KUBOTA B1-17 Bulltra naprawa
Wymiana łącznika na wałku sprzęgłowym a skrzynią przekładniową .
- łącznik.jpg (59.16 KiB) Przejrzano 11180 razy
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2014, 23:10 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
KUBOTA B1-17 Bultra naprawa
Naprawa zbiornika paliwa :
Wyjąłem zbiornik celem wyczyszczenia syfu . Zabrałem się do tego myjka i ogień wewnątrz syfu co niemiara i rdza. Próba szczelności i zonk. Nadole sito więc o szlifowałem powstałe otwory. Pasta do lutowania rur ,cyna i mozolne łatanie.Malowanie farbą poliuretanową wew i na zew jakoś to wyszło.
Re: KUBOTA B1-17 Bultra naprawa
u mnie po czyszczeniu zbiornika było to samo próbowałem to łatać, malować ale po jakimś czasie znowu lało i ostatecznie obciołem cały spód i przyspawałem nową blache 2 mm i od tego czasu spokuj
Czyli drugi zbiornik dziurawy ? Ale dlaczego tak rdzewieją? i to od spodu? że woda w paliwie zalega na dnie? czy rdza i późniejsze dziury to efekt syfu na zewnątrz zbiornika?
I druga sprawa - Krzychu ten łącznik to co to jest - wygląda jak nie kompletny, coś jak sprzęgło jednokierunkowe... Czy bardziej jak element kompensujący luzy między dwoma wałkami... masz wiecej fotek? napisz o tym coś więcej.
Jest to łącznik ala przegub ,sprzęga i przenosi napęd z silnika na skrzynię biegów . Zaczęło się od dziwnego hałasu podczas pracy glebogryzarką . Włożyłem rękę i ruszając wałkiem wyczułem dziwny luz, pomyślałem naprawa i w ciągu 3 godzin rozjechałem kubota na pól wyjąłem element i do poszukiwań a tu klapa bo nigdzie niema . Więc do tokarza trochę złotówek z kieszonki i dorobił . Jeszcze nie odkryłem forum , by móc coś się dowiedzieć nie robiłem zdjęć. Jedynie zrobiłem foto i wysłałem zapytania do naszych importerów bez od odzewu.
- plastek334
miałem podobny problem tylko że w moim przypadku nie wyczułem tego problemu wcześniej tylko obmieliło mi wałek na wielo frezie przy skrzyni biegów ale już ukończyłem naprawę.
Re: KUBOTA B1-17 Bulltra naprawa
Po jedzie nocnej skończyły się światła .Wytopiły się mocowania żarówek jak na złość w obu lampach . Poszukuje jakiegoś rozwiązania .
Dziś wymyśliłem jak naprawię lampy oto prototyp .
więc wykombinowałem tak wywierciłem otwór fi 25 następnie wstawiłem podkładkę a całość zakryłem tuleją z jarzeniówki . Wszystko sklejone klejem .
Stworzyłem prototyp led h6m zamiast żarówki .
a działa to tak że świeci 12diód mijania 24 drogowe. Filmik z testu
No i da sie? da sie ! Dzis Pytanie - dzis odpowiedz heheee nie dałeś nikomu szansy na odpowiedz pomysł wydaje sie genialny i szczerze to pomyslałem o tym by dokładnie tak zmodyfikowac swoje swiatła. Co prawda po nocy nie jeżdze ,ale jesiena dzien krótki i czasem koncze prace juz po zmroku wtedy światełka by sie przydały lepsze. Zatem pochwal sie jeszcze prosze jak to działa w terenie ,po zamontowaniu do traktorka.
Krzysiek a z czego masz te diody led ,bo nic nie piszesz o tym ?
