatwy samoczynny wyładunek... w zime łatwy wywóz zgarnietego pługiem nadamiaru sniegu.
Popieram Marka, między innymi dlatego uparłem się na zakup takiego urządzenia. Dosyć miałem taczkowania między innymi takiego "urobku" i przenoszenia drewna pozyskanego z własnego lasu.
Przyczepą ani wozem tego nie zrobię, a ze skrzynią się zmieszczę i wywiozę belki pod drewutnię.
Ja kombinuję z czymś mniejszym z przodu co by zbierać kamienie przy pracy z glebogryzarką.
Będzie be zhydrauliki, ale i tak lepsze od taczkowania po pulchnej ziemi.
Dobre! a dno z sita murarskiego Opuszczasz na kilka cm poniżej poziomu gruntu, traktorek bez kierowcy na najnizszym biegu...idziesz obok skrzyni - kontrolujac jak sie ładuje i samo sieje...
Aż takie dobre nie będzie, ale pomysł ciekawy.marekspectra pisze:Dobre! a dno z sita murarskiego
Mi chodziło bardziej o skrzynię do której będę zbierał ręcznie i wrzucał do skrzynki po przejechaniu pasa z glebogryzarką. Czyli drugi przejazd tylko na zbieranie. Taczka jest dobra jak pusta. Potem coraz ciężej.
Może poszukam kogoś z kopaczką co by mi kamienie powybierał dokładnie...
Znalazłem taki projekt, wszystko widać kro po kroku.
Niestety strona w języku najeźdźcy
http://www.holzundschlepper.de/php/proj ... php?lan=de
Miecho - fajna strona - dzieki za link.
