Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Re: Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Czemu na głęboką wodę?
Robiłem już kilka kosiarek tylko takich z jednym smiglem.
Teraz chciałbym zrobić bijakowa i widziałem jak któryś z forumowiczów taką robił to może mógłby podrzucić jakieś wymiary obudowy?
Moja bijakowa po 4 latach intensywnego użytkowania dostała nowe młotki. Dwa lata temu wymienione 3 paski oraz 2 węże a tak cały czas wio do produkcji. Oczywiście jeśli "nie smarujesz to nie jedziesz" więc na bieżąco smar we wszystkie kalamitki oraz 2 razy wymieniony olej w przekładni. Kilka dni temu rozpoczęła znowu swoją akcję "koszenie międzyrzędzi choinkowych" ale tym razem chyba akcję będziemy musieli odwołać
Może użyjcie dwóch gaśnic śniegowych 6 kg i będą zaokrąglenia i rura : wymiary gaśnicy : średnica około 130 mm, zatoczenie dla łożyska około 45 mm zewnętrzna i 27 mm wewnętrzna gwintowana, efektywna długość rury po odcięciu mierzona wraz z zatoczeniem na łożysko to 65 cm czyli dwie gaśnice to 130 cm wał, tylko prosto pospawać... Na złomie zapewne można takie cuda znaleźć.piotrbpm pisze: ↑04 maja 2014, 18:45 W Twojej kosiarce rura kopiująca nie będzie ryć ponieważ masz zaokrąglenia na bokach
Niestety (przynajmniej ja) nie widzę jak w prosty sposób coś takiego wyczarować do zwykłej rury prostej .
Kółka obrotowe które stosowałem w moich konstrukcjach to wydatek około 40zł /szt a rury ? sporo rura wytoczenie łożyska itp
Leszek
Gaśnice 6kg mają za cienkie ścianki. Zaraz sie pognie. Ja użyłem zwykłej czarnej rury /chyba średnicy 137mm/ i do tego na końcach wspawałem zwężki hamburskie. Krawędzie łagodne, tylko wygląda jak torpeda dwustronna.
Zamierzam kupić kosiarkę bijakową z tych cięższych. Szukałem EFGC ale większość sprzedawców ma teraz tylko te ciężkie z klapką z tyłu. Kosiarka by miała za zadanie wykosić raz do roku obszar powiedzmy 13ha w większości łąki, troszke poplonów. Zależy mi na zmulczowaniu zielonej masy. Rozumiem ze noze igreki beda tymi ktorych potrzebuje, pytanie czy taka kosiarka da rade z taką robotą? Po jakim czasie się zaczyna grzać na tyle że trzeba zrobić przerwę? Myślę o kosiarce o szerokosci 145 jak myślicie yanmar af28 da radę? (Nie ma żadnych badyli)
Dziekuje wam z gory za wszelkie odpowiedzi
Pokrzywowy farmer
Pracowałem chwile tym ciągnikiem, mam tez swoją 145cm zieloną bijakową Kosiarka jak najbardziej pasuje do tego traktorka , A on sam dobrze będzie z nia współpracował. Jest jednak pewne ale , 13 ha to nie w kij dmuchał, Generalnie nawet pełnowymiarowemu ciągnikowi c 330 i szybkiej kosiarce dyskowej czy rotacyjnej ... jest co robić i to nie na jeden dzień.
Kosząc dokładnie i nisko najprawdopodobniej będziesz musiał jechać na 2 biegu. a Jak bedzie gęsta gruba trawa to może nawet na 1 . Nie wiem ile będzie trwało to koszenie, ile wybije mth i ile spali paliwa. To po prostu jest meczące dal maszyn i dla człowieka.
Ja po prostu wynająłbym na usługę jakiś większy kaliber, na pierwsze koszenie. Taniej i duzo wygodniej. Może lepiej wynajmij /pożycz taka kosiarkę i zrób próbę, zobaczysz w praniu , jak to wszystko współpracuje.
Dodam, ze wydajność kosiarki rotacyjnej 165cm roboczej, która tylko kosi, a nie kosi i mulczuje, to ok 1.2ha?godz. czyli samą rotacyjna kosiłbyś 13 godzin. Nie wyobrażam sobie żeby taki maraton wytrzymał c330 . A przecież masa jego koła zamachowego jest większa niż całego silnika w Twoim traktorku. Pamiętajmy ze kosimy raczej w warunkach temp ok 25C i większych, a Nasze traktorki nie za specjalnie lubią prace na pełnym obciążeniu w tak wysokich temp. Dodajmy jeszcze zapylenie i zatykanie chłodnic przy koszeniu...
Mandrol pisze: ↑01 lip 2019, 22:07 Moja bijakowa po 4 latach intensywnego użytkowania dostała nowe młotki. Dwa lata temu wymienione 3 paski oraz 2 węże a tak cały czas wio do produkcji. Oczywiście jeśli "nie smarujesz to nie jedziesz" więc na bieżąco smar we wszystkie kalamitki oraz 2 razy wymieniony olej w przekładni. Kilka dni temu rozpoczęła znowu swoją akcję "koszenie międzyrzędzi choinkowych" ale tym razem chyba akcję będziemy musieli odwołać
Jak sprawuje Ci się ta kosiarka? Polecasz ją? Myślisz że 20 konna Kubota L1-205 da sobie radę? Potrzebuje czegoś głównie na usługi, głównie działki do 0,5 ha, ale niestety teren praktycznie zawsze nieznany obecnie mam geo 95 ale zdaje mi się że ten ciągnik dał by radę czemuś większemu i myślę właśnie o takiej na wysięgniku 125 szerokości, miałbym wtedy taką samą szerokość co traktor, więc nawet dobrze do przejazdów.
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Marku dziekuje Ci bardzo za Twój post. Jak myślisz hektar takiej wysokiej trawy taka kosiareczka byla by w stanie skosic w 2h? Najwiekszy kawałek jakibyłby do skoszenia to 11ha i maleństwo raczej nie probowałoby tego skosic w jeden dzien tylko raczej myślałem o 4-5 dniach, z uslugami niestety roznie to bywa w tamtym rejonie.marekspectra pisze: ↑05 lut 2020, 17:38 ”Pracowałem chwile tym ciągnikiem, mam tez swoją 145cm zieloną bijakową Kosiarka jak najbardziej pasuje do tego traktorka , A on sam dobrze będzie z nia współpracował. Jest jednak pewne ale , 13 ha to nie w kij dmuchał...”
”... Nie wiem ile będzie trwało to koszenie, ile wybije mth i ile spali paliwa. To po prostu jest meczące dal maszyn i dla człowieka. ”
Pokrzywowy farmer
Hektar w 2 godz? NIE.
Nawet bez żadnych nawrotów , kosiarką 1.45 metra o bez nakładania szerokości przy przejazdach musiałbyś jechać 7km na godzinę żeby zrobić hektar w ciągu godziny
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
