Witam,
jestem posiadaczem Kubota GL-21. Za niedługo czeka mnie wymiana oleju w silniku a tutaj taka niespodzianka w postaci wycieku ze skrzyni. Czy jest to poważna usterka? Czeka mnie kosztowny remont? Może ktoś już się spotkał z takim problemem? Przepraszam, być może są to głupie pytania z mojej strony, ale mechanik ze mnie żaden. Czekam na odpowiedź i pozdrawiam.
Wyciek skrzynia biegów
- pimpek_122
- DSC_0003.JPG (114.01 KiB) Przejrzano 5173 razy
- DSC_0002.JPG (115.78 KiB) Przejrzano 5173 razy
- DSC_0001.JPG (141.16 KiB) Przejrzano 5173 razy
Re: Wyciek skrzynia biegów
Hej
wymiana simeringów powinna załatwić sprawe,musisz sprawdzić czy tłok nie jest porysowany
Witam, no nareszcie ktoś z GL-ką, nie pomogę w tym temacie bo u mnie jak na razie tam jest sucho i jeszcze tego nie przerabiałem. Napisz jak ci się sprawuje Twoja GL i czy zapala dobrze w zimne dni bo u mnie z tym jest mały problem. W mojej GL-23 natomiast jest trochę mokro w okolicach tyłu silnika i wydaje mi się, że będę miał więcej roboty z wymianą uszczelniacza niż ty z siłownikiem.
- pimpek_122
Hej!
Właśnie dziwna sprawa u mnie z tym wyciekiem, bo traktorek stał kilka dni w garażu i wszystko było ok. Parę dni temu chciałem ściągnąć wiertnicę i założyć kosiarkę i dosłownie odpaliłem go na 5 minut, żeby przestawić maszynę. No i zrobiła się plama.
Co do sprawy GL-ki to powiem szczerzę, że jak na razie nie mam jej nic do zarzucenia. Kupiłem ją w zeszłym roku jakoś pod koniec lata/początek jesieni i właśnie przerobiłem nią prawie 100 mtg. Gdyby nie tak spokojna zima to byłoby znacznie więcej. Jedynie z mojej winy (za dużo załadowałem klocków do tura i za wysoko go podniosłem) wybiłem lampę z przodu, ale tak to bywa podczas pracy. Muszę go także trochę podmalować, bo troszkę koroduje, wolałem po prostu kupić w miarę oryginalnym stanie, jak również zaoszczędzić za tą dodatkową usługę. Miałem to zrobić zimą, ale zabrakło funduszy.
Co do zapalania w zimne dni to odpukać odpala na dotyk. Naprawdę zimne, chłodne dni nie robią na nim żadnego wrażenia. Nawet jak stał kilka godzin na dworze oczekując na ścięcie i załadunek choinek nie było z nim najmniejszego problemu podczas zapalania.
Właśnie wczoraj i dziś mam trochę więcej czasu i w końcu coś napisałem na forum. Czekam na poprawę pogody, bo muszę trawę skosić na łące.
Witaj, aj z tym czasem... ja nawet nie mam czasu zajrzeć na forum , a nie dopiero coś pisać... Ale jeszcze troche i bedzie luzniej...
Przy czasie zapraszam do Powitalni, jakaś fotka itp Masz maszynę (ja też , ale nie używam ciekawą tj. wiertnice Zdaje sie że trochę nią pracujesz Byłbym wdzieczny za opis, wrażenia itp z jej pracy. (Nasze Maszyny - inne)
W temacie wycieku... niewiele pomogę, nie znam tego modelu. Przydałby sie katalog częci. Może zgadalibyscie sie z Zbyszkiem i kupili na ebay na spólke?
