Kubusiowe serduszko -remont D950DT
Panowie niestety przyszedł na to czas .Silnik wyjęty i częściowo w negliżu.Tłoki na wierzchu . Pierścienie zużyte wymiar luzu w tulei zgarniający 3.25 mm , uszczelniający 3,0 mm ,olejowy 1,2 mm.Nie miało prawa wytworzyć ciśnienia .Przy okazji zdemontowałem tarczę sprzęgłową poleciały sprężyny to w następnym temacie .
![Obrazek](https://lh5.googleusercontent.com/-QKH96MANMYE/U1qtO3ZfTYI/AAAAAAAAASI/kKlOpyoIhnc/s430/DSC02171.JPG)
![Obrazek](https://lh4.googleusercontent.com/-9iJbMahYGEQ/U1qugE_1-kI/AAAAAAAAATY/R5aG74_T5gM/s430/DSC02180.JPG)
![Obrazek](https://lh5.googleusercontent.com/-XXVBTrlEIEQ/U1qvX17PZAI/AAAAAAAAAUY/ndxIRvVpcBw/s450/DSC02188.JPG)
![Obrazek](https://lh3.googleusercontent.com/-76NfYY-4kjc/U1qt1V3HxgI/AAAAAAAAASo/vP7TczowlUI/s450/DSC02174.JPG)
![Obrazek](https://lh5.googleusercontent.com/-Y0xGxBVlBEA/U1quDraQpZI/AAAAAAAAAS4/r7CmjfLGP4M/s450/DSC02176.JPG)
![Obrazek](https://lh4.googleusercontent.com/-ylHmlawOLEY/U1qtngCPS0I/AAAAAAAAASY/oqZr6_wVRNs/s450/DSC02172.JPG)
![Obrazek](https://lh3.googleusercontent.com/-eNUf5HgCi-4/U1qvD64t1MI/AAAAAAAAAUA/Gvvt836zblQ/s450/DSC02185.JPG)
![Obrazek](https://lh5.googleusercontent.com/-XSHvgbaj4E8/U1qtuXiRF9I/AAAAAAAAASg/v9m7gbakQcg/s450/DSC02173.JPG)
![Obrazek](https://lh4.googleusercontent.com/-UkV3L9VYM3c/U1qvQz76FYI/AAAAAAAAAUQ/dP-OAbjsKu8/s430/DSC02187.JPG)
![Obrazek](https://lh6.googleusercontent.com/-rWo0_y4R0Q0/U1qt8BTjxgI/AAAAAAAAASw/u2RSWjcQG4o/s430/DSC02175.JPG)
![Obrazek](https://lh3.googleusercontent.com/-83fUk6HTiUY/U1quR8XNiAI/AAAAAAAAATI/2Tt56o1jwu4/s450/DSC02178.JPG)
Re: Kubusiowe serduszko -remont D950DT
Pisz co wymieniasz i gdzie kupiłeś. Bo wszystko ok ale najbardziej mnie martwi w tych naszych cudownych maszynach dostęp do części.
Podpisuje sie pod tym co napisał Marcin.... A w ogóle to jesteś pierwszym na forum który robi taki remont
Twoje wpisy na ten temat mogą być ważne dla wielu z nas. Jeśli coś przystwi czy czegoś bedziesz potrzebował - dawaj znać - poruszy sie niebo i ziemię żeby załatwić ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Dzisiaj pora na czyszczenie i zbieranie informacji co i gdzie . Największe zużycie to pierścienie uszczelniające i zgarniające luz na zamku 3mm ,olejowe 0,5 -0,8 mm . Takim sposobem nie brał oleju i dlatego była trudna diagnoza ,gdyż ciśnienie szło w dół a sam olejowy nie jest wstanie utrzymać .
Części po czyszczone .Zrobiłem próbę szczelności zaworów trzeba będzie po docierać zawory ssące puszczają ,wydechowe w miarę szczelne . Szczelność sprawdziłem preparatem spawalniczym do kontroli spawów .
Luzy na zamkach o których pisałem widać naocznie zużycie .Wtryski muszę dać do warsztatu w celu sprawdzenia rozpylania i ciśnienia wtrysku .
Uszczelkę w trakcie dorabiania http://dorabianieuszczelek.pl A. Łódzki ,pierścienie http://www.pierscienietlokowe.com.pl/ofirmie.php firma "LUCAS" s.c. .Czekam na przesyłki .
Pierścionki i uszczelka dotarła . Wieczorem montaż ,jak sprawdzone zostaną wtryski i dotarte zawory .
Podoba mi się Twoja robota Krzychu, pamiętam czasy "Polmozbytu" jak tylko w mojej brygadzie tak się przygotowywało części do remontu, uszczelnienia silnika itp. prac - "kolega majster" pracował we Francji w zakładach "Berlietta" i nie dopuszczał do chałtury. Dzięki takiemu podejściu mieliśmy klientów "na pęczki" i każdy chciał u nas naprawiać swoje fiaciki. Dziwne, ale niektórym kierownikom nie bardzo to się podobało!
Powiedz tak przy okazji jakim preparatem tak świetnie doczyściłeś te nagary z oleju.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Preparat Bardzo popularny ON i szczoteczka oraz czas .
Trzeba zapamiętać te adresy - dzięki Krzychu! Czekamy na finał roboty...
