Iseki TA227 LandLeader - Rav
Re: Iseki TA227 LandLeader - Rav
Hej Panowie spamerzy własnie wróciłem z oponami na tył, guma trochę sfatygowana ale w razie czego da się dętkę i bedzie ok, jutro czas na przymiarkę felg, jak te nie będą ok to zamawiam takie jak ukasso i tył już będzie trawiasty:-)
Czekam z niecierpliwością na fotki z przymiarek i montażu. Ciekawy jestem jak będzie wyglądac Twój Iseki na takich balonach.
PS. Te oponki już mają dętki, więc nie przejmuj się tym, że są spękane.
no to byłem na szrocie, mam felunek od tico 12 cali w stanie bdb, tylko tokarz który robił dla nas części do sprzętów się wypiął i bawić się z felgami nie chce. Muszę znaleźć innego. Opony na przód zamówione 8,5 cala BKT, felgi na tył też - bezpośrednio z Pronar-u, jak przyjdzie będziemy działać. Trawiaste powinny się zamknąć w kwocie 2 tysięcy.
ukasso jakbyś mógł podać mi wymiar w przedniej feldze od wewnętrznej strony, czyli od piasty do rantu felgi, jak na foto, będę musiał tokarzowi pokazać, bo na foto u Ciebie wygląda jakby nie było na środku felgi a może to tylko foto przekłamuje?
- Bez nazwy-1.jpg (35.42 KiB) Przejrzano 7280 razy
przymiarka wygląda tak:
martwi mnie różnica średnic przedniego koła, opona wg. danych 23-8,5-12, nie będzie to szkodziło przedniemu napędowi?
- DSC_0353 (Large).jpg (138.16 KiB) Przejrzano 7264 razy
Byłem dzisiaj jak już pisałem na innym dziale u Zakrzewskiego i on właśnie montował koła trawiaste do mojego modelu. Wspominał między innymi o konieczności zachowania takich samych średnic kół jak w kołach rolniczych więc chyba to jest ważne, ale nie zapytałem czym to może skutkować. Mówił coś o trakcji ale mimo że jestem samochodziarzem to nie bardzo wiem z czym to się je. Może Piotrek się wypowie na ten temat.
Tylne koła wyglądają ... bosko!
Szkoda że koła do mojego GL-a jeszcze nie były gotowe bo jestem ciekaw jak by się prezentowały.
Ja z zakupem muszę poczekać do przyszłego roku bo krucho u mnie z kasą, lecę na debecie!
Pozdr
Pozdr
Rav wydaje mi sie ze bedzie problem przy zapiętym napędzie, przednie koła będą obracały sie szybciej niz tylne. proporcje musisz mieć zachowane
Przy koszeniu i tak 4x4 mi nie potrzebne, w razie potrzeby przekręce koła na rolnicze. Na zimę i tak do odśnieżania też rolnicze. Tylko w razie jak bym potrzebował włączyć to czy się napęd nie posypie. Ukasso Ty swoim latasz na 2 czy na 4 koła ?
Strasznie duża różnica. U mnie przy rozmiarach 23x10,5-12 i 6.50/75-14 wymiary kół były niemal identyczne. W teorii moje traktorowe koła powinny mieć 60,36cm a miały w rzeczywistości 59cm z pełnym bieżnikiem. Moje trawiaste 23x10,5-12 po napompowaniu mają dokładnie 58,5cm, czyli różnica żadna! Przy rozmiarze 6.00-14 wymiar w teorii powinien wynosić 59,96cm więc oponki 23" powinny pasować. Wygląda na to, że któreś nie trzymają rozmiaru. Ja latam u siebie już kilka miesięcy na tym zestawie non stop 4x4 i nic niepokojącego się nie dzieje. 4x2 załączam tylko jak jadę dłuższą trasę po asfalcie lub innych twardych nawierzchniach.
Zmierz ile średnicy mają jedne i drugie opony przednie. Do trawiastych dodaj co nieco, bo po napompowaniu robią się trochę baloniaste. U mnie przednie koła trawiaste wydają się jakieś większe niż te twoje. Zerknij na fotki w moim wątku i porównaj koła traktorowe z trawiastymi. Mają taką samą wysokość.
cholera u mnie na oponie rolniczej jest wymiar po prostu 6-14 czyli jak go rozszyfrować?? cholera może je odeślę jak tak...
Zrobiłem fotkę jak to wygląda u mnie. Traktorek uniosłem ładowaczem, żeby nie było ugięcia gumy pod ciężarem maszyny. Jak widzisz, koła są niemal identyczne. Zmierz i podaj mi ile cm średnicy ma twoja opona 6-14.
Rozszyfrowanie oznaczenia jest proste. 6 oznacza szerokość w calach, a 14, to rozmiar felgi. Brak jest oznaczenia profilu opony, więc przyjmuje się domyślnie 80% u nas było by to 155/80/14. U mnie jest nieco inne oznaczenie, bo producenci stosują różne metody opisywania rozmiarów. 6,5/75-14 oznacza, że opona ma 6,5 cali szerokości, profil to 75% szerokości opony i rozmiar felgi 14 cali. Są to oponki europejskie firmy Mitas.
Dla porównania opony tylne mają oznaczenie 13,6-16, czyli w po naszemu 345/80/16
Ostatnio zmieniony 08 maja 2014, 19:06 przez ukasso, łącznie zmieniany 1 raz.
