Strona 1 z 9
Koła trawnikowe - jak zrobić ?
: 01 maja 2014, 14:56
autor: ukasso
Jeśli chodzi o oponki na trawę, to sprawa nie jest prosta, bo jest to rzecz mało spotykana na rynku. Można popytać u handlarzy traktorków, czasami coś im się trafia, wtedy miałbyś oryginalne i bez problemów. Ja ze swoimi trochę pokombinowałem. Przednie opony kupiłem na allegro w cenie 500zł za dwie nówki, tylne też allegro 400zł dwie używki w niezłym stanie. Ciężko trafić, ale bywają. Felgi przednie przerobiłem z malucha koszt 60zł za dwie poszerzone felgi robione do buggy + 100zł za toczenie i wspawanie środków z sześcioma otworami robionymi na wymiar przez tokarza. Koszty malowania pomijam. Tylne felgi to koszt koło 240 za sztukę, kupione nowe u wulkanizatora. Są to normalne polskie obręcze rolnicze do przyczep.
Teraz po kolei napiszę Ci jakie wymiary potrzebujesz i postaram się rozszyfrować oznaczenia, żebyś wiedział czego szukać. Większość wymiarów jest w calach (1cal=2,54cm)
Przód:
Felgi 7x12 (najłatwiej kupić) ale mogą być też 7x14 (trudniej o opony). Pierwsza cyfra to szerokość felgi w calach, druga wysokość w calach. Mogą być z wózka widłowego lub quada, ale będzie trzeba przerabiać otwory. Rolnicze bywają w sklepach internetowych, ale rzadko. Otwór centrujący z tego co pamiętam jest 110mm, a rozstaw śrub 145mm, ale to lepiej zmierz na Twoich felgach, bo nie pamiętam dokładnie. ET, najlepiej 0, czyli osadzenie na środku osi felgi.
Oponki do tego mogą być 23x8,5-12 lub 23x10,5-12. Pierwsza liczba oznacza średnicę opony w calach, druga szerokość opony w calach, trzecia rozmiar felgi, na której będą montowane. Te pierwsze będą o dwa cale węższe. Ja kupiłem te szersze, ale w sumie nie trzeba aż tak szerokich. Poza tym węższe są trochę tańsze. Przykładowy link do opon poniżej:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... zia%C5%82y
Mogą też być na felgach 14", czyli 24x8,5-14 będą mieć o 2,5cm większą średnicę, ale to nie przeszkadza, bo więcej niż to ściera się sam bieżnik. Problem będzie z zakupem tego rozmiaru, bo rzadko bywają.
Tył:
Felgi 11x16 lub 11x18 oznaczenia tak samo jak w przednich. Średnica otworu centrującego 161mm, rozstaw śrub 205mm, ET 0
Przykładowe:
http://oponyrolnicze24.pl/felgi-/1580-k ... 0x16-.html
Opony do tego będą 13,6-16, czyli szerokość 13,6", profil domyślnie 80% szerokości i średnica felgi 16" mogą być takie:
http://olx.pl/oferta/kola-kompletne-bri ... 3b27cf9e85
Bieżnik inny niż u mnie, ale są to też japońskie Bridgestone i do tego montowane oryginalnie w traktorkach Iseki. Poniżej masz przykład Kuboty na takich kołach.
Jeśli chodzi o felgi 18" to musisz szukać opon 12,5/80-18, czyli szerokość 12,5 cala, profil 80% i felga 18" W takich trudniej znaleźć bieżnik typowy na trawę, ale bywają takie z łagodną rzeźbą. Jeśli chodzi o przydatność opon trawnikowych, to na pewno będziesz z nich zadowolony. Nie pozostawiają na zieleni żadnego śladu nawet gdy jest dość mokro. Jak będziesz chciał rozszyfrować inne rozmiary opon to chętnie pomogę.
Re: Koła trawnikowe - jak zrobić ?
: 04 maja 2014, 08:33
autor: ukasso
Jakby ktoś szukał...
http://olx.pl/oferta/kubota-opony-z-fel ... ce8842a68a
http://olx.pl/oferta/opony-8-16-iseki-k ... f01407425a
: 04 maja 2014, 12:12
Dodałem fotki z ogłoszen bo zaraz znikną ogłoszenia i ktoś to za jakiś czas bedzie czytał temat nie bedzie miał wglądu o co chodziło.
Dodam że ceny są dobre i raczej szybko sie sprzedadzą. Ja miałem klp 4 opon czyli 2x16 tył i 2x12 przód wytawiłem za 800zł i tego samego dnia poszły :)
: 04 maja 2014, 14:13
autor: Rav
wstępnie mam zaklepane te od puławskiego - ustalam tylko koszty transportu :)
: 08 maja 2014, 22:46
autor: ukasso
Katalog z rozmiarami opon na trawę. Opisy i wymiary, zdjęcia bieżników do niemal każdego traktorka.
http://www.allterraintyres.co.uk/Techni ... 0Tyres.pdf
: 29 maja 2014, 20:10
: 01 cze 2014, 22:31
autor: marcin
fajny zestawik , jednak chyba za duze do mojego Yanka
: 22 cze 2014, 09:38
Zestaw powyżej już za 1800zł.
dodatkowo coś takiego znalazłem:
dwa koła 14 tki za 600zł
http://olx.pl/oferta/opony-felgi-250-60 ... 54ee52af61
i opony na tył 20 "ryżowe" po 200zł
chyba trzeba założyć temat o oponach w dziale kupie sprzedam :)
http://olx.pl/oferta/sprzedam-opny-CID7 ... 1ff6f0cc8f
: 25 cze 2014, 12:12
autor: marcin
dzieki Marku... własnie jadą na przymiarke.. wysokość pasuje.. a reszte mam nadzieje ze sie przerobi
: 25 cze 2014, 19:51
Miło mi :) mam nadzieję że zapasują i bedziesz zadowolony . Myślę że warto czasem zapodać link do ciekawej aukcji bo nawet jesli sie akurat teraz nikomu nie przyda do zawsze coś można wiedzieć z niej na przyszłosc ( vide Piotrbmp i aukcje z obciąznikami)
