Yanmar FX235 - dodatkowy rozdzielacz.
Mam pytanie może wie ktoś co to jest do czego służy.Ja myślę że to wyjście hydrauliki ale nie jestem pewien a muszę gdzieś podpiąć powrót oleju do skrzyni.Znajduje się to z prawej strony pod traktorkiem.A chodzi o to że mam rozdzielacz na siłowniki dwustronnego działania a podłączyłem siłownik jednostronnego działania i kiedy chcę opuści do gdzieś ten olej musi wlecieć.Zrobiłem taki myk że jak opuszczam to olej który wraca podłączyłem pod powrót który wychodzi od rozdzielacza, założyłem trójnik ,wszystko w porządku kiedy widły są obciążone to wszystko ładnie chodzi ale kiedy widły są puste to pod własnym ciężarem nie chcą opadać.Opadają dopiero kiedy wyłączę traktor.Myślę że na zapalonym traktorze nie opadają bo olej który krąży w układzie nie pozwala się wbić temu z siłownika jednostronnego i dlatego chcę go podłączyć bezpośrednio w skrzynię.A jak by to było od hydrauliki to tam bym podłączył
- tratra.png (138.61 KiB) Przejrzano 10766 razy
Re: hydraulika yanmar
Z tym krążeniem to może być prawda, próbowałeś zaślepić wyjście "B z rozdzielacza " .Powinien zadziałać zawór ciśnieniowy .To wygląda na jakiś dzielnik. Rozrysuj mniej więcej jak dochodzą przewody "rzut z góry" .
Re: Yanmar FX235 - dodatkowy rozdzielacz.
Zmieniłem twój tytuł.
Zakładając nowy temat najpierw podajcie Model i Typ traktorka w dalszej części ogólnie co bedzie w tresci.
Kiedy bedzie kilka stron tematów w ten sposób bedzie łatwiej ogarnąć o czym są poszczególne wpisy.
Tyle organizacyjnie
Jak dotąd nikt z nas nie ma podobnego traktorka. Zrób fotki obu pomp hydrulicznych (bo masz dwie) idz śladem przewodów które zasilają TUZ i elementów po drodze czyli tego dzielnika rozdzielcza itp. W taki sposób byśmy mogli prześledzić jak idzie olej.
Przestrzegam przed wkrecaniem przewodów gdzie sie da można popłynąć na grube tysiące.
Tyle organizacyjnie
Panowie czy w waszych traktorkach po wciśnięciu sprzęgła hydraulika szybciej i płynniej chodzi.U mnie jak zrobię traktor na troszkę wyższe obroty i włączę tylni podnośnik to zaczyna tak podskakiwać,to samo jest z turem ale jak wcisnę sprzęgło to równo i szybciej chodzi.Na wolnych obrotach wszystko chodzi płynni ale wolniej.Czy mógł by to ktoś sprawdzić.A ha wracając do wczorajszego tematu po rozebraniu troszkę yanmara ukazało się takie coś.
- 222.png (245.94 KiB) Przejrzano 10736 razy
- 111111.png (233.21 KiB) Przejrzano 10736 razy
To co jest na tej fotce to kanały doprowadzające i powrotne z siłownika podnośnika .To pokrywa cylindra z śrubą regulacyjną szybkości opadania podnośnika .
To zdjęcie przedstawia rozdzielacz {te dwa idą pod spód ....} to prowadzą do tego dzielnika czy do korpusu skrzyni . Gdzie wpięty masz rozdzielacz tura.
prowadzą do tego dzielnika pod spodem traktora a rozdzielacz mam podłączony pod przeciętą rurkę która wychodzi z pompy.A ten dzielnik to tam jest zasilanie i powrót?
Dzielnik jest przykręcony do korpusu ,czy nie? Pompa jest zasilana gruba rura skąd ? Czy miałeś wyjście na zewnętrzną hydraulikę ? Możesz mieć tak że rozdzielaczem podnośnika sterować zew. hydr. opcja{przyczepka siłownik jednostronny } .
Dzielnik jest przykręcony do ramy, połączenie jest tylko tymi dwoma rurkami.Pompa jest zasilana z korpusu skrzyni od spodu z lewej strony przez filtr olejowy.Zewnętrzna hydraulika była zamontowana przez firmę,przecięta rurka zasilająca i tam wpięty rozdzielacz .To gdzie mógłbym wpiąć ten dodatkowy powrót?Najlepiej bezpośrednio gdzieś w skrzynię.
- 44.png (236.63 KiB) Przejrzano 10700 razy
- 4444.png (141.66 KiB) Przejrzano 10700 razy
O znalazłem takie zdjęcie .To samo rozwiązanie chcę zrobić u siebie tylko gdzie podłączyć u mnie w yanmarze podłączyć ten przewód oznaczony literą B
- 000.jpg (96.33 KiB) Przejrzano 10697 razy
Strona 7
viewtopic.php?f=36&t=297&start=60
Petra ma dwusekcyjny rozdzielacz (jak twój do tur) i dołożył dodatkowy jednosekcyjny - czyli ma tak jak ty chcesz mieć - poczytaj i pytaj
