Iseki TA227 LandLeader - Rav
Re: Iseki TA227 LandLeader - Rav
6 to szerokośc opony w calach a 14 to średnica wewnętrzna opony to co nachodzi na falge
wychodzi mi 65 cm
czyli powinienem szukać czegoś takiego http://www.oponeo.pl/opony/letnie/155/80/r14
Trochę już zgłupiałem, bo wychodzi na to, że wymiary rzeczywiste tych japońskich opon mają niewiele wspólnego z oznaczeniami. Ja bym raczej proponował takie jakie są montowane fabrycznie japońskich traktorkach, czyli oryginalne Bridgestone PillowDia1 lub FieldDiamond w rozmiarze 25x8,5-14, ale cena zaporowa i średnica wraz tylko 63,5cm.
http://allegro.pl/bridgestone-25x8-50-1 ... 09394.html
Poniżej daję link z dostępnymi oponami trawnikowymi Bridgestone. Są też tam podane średnice w cm. Według katalogu opona 6-14 powinna mieć 61cm, a 65cm to wymiar lekko podjechanej opony 7-14
http://www.europa-tyres.co.uk/tyre-bran ... urf-tyres/
No to ja zgłupiałem jeszcze bardziej, mam nadzieję że gościu z allegro przyjmie zwrot i odda kasę. Najlepiej chyba będzie jak pojadę na szrot ze swoją rolniczą felgą i z metrówką dobiorę najbardziej zbliżone samochodowe, a jak nie to zostaną balony tylko na tyle...
w tym katalogu też jest jakiś błąd, rozmiar felgi nie odpowiada rozmiarowi opon
Ale macie problemy . Nie żebym się z Was naśmiewał. Spójżcie na moją komunistyczną myśl techniczną. TZ4K14 ma wszystkie koła jednakowe. Myślę, że problemu z doborem kół trawiastych do mojego złamasa miał nie będę. Też przymierzam się do skompletowania zestawu trawiastych. Jednak u mnie wybór pada na felgi z żuka 16" z jakimiś baloniastymi oponami z osobówki
Spróbuj zastosować większą felgę i oponę samochodową o podobnym obwodzie ,średnicy . Napęd jest obliczony na średnicę kół w pewnej proporcji prędkość obwodowa musi być taka sama ,bo uszkodzisz napędy .
no właśnie tak chcę zrobić nie będę patrzył na oznaczenia, tylko takie jak mam względem metrówki i już.
Dobranie kół według średnicy to będzie najlepsze wyjście. W razie czego znalazłem jeszcze jeden katalog z oponami na trawę, w którym są podane średnice i szerokości w milimetrach. Według tego katalogu wszystko się zgadza z moimi oponami.
http://www.allterraintyres.co.uk/Techni ... 0Tyres.pdf
Identyczny katalog jota w jotę ma Starco Polska i własnie w nim sprawdzałem rozmiary. Widać jakie rozbierzności w wymiarach są w tym samym rozmiarze a różnych producentach...
Znalazłem oponki z felgami od jakiegoś dostawczaka mają około 66 cm, a moje przydarte rolnicze mają 65 cm, więc myślę że będzie ok.
Rozmawiałem dziś ze sprzedawcą kuboty, był w pobliskiej firmie na pokazie z okazji otwarcia i on dopiero zabił mi ćwieka, ponoć katalogowo do kuboty można założyć opony które różnią się już nie pamiętam o ile i nic nie ma prawa się dziać z napędem. Albo się nie zna albo nie wiem.
Tokarz z kolei do którego zawiozłem felgi mówił że już robił napędy w kilku dużych ciągnikach rozwalone właśnie przez opony.... i bądź tu mądry.
Z kolei musi być jakaś tolerancja bo w ciągnikach i koparkach zawsze przy napędzie 4x4 bardziej zużywają się opony na przedzie, przez to że są skrętne. więc jakaś minimalna rozbieżność powinna być dozwolona.
