Strona 2 z 4
Re: Kosiarka bijakowa ef145 - obsługa,naprawa, eksploatacja
: 11 maja 2014, 20:31
autor: marcin
elegancko..
jestem teraz przed wyborem kosiarki do mojego Yanka, bede jej uzywał do trawnika, i mam mały dylemat czy kupić bijakową czy pielęgnacyjną 3 ostrza.
znalazłem jeszcze bijakowe z koszem .....ale koszt takiej kosiarki kosmos
: 11 maja 2014, 21:10
Nie ma co odkrywać ameryki. Do trawnika pielęgnacyjna tylko . Bo tylko po niej jakość trawnika jest jak trzeba.
: 11 maja 2014, 23:13
autor: petra
Tak samo kosiłem w tą sobotę swoje nieużytki i specjalnie oglądałem bardzo dokładnie wał przed koszeniem i po koszeniu. W tamtym roku po pierwszym koszeniu, byłem rozczarowany i zły że nie kupiłem takiej na kółkach z trzema nożami ale teraz - inna bajka. Zastanawiam się jak mogło nazbierać się tyle śmieci w łożyskach, przecież tam jest mała odległość. Obracałem wałem i kręcił się bez żadnych oporów. Po koszeniu mokrej trawy było tyle zielonego błota że karcher ledwo dał radę to domyć ale wał nadal obracał się bez oporów. W mojej są młotki o pokaźnych rozmiarach i nierówności idealnie wygładzają, tak ze następne koszenie wychodzi idealnie. Czy po tym serwisie do łożysk nie dostają się już te brudy? Czy prędkość wałka PTO na 3-biegu nie jest za duża, w instrukcji mojej napisali "570" czyli jedynka, ja kosiłem na "750" czyli 2-bieg i trochę się obawiałem. Mam zdjęcia i film z koszenia, ale to już jutro.
Pozdr
Petra
: 11 maja 2014, 23:30
U mnie same łożyska z tego co pamietam były czyste, zapchane były jedynie te wolne przestrznie pomiędzy obudową łożyska a wałem.
Ja kosze na 1 biegu szosowym, na 3 biegu PTO i obrotach silnika które nadają wałkowi pto predkosc pomiedzy 540 a 720 obr/min. Próbowałem na 4 biegu pto co oczywiscie zmuszało mnie do mniejszych obrotów silnika. Ale wtedy czułem że obroty sa za niskie i silnik sie "męczy".
Jeżleli jest duzo kretówek, lub jade pod górę (przy wysokiej trawie) to zachowuje przełożenia pto i obrotów silnika ale zmniejszam predkosc jazdy właczając 3 stopien reduktora i 4 lub 3 na skrzyni biegów.
Obiecuję że następnym razem i ja zrobie filmik :)
: 11 sie 2014, 22:25
Długo sie zbierałem na zrobienie filmiku z pracy kosiarki. W koncu przy pomocy Pawła sie udało. Najpierw króciutki , bez obróbki . Niebawem kolejne...
: 26 cze 2015, 12:21
18 Maja tego roku napisałem :
" Ja własnie wróciłem z pola po jezdzie próbnej swoją bijakową. Szczerze Zbyszku zazdrosze Twojej kosiarki, bo od razu widac że solidna. Moja to chłam jakich mało i najchetniej to bym ją zezłomował. Ale wydałem kupę kasy więc muszę sie z tym cholerstwem męczyć.
W Sobote pojechałem skosić drogę dojazdową, po 50 metrach zaczeło sie z pod niej dymić. Tym razem to nie nawinięta trawa tylko po prostu łożysko wału zagrzało.
W domu rozebraliśmy to i po prostu łożysko sie wysypało. Zdenerwowałem sie trochę bo przed zimą kosiarka wymyta, natłuszczona, a teraz przed wyjazdem nasmarowana i taki zonk.
Po myciu dostała sie woda, łożysko skorodowało i ....
Po dokładnym oczyszczeniu i umyciu stwierdzam że smarowanie łożysk wału jest na pic. Nie ma możliwosci jego smarowania z kalamitek, powiem tylko tyle że w jednym czopie wydrązony jest otwór na smarowanie... bez wyjcia na zewnątrz. :) Tz jest wywyercony otwór poprzeczny, a przynajmniej tak mi sie wydawało, bo ma głebokosć ok 2mm. zamiast ok 12mm by dostać sie do kanału ze smarem z smarowniczki. No normalne jaja. Nie bede sie rozpisywał... w kazdym razie chciałem sfilmowac, ale po chwili brakło mi pamieci na karcie... ech...
Kupiłem dwa porzadne amerykanskie łożyska wachliwe, powinienem wziąść do nich obudowy... bo jedna z moich była dobra, ale druga absolutnie za luźna na pasowny montaż łozyska. Poradziłem sobie gwintując otwór w obudowie i kołkując sróbą M6, tak że zew bieżnia łożyska wychylała sie z dużym oporem... Ale to bliższe druciarstwu niż profesjonalnej naprawie.
W sumie teraz wał kreci sie wyjatkowo lekko, nie grzeje itp. ale dajej został mi do rozwiązania sposób zabezpieczenia szczeliny pomiedzy wałem a obudową by nie wkrecała sie tam trawa...
Ta kosiarka, a dokładnie model kosiasiarki to najgorszy mój zakup.
Unikajcie tego chinskiego złomu jak ognia :
FILM"
_________________
: 26 cze 2015, 12:30
Dziś pojechałem skosić drogę dojazdową i 10ar małego koniczu. Przy ostatnim przejezdzie, kilka metrów przed końcem kosiarka przestała kosić. WOM sie kręci, a wał z nożami - nie.
Przyjechałem do domu, podejrzewałem że znowu urwał sie wał łaczący przekładnię kątową z dużym kołem pasowym. Zaraz po zakupie miałem taką awarię i Traktormix w ramach gwarancji wysłał taki wałek. Wysłał z nie tego modelu, więc po telefonie wysłał kolejny prawidłowy.
Zdjąłem obudowę i widzie....
Klin wyglada tak....
i jego gniazdo...
Ponieważ i wałek i tuleja są zniszczone, więc trzeba je wymienić. Ale na pewno nie na nowe oryginalne chinskie częsci! Po prostu trzeba wyciąć, i wspawać normalnej jakości nowe , dobrane elementy. Na szybko żeby skonczyć koszenie druciana prowizorka wyglada tak :
I teraz najlepsze... wierciłem zwykłą domową amatorską wiertarką, ta tuleja jest z tak fatalnej jakosci materiału że wiertło weszło mi jak w masło - zwrócice uwagę na wióry... po prostu drewno stawiałoby większy opór.... Mam kaca moralnego że taki chłam garażuje pod domem.
Model kosiarki - NIGDY TEGO NIE KUPUJCIE !!!
: 26 cze 2015, 13:53
autor: emek650
"Ryżownia" aż boli :( , wyrazy współczucia, tym bardziej że kasa całkiem spora poszła w ryżowe błoto, swego czasu też rozważałem zakup takiej kosiarki,jednak ostatecznie zdecydowalem się na kosiarko-rozdrabniacz w wykonaniu Kolegi z forum i ogólnie jest ok., kosiłem już działkę nie koszoną z 8 lat, wykosiła łącznie z krzakami :), były też trawy wyższe od traktorka i dała radę , a przy wyższych obrotach i wolniejszym przejeździe efekt jest prawie jak po pielęgnacyjnej :).
Wyjątkowo wkurza kiedy wydasz kasę na nowy sprzęt a musisz ciągle coś poprawiać i ulepszać, czasem lepiej kupić "używkę" wtedy wiesz że trzeba coś remontować i mniej nerwów to kosztuje.
: 26 cze 2015, 20:59
autor: Rav
Niedawno dzwonili do nas z traktomixu zapraszać na pokazy ale jak powiedzieliśmy że mieli dosłać części i się nie wywiązali to im przeszła ochota nas zapraszać. Jakbyś z tym chłamem pojechał do nich na pokazy i zrobił antyreklamę może by i co wskórał. Tak pozostaje Ci jako baza do przeróbek - dobry tokarz dorobi elementy z porządnej stali, ale niestety trochę zapłacisz. A produkt prawie nie używany...
: 06 lip 2015, 19:59
autor: petra
No to współczuję. Miałeś chyba rację, że ta moja kosiarka jest mocniejsza bo tego lata, a dokładnie w tamtym tygodniu "zmłóciłem" około 1,5 hektara ugoru-łąki i była tylko zakurzona oraz chyba z racji wysokości trawy nawinęło się jej trochę na wałek tak jak u Ciebie. Trawę usunąłem jednak bez problemu ręką i śrubokrętem po pracy, ale wał obracał się swobodnie. Nie rozbierałem jeszcze swojej tylko ją przesmarowałem przed pracą towotnicą i mam wrażenie, że właśnie ten smar mógł spowodować nawinięcie się tej trawy. W mojej maszynie napęd z przekładni jest przekazywany wałkiem w kąpieli olejowej i przez 3 paski i odpowiednie koła na wał z młotkami. Do pewnego stopnia przypomina to glebogryzałkę tylko tu młotki, a tu noże. Dla przypomnienia fotka
Pozdrowienia
