Wyciek w glebogryzarce
- plastek334
Po zakupie traktorka razem z glebogryzarką zauważyłem wyciek lecz jakoś nie miał czasu i ochoty się bawić z tym. Dziś się wiozłem za to wykręciłem wał z nożami, później lewą stronę glebogryzarki gdzie był widoczny wyciek. Po zdemontowaniu pokrywy, łańcucha, zębatki jednej, dostałem się do wałka na którym znajduję się koło zębate wałek razem z łożyskiem oddałem do znajomego ślusarza który wypchną łożysko i simering na prasie.
- P1090935.jpg (63.8 KiB) Przejrzano 7690 razy
- P1090932.jpg (34.12 KiB) Przejrzano 7690 razy
- P1090934.jpg (60.96 KiB) Przejrzano 7690 razy
- P1090936.jpg (42.03 KiB) Przejrzano 7690 razy
- plastek334
Re: Wyciek w glebogryzarce
Po zdjęciu wału z zębami okazało się że uszkodzone jest łożysko po prawej stronie więc wziąłem się i za to.
- P1090943.jpg (56.82 KiB) Przejrzano 7689 razy
- P1090931.jpg (41.18 KiB) Przejrzano 7689 razy
- P1090940.jpg (44.58 KiB) Przejrzano 7689 razy
- plastek334
Teraz glebogryzarka jest rozkręcona bo muszę czekać na łożysko i simering do jutra bo nie było od ręki.
Mam nadzieję że wszystko dobrze poskręcam i nie zostanie mi dodatkowych rzeczy ;p
Ja miałem podobną sytuacje tylko że u mnie jest nietypowy uszczelniacz i nikt go nie posiada więc przerobiłem na dostępne na rynku simeringi i jakoś śmiga . Pamiętaj o okresowej kontroli stanu poziomu oleju.
Dobra robota ! Porób jeszcze fotek przy składaniu w całośc. Bedziemy mieli jakieś pojecie co nas czeka przy usuwaniu wycieków w swoich maszynach, bo te kiedyś pojawią sie i u nas
Uszczelki z czego zrobisz i jak?
- plastek334
Sory ale zapomniałem porobić fotki przy składaniu ;/ Maszyna już złożona zostało mi tylko założyć wał z nożami. Uszczelki zrobiłem z sylikonu kupiłem go w sklepie samochodowym zobaczymy czy się sprawdzi po niedzieli zaleję olejem to się okaże czy wszystko dobrze zrobiłem.
- plastek334
Jak sądzicie ile powinno być oleju w glebogryzarce. Na zdjęciu małymi kwadracikami zaznaczyłem korki spustowe a duży kwadrat to wlew oleju i jaki olej wy lejecie do swoich glebogryzarek ???
Może być PLATINUM MULTI UTTO 10 W-30 bo taki leje do podnośnika i skrzyni no i może by się nadawał i do glebogryzarki ??
- DSC_0279.jpg (98.37 KiB) Przejrzano 7647 razy
korek kontrolny to ten u samego dołu - tak mysle Korek spustowy powinien być na samym dole ( nie zaznaczony na fotkach) Oleju ok 1do max 2 litry. Wlałbym olej przekładniowy - hipol. Nie lej hydraulicznego on jest za rzadki.
Olej przekładniowy + smar ja tak dałem w swojej i jest git .
