Pługi wirnikowe, dmuchwy odśnieżarki - dyskusja
Re: Pługi wirnikowe dmuchawy od Piotrabpm
No to w takim razie jeśli zgarniacz to zostaje kwestia konstrukcji i przełożenia. Piotr w filmikach wyżej pokazuje takie pługi ale tylko pchane do tyłu, A gdybym miał robić taki to chciałbym jechać do przodu i ciągnąć go za sobą tak żeby mieć więcej przełożeń do przodu. Tylko czy np jako przekładnie do tego zgarniacza mógłbym zastosować most z żuka czy poloneza czy czegoś podobnego ?? i Przełożenie bezpośrednio z wałka wom ??? np 540 lub wyższe?? Tylko martwi mnie to że wirnik wyrzuty musi być z tyłu a wał tak jak bym z przodu a przekładnia na środku i nie wiem jak to rozwiązać żeby napęd był i na wirnik i na zgarniacz. Kurcze znowu namieszałem Sorry ale nie potrafię tego inaczej napisać.
Mam nadzieje że zrozumiecie! Pozdrawiam Marcin!
Podoba mi się to rozwiązaniek_sit pisze:Sposób napędu pługa od wom ciągnika
Kubota ZB1600
W sieci jest projekt wykorzystania mostu od żuka do takiego celu .Jednak trzeba użyć dużej średnicy wirnika i można śmigać na 500obr/min
Kiedyś przymierzałem się do takiego projektu 3 mosty od bmw ,na samych dwóch wirnikach ,niestety nigdy nie zrealizowane Przy leju i samym wirniku kiepsko to wychodzi zobaczcie :
Najlepszy sposób to odśnieżarka 2 stopniowa czyli ślimak który zgarnia i rozdrabnia i wirnik który wyrzuca .Najpopularniejsze to 2 stopniowe zaczepiana na tył i pchane do tyłu bo jest już z tyłu 3 pkt zawiesie a z przodu rzadko kto ma .Wiele pomysłów przerabiałem i najlepiej chodził ten zielony-żółty .
Wykonać odśnieżarkę która pracuje z przodu i jest 2 stopniowa to spory koszt ,w dodatku tuz przedni + pług wirnikowy to ciężar ,a jeśli mowa o czym co coś waży to lepiej jest to umieścić na tyle wtedy mamy dociążenie .Odśnieżacz można kilkoma etapami nie od razi 1 m na raz bo nasze maluszki nie popchają na raz ,pamiętać trzeba że to mini traktorki więc robią mini robotę
Przy chęci odśnieżania sobie posesji przed zakupem trzeba uwzględnić ilość biegów wstecznych lub jeśli mamy rewers to mamy kłopot z głowy .Kierunkowe opony da się zamienić miejscami i na okres zimowy mamy nieco lepszą trakcję .
Tylko nie róbcie wirników żeby wyrzucać nawóz naturalny na pole od tego są rozrzutniki
Witam wszystkich forumowiczów, jestem nowy na tym forum choć nie posiadam w tej chwili żadnego maluszka ale miałem kiedyś TZ-4k-14 i zamieniłem go na T-25. Mój ulubiony temat to też odśnieżarki, na swoim koncie mam wykonane kilka modeli i zgodzę się z Piotrabpm że najlepsze to te dwustopniowe, kosztują może trochę więcej ale o wiele lepsza frajda z odśnieżania. Najnowszy model który powstaje jest wycięty i pogięty w technologi cnc. Dodam kilka zdjęć zrobione telefonem o kiepskiej jakości, pierwsze próby z odśnieżania były i wypadły znakomicie zostało dorobić osłony i pomalować.
- Zdjęcie-0603.jpg (94 KiB) Przejrzano 10917 razy
- Zdjęcie-0601.jpg (76.69 KiB) Przejrzano 10917 razy
- Zdjęcie-0590.jpg (71.15 KiB) Przejrzano 10917 razy
Witaj Tadeusz181 ciekawa konstrukcja powstaje , napęd będzie od wom .Umieszczona z przodu czy z tyłu? Technologia CNC fajna sprawa precyzyjne wykonanie pod zespołów .
Napęd będzie od wom 540 obr. min. i wleczona za ciągnikiem, początkowo chciałem zrobić na przód ale to większe koszty i wyzwanie.
Z czego i jak zrobiłeś wirnik zgarniający śnieg ?Tadeusz181 pisze:Napęd będzie od wom 540 obr. min. i wleczona za ciągnikiem, początkowo chciałem zrobić na przód ale to większe koszty i wyzwanie.
Są to wycięte okręgi z blachy 6 mm i rozciągnięte po 2.5 okręgu na jedną stronę o skoku w prawo i w lewo, doszedłem do wniosku że to najprostszy sposób na zrobienie ślimaka. Oczywiście okręgi są zespawane ze sobą i połączone płaskownikiem do rury. Dołączam zdjęcie z testów, była już sprawdzana w grubym mokrym śniegu i spisuje się rewelacyjnie jak na taki traktor. Zostało jeszcze pomalować
- foto.jpg (114.31 KiB) Przejrzano 10794 razy
Re: Pługi wirnikowe, dmuchwy odśnieżarki - dyskusja
Tadeusz - gratuluję wykonania schludnej maszyny. Naturalnie prośba o filmik i więcej zdjęć. Czy wykonujesz takie sprzęty zawodowo? Tzn na sprzedaż? Robisz inne maszyny? Może założymy kącik dla wytwórców takich dedykowanych pod nasze maszynki - urządzeń? Była by platforma do dyskusji, rzetelna obiektywna ocena użytkowników, i twórcy mieli by sugestie wprost z pierwszej linii frontu.
można prosić więcej zdjęć ? bardzo fajnie i zgrabnie Ci to wyszło. możesz jeszcze podpowiedzieć jak je wyginałeś? wygląda jak orginalTadeusz181 pisze:Są to wycięte okręgi z blachy 6 mm i rozciągnięte po 2.5 okręgu na jedną stronę o skoku w prawo i w lewo, doszedłem do wniosku że to najprostszy sposób na zrobienie ślimaka. Oczywiście okręgi są zespawane ze sobą i połączone płaskownikiem do rury. Dołączam zdjęcie z testów, była już sprawdzana w grubym mokrym śniegu i spisuje się rewelacyjnie jak na taki traktor. Zostało jeszcze pomalować
