Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Re: Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Post autor: marekspectra » 18 maja 2015, 20:04
Ja włąsnie wróciłem z pola po jezdzie próbnej swoją bijakową. Szczerze Zbyszku zazdrosze Twojej kosiarki, bo od razu widac że solidna. Moja to chłam jakich mało i najchetniej to bym ją zezłomował. Ale wydałem kupę kasy więc muszę sie z tym cholerstwem męczyć.
W Sobote pojechałem skosić drogę dojazdową, po 50 metrach zaczeło sie z pod niej dymić. Tym razem to nie nawinięta trawa tylko po prostu łożysko wału zagrzało.
W domu rozebraliśmy to i po prostu łożysko sie wysypało. Zdenerwowałem sie trochę bo przed zimą kosiarka wymyta, natłuszczona, a teraz przed wyjazdem nasmarowana i taki zonk.
Po myciu dostała sie woda, łożysko skorodowało i ....
Po dokładnym oczyszczeniu i umyciu stwierdzam że smarowanie łożysk wału jest na pic. Nie ma możliwosci jego smarowania z kalamitek, powiem tylko tyle że w jednym czopie wydrązony jest otwór na smarowanie... bez wyjcia na zewnątrz. :) Tz jest wywyercony otwór poprzeczny, a przynajmniej tak mi sie wydawało, bo ma głebokosć ok 2mm. zamiast ok 12mm by dostać sie do kanału ze smarem z smarowniczki. No normalne jaja. Nie bede sie rozpisywał... w kazdym razie chciałem sfilmowac, ale po chwili brakło mi pamieci na karcie... ech...
Kupiłem dwa porzadne amerykanskie łożyska wachliwe, powinienem wziąść do nich obudowy... bo jedna z moich była dobra, ale druga absolutnie za luźna na pasowny montaż łozyska. Poradziłem sobie gwintując otwór w obudowie i kołkując sróbą M6, tak że zew bieżnia łożyska wychylała sie z dużym oporem... Ale to bliższe druciarstwu niż profesjonalnej naprawie.
W sumie teraz wał kreci sie wyjatkowo lekko, nie grzeje itp. ale dajej został mi do rozwiązania sposób zabezpieczenia szczeliny pomiedzy wałem a obudową by nie wkrecała sie tam trawa...
Ta kosiarka, a dokładnie model kosiasiarki to najgorszy mój zakup.
Unikajcie tego chinskiego złomu jak ognia :
FILM
kris2682
Post autor: kris2682 » 21 maja 2016, 18:52
Mam dylemat i bardzo proszę o poradę. Czy mogę kosiarka bijakowa EFGC na młotkach kosic młoda trawę? Mam tego trochę i koszenie kosiarka pchajką zajmie mi kilka godzin. Czy bijakowa nie powyrywa młodej płytko ukorzenionej trawy?
petra
Post autor: petra » 23 maja 2016, 19:18
Bardziej martwił bym się o koleiny jakie zostawi traktorek oraz o uszkodzenia nawiechrzni płozami kosiarki. Koś trawkę przy podniesionym przodzie czyli wałek kosiarki ugniata nawierzchnię i powinno być ok!
kris2682
Post autor: kris2682 » 23 maja 2016, 20:27
Dzięki za odpowiedź. Nie jest to trawnik przydomowy. Posadzilem świerki serbskie na żywopłot w trzech rzędach i pomiędzy nimi zasialem trawę żeby mi się zielsko nie siało. Teren nie jest równy trawę zastałem zanim traktor do mnie dotarł więc z grubsza równalem co mogłem grabkami . A że wiele nie mogłem bo jest tego ponad 50 arów to nierówno strasznie.
petra
Post autor: petra » 23 maja 2016, 21:06
Masz wał lub dostęp do niego? Pierwsze koszenie można zastąpić wałowaniem. Podwójna korzyść to taka, że teren się utwardzi i wyrówna.
kris2682
Post autor: kris2682 » 23 maja 2016, 22:45
Tylko kurduplawy. Nie wiem czy 50 kg to waży. A teraz to tam nic nie wyrówna. U mnie glina, parę dni było bez deszczu i można po tym czołgiem jeździć nie zostawiając śladów.
Post autor: Miecho » 26 maja 2016, 13:45
Po bijakowej z młodego trawnika nic nie zostanie.
Jak Ci trawa dobije do 10cm robisz wałowanie aby:
zagęścić grunt i polepszyć warunki wodne
spowodować krzewienie i ukorzenienie trawy
3-5dni po wałowaniu, jak trawa "wstanie" kosisz tylko 1/3 długości - zwykłą kosiarką lub traktorem na balonach i kosiarka pielęgnacyjną
Od następnego koszenia powinna być długość źdźbła po skoszeniu 3,5 do 5,5cm
Kosimy co 5 (max7) dni, nigdy w upał, nigdy tępym nożem.
Trawnik wymaga najwięcej pracy w ogrodzie, jak się dba tak się ma ;)
Najlepsze efekt uzyskamy takim sprzętem :
pgargala
Post autor: pgargala » 20 kwie 2019, 08:36
Witam
Chciałem zapytać czy mógłby ktoś podrzucić jakieś rysunki albo wymiary kosiarki bijakowej?chciałem zrobić sobie taką kosiarke na 120 cm.mam wał bijakowy tylko jakoś nie mogę obudowy wymyśleć.
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 20 kwie 2019, 15:44
Na głęboką wodę skaczesz.
Post autor: emek650 » 20 kwie 2019, 16:10
[url][https://youtu.be/l5FLJsbRStEurl]
A skąd wiesz jak dobrze potrafi pływać ? :roll:
