Którą wybrać
Którą wybrać
Potrzebuje rady
przyczepa jest mi potrzebna do wywożenia obornika spod koni
Za wasze opinie z góry Dziekuje
http://tablica.pl/oferta/przyczepa-roln ... 0180af075d
http://tablica.pl/oferta/przyczepa-jedn ... f9c84d2c6a
http://tablica.pl/oferta/przyczepa-roln ... f9c84d2c6a
http://tablica.pl/oferta/przyczepa-wywr ... f9c84d2c6a
http://tablica.pl/oferta/wywrotka-CID75 ... f9c84d2c6a
Pozdrawiam Piotrek
Pozdrawiam Piotrek
Re: Którą wybrać
Moim skromnym zdaniem ta z Bochni nr. ogłoszenia 72088731 tylko niech przyśle zdjęcia spodu i jak jest podniesiona. Cena też trochę do negocjacji. Zdaje mi się że rozwiązanie zawieszenia ciut podobne do tej Marka.
Pozdr
Pozdr
Re: Którą wybrać
Żadna z nich mi sie nie podoba. Jak nie musisz, to szukaj dalej.
Gdyby jednak musiałbym wybrać jakąś to mając na wzgledzie fakt że bedzie jezdzić za Złamasem to obstawiałbym tą cynkowaną. Ma dobre proporcje , jest lekka, ale absolutnie za delikatna na konkretną jazdę - odpada. (popatrz na Tomkową przyczepę i porównaj choćby ilośc wykorzystanego materiału)
Kolejną jakąś propozycją jest poz 1. Ale wymagałaby zdecydowanie pewnej kosmetyki. Zaleta to cena i opcja sprzedania pompy ręcznej, zatem jeszcze taniej. Zmiany to na pierwszy ogień belka podporowa ramki skrzyni tam gdzie konczy sie tłok siłownika - na pewno jest wygięta ( poproś o dokładną fotkę ) Nie wiem czy kąt zsypu czyli wychylenia skrzyni przy kiprze jest wystarczający do zsuniecia sie obornika. I chyba wysokośc podłogi od ziemi nie jest niska - trzebaby dość wysoko szuflować..
Re: Którą wybrać
Konik
1 propozycja dość ciekawa widać do jakiegoś sama trochę wzmocnień i może być
2,3,4 trochę za delikatne
5 wygląda na solidną tylko nie widać podnośnika .
A nie lepiej samemu coś u wykonać satysfakcja murowana.
Re: Którą wybrać
Dziękuje za opinie wstrzymam się jeszcze trochę.
Wiem że najlepszą bym zrobił sam dopasował bym ją do swoich potrzeb,
ale niestety nie posiadam takich umiejętności,więc
muszę trochę potrenować i za kilka kilometrów spawu się nauczę i zrobię sam
Dziękuję
Dziękuję
Re: Którą wybrać
Nie musisz kilometrów spawać ,wystarczy żebyś miał sprzęt i spore chęci i ogrom cierpliwości .Nie wspomnę o poświęconym czasie . Ja spawam już kilka lat i nadal pod chodzę do tego z pokorą żeby czegość nie zniszczyć. Nawet zmajstrowałem sobie migomat z czego jestem bardzo zadowolony .
Re: Którą wybrać
Ja najpierw zdefiniowałbym cechy szczególne tej przyczepki. Jaka ma być, wysoka, niska , szeroka ,ciężka lekka, itp. Ponieważ ma być wykorzystywana w konkretnym celu, to jakie ma spełniać szczegółowe warunki? Np jeśli mam ładować obornik recznie to nie może mieć podłogi na wys 90cm! tylko jak najniżej! Jesli mam kiprować na pryzmę to paka powinna wychylać sie wysoko w pion co najmniej 50 stopni żebym wszystko samo spadło. Jak już paka wyjdzie tak wysoko to otwarta tylna burta nie może dotykać ziemi. Czyli zawias wywrotu musi być na koncu paki. Lub burta powinna być wieszana "od góry" i najlepiej na zawiasie umieszczonym powiedzmy 20cm nad krawedzią bocznej burty. Jeśli przyczepa bedzie jezdzisć tylko po twardej powierzchni (stodoała - plac) mogą być małe kółka ( 13 samochodowe typ c) a jesli ma jezdzić również w pole np jakieś piaski to koła muszą być większe.. Czyli w tym drugim wypadku zrobiłbym wywrotkę z kołami wystającymi poza skrznię i dzielonymi otwieranymi bocznymi burtami ...
Znając dokładne swoje potrzeby szukam takiego rozwiazania takiej konstrukcji która bedzie mi najbliższa i wtedy albo ją robie, albo szukam "bazy" najbliższej wyglądającej jak mój ideał, używanej przyczepki i ją po prostu przerabiam na to co potrzebuję.
Ja też nie umiem spawać. Kupiłem jedynie s. inwektorową na 220V żeby coś tam sobie polepić. Moją przyczepkę spawa mi pewien emeryt który ma pojęcie o spawie i tu jest fachowcem ale czytać rysunków tech. już nie potrafi. Generalnie ja wymyślam, kupuje materiał, mierze , trasuje, tnę , i przykładam a Pan Zbyszek spawa. I obaj jesteśmy zadowoleni
Nie namawiam, ale sugeruję napisz (pokaż) co chcesz robić , ładować, wozić, kiprować etc a my popatrzymy, kazdy ma jakieś przemyslenia coś doradzi. Szybko zorientujesz sie czego chcesz, wtedy poszukamy jakiejś używki do przerobienia - ty znajdz człowieka który ją przerobi wg naszych sugestii i bedzie ok.
Re: Którą wybrać
A co myślicie o takim montażu siłownika
http://olx.pl/oferta/wywrotka-2t-nowa-k ... 1e5bf8bcf2
Re: Którą wybrać
Nie podniesie załadowanego w połowie burt piachu. Pióra, albo jakieś klocki drewniane /i to też nie za wiele/ może wykipruje.
Re: Którą wybrać
Wygląda na mocną konstrukcje.
Ale pierwszy raz widzę taki sposób montażu siłownika,
Dzieki Tomku
Dzieki Tomku
