Że tak spytam: gdzie nabyłeś te obciążniki do kół w MT8.jarekstryszawa pisze:Ja w swoim MT.8.132.2 wyrolowałem w lesie 11 listopada... Ciągnąłem na lince pień drzewa w poprzek stoku, odwróciłem się w tył obserwowac jak idzie, a w tym czasie koło przednie od góry stoku zaczęło wjeżdżać na pniak niewidoczny w paprociach...
Jak spojrzałem w przód to koło przy zapiętym 4x4 już się wspinało na pniak- zaćmiło mnie i zamiast wcinąć sprzęgło i wycofać chciałem przejechać... Fabryczna rama przednia uratowała mnie przed rolowanie w dół zbocza- a ja wypadłem w dół poniżej ciągnika...
Po tym doświadczeniu poszerzyłem ciągnik na maxa i poodwracałem felgi, do tego kupiłem fabryczne obciążniki na koła i jeszcze dołożyłem drugie, a na tyle zrobiłem drugą ramę ochronną.
Tutaj widać jak jeżdżę drogą po stoku- filmik nie oddaje tego, ale jest momentami ciepło... Tam też przejeżdżam MT.8. http://youtu.be/ORBjvUCDh3A
W starym C 3603P też miałem różne akcje:
http://jarekstryszawa13.w.interia.pl/wtopa.htm
Obecnie mam 3340 poszerzonego ile się da:
http://jarekstryszawa15.w.interia.pl/rebak.html
ROPS -Rama bezpieczeństwa operatora
Re: ROPS -Rama bezpieczeństwa operatora
- jarekstryszawa
To są oryginalne obciążniki dedykowane do felg 16 cali TZ4.K.14 oraz MT8.132.2 kupione w Prostejowie u producenta tych traktorków.
Można do nich dokręcić drugi taki talerz, ale nie są tanie, dlatego zrobiłem do środka do nich krążki z metalu z uszami na oryginalne otwory z gwintami w fabrycznych obciążnikach.
Witam.Myślę że pałąk bezpieczeństwa to element niezbędny.Nie wiem czy większość zdaje sobie sprawę że traktor do tyłu może się wywrócić przy sprzyjających warunkach w mniej niż sekundę a na bok w pół sekundy.a więc żartów nie ma.Ja osobiście postawiłem do pionu 60 tke ruszając pod górkę z załadowaną przyczepą bo ześlizgnął mi się but ubrudzony gliną.Całe szczęście że była kabina i oparła się o dyszel.Skończyło się na chwili strachu.Nawet nie zdążyłem się zdenerwować.Panowie to ludzie popełniają błędy i dlatego trzeba maksymalnie się zabezpieczyć.Nawiasem mówiąc to pałąk lub kabina jest obowiązkowa przy poruszaniu się po drogach publicznych.Jak skończę swój to zamieszczę foty.
Odgrzewam temat.
Mam zamiar zamontować ramę do Y F17D, która ma chronić przed rolowaniem.
Widzę ,że miejsca montażu w innych traktorach są dwa:
1. z tyłu za siedzeniem
2. pośrodku przed kierownicą
Zapewne tylny system mocowania do mostu jest trochę bardziej skomplikowany. Zaletą pewnie jest ochrona przed wywrotką do tyłu.
Drugi sposób wg mnie jest prostszy w wykonaniu, bo wykorzystuje istniejące mocowania do tura.
Jeszcze kwestia: rura czy profil? W obu przypadkach planuję ramę składaną.
Jeśli ktoś ma doświadczenie , to proszę o uwagi
- jarekstryszawa
Jakby co to mam na zbyciu ramę ochronną z zetora 3340- z solidnego profila o przekroju kwadratowym. Według mnie najbezpieczniej montować ramę na tył ciągnika.
Ta rama od Zetora wyglądałaby chyba monstrualnie przy o połowę lżejszym yanmarku. Widzę ,że mniejsze ciągniki używane w sadach mają rury, które montowane są pośrodku traktorka. Czy to względy praktyczne czy bezpieczeństwo?jarekstryszawa pisze:Jakby co to mam na zbyciu ramę ochronną z zetora 3340- z solidnego profila o przekroju kwadratowym. Według mnie najbezpieczniej montować ramę na tył ciągnika.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2017, 18:50 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarekstryszawa
Być może- choć można ją łatwo zwęzić. Natomiast jeśli robić samemu to najłatwiej będzie z rur grubościennych. Ja wykombinowałem sobie tylną ramę z daszkiem do MT8132.2 wzorując się na fabrycznej przedniej. Tutaj są jakieś fotki: https://goo.gl/photos/PMTSCbRWArjVwuqo8
W temacie ROPSa- w moich okolicach był wypadek 2 tygodnie temu i niestety traktorzysta nie przeżył Tu jest artykuł: https://www.nowiny.pl/patrol/127953-kie ... lawiu.html
Fotki przewróconego traktora można zobaczyć na samym dole strony w komentarzach. Niestety kierowca nie miał szans...
- RobsonWawa
Mądry Polak po szkodzie - stare ale jak że aktualne.
Zaliczyłem wywrotkę maluszka najeżdżając na małą kupkę zielska z pielenia
Człowiek się pilnuje gdzie czuje zagrożenie a tu na luzie- trochę zielska i bęc
Będę musiał dorobić ROSP.
Fabryczny jakoś tak dziwnie mocowany do błotników nie wzbudził mojego
zainteresowania przy zakupie . Rama solidna ale mocowanie podłe.
Traktorek leżał na boku ok 15 min. więc musi chyba parę godzin postać zanim
spróbuję go odpalić .
- jarekstryszawa
Dla bezpieczeństwa lepiej się upewnić czy nad tłokami na pewno nie ma oleju, który raczej kiepsko się spręża
Można poluzować wtryski i zakręcić rozrusznikiem lub poczekać z pół dnia aż olej spłynie- choć ja bym jeszcze spróbował obrócić wał kluczem lub przetaczając ciągnik na wysokim biegu.
