Yanmar FX28D
JARO
Yanmar FX28D
Post autor: JARO » 02 lut 2014, 20:23
WITAM JESTEM TU NOWY I CHCE SIE PODZIELIĆ POSTRZEŻENIAMI I PROPLEMAMI,NIE DAWNO ZAKUPIŁEM TROSZKE MALO ZADBANEGO YANMAR FX28D ,Z WIEDZĄ ZE NIE JEST IDEALNY ,MA WYSŁUŻONE USZCZELNIACZE WYCIEKI POD MISKĄ OLEJU I NA SIŁOWNIKACH LECZ BYŁEM TEGO ŚWIADOMY .PIERWSZE PROBLEMY KTÓRE SIE ZACZELY TO ZAGINEŁY ŚWIATŁ I NIE MOGE ZNALEŚĆ PRZYCZYNY (POPRZEDNI WŁAŚCICIEL ZAŁOŻYL UŻYWANY ALTERNATOR ,GDZIE ORGINALNY MA REGULATOR NAPIECIA ZAMONTOWANY POD BAKIEM PALIWA I ZOSTAŁ ODŁONCZONY GDY PRZEZ PRZYPADEK CIEKAWOŚĆ SZWAGRA WPIOŁ SPOWROTEM NA CHWILE KOSTKE DO REGULATORA KTÓRA JAK BY ROBIŁA ZWARCIE BO 1 SEKUCIE LETKIE ZAISKRZENIE I ZNIKŁY ŚWIATŁA I ZOSTAŁA WYPIENTA Z POWROTEM ,NIE WIEM CZY REGULATOR PADNIETY CZY TO ZE NIE MOŻE BYĆ DWUCH REGULATORÓW NAPIECIA JESLI JEST ON PRZY ALTERNATORZE ),SPRAWDZONE BEZPIECZNIKI KTÓRE SĄ OD STRONY ROZRUSZNIKA I POKAZUJĄ ŻĘ SĄ DOBRE A ŚWIATEŁ JAK NIEMA TO NIEMA CZY MOGO BYĆ JESZCZE GDZIEŚ INDZIEJ!!!??,PRZY SZWANKOWANIU ROZRUSZNIKA ZOSTAŁ ON WYJENTY I JAK SIE OKAZALO NA KOLE ZAMACHOWYM POJAWIŁ SIE OLEJ I W TEN SPOSUB DOSTAŁ SIE DO ŚRODKA I OLEJ ZAKŁUCIŁ PRACE PO WYCZYSZCZENIU ROZRUSZNIKA DZIAŁA POPRAWNIE ALE MARTWI MIE FAKT OLEJU I SĄDZ ZE POSZŁY SIMERINGI NA SZKRZYNI LUB NA WAŁE I WIĄZE SIE TO Z ROZPOŁOWIENIEM NASTEMPNY PROBLEM TO ŻE NIEMA ON TABLICZKI ZNAMIONOWEJ NA PODWOZIU GDZIE SĄ PODSTAWOWE INF JAK DATA PRODUKCJI MASA ,NR HOMOLOGACJI ITP TYLKO SILNIK POSIADA O NR 4TNA-78UN I CIESZKO DO NIEGO ZNALEĄŚĆ KOMPLET USZCZELEK O TYM RODZAJU NR.CZY MOŻE KTO WIE JAK BY TE SPRAWY ROZWIĄZAĆ
Ostatnio zmieniony 21 lut 2015, 09:54 przez JARO, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: nowy zakup yanmar i problemy
Post autor: k_sit » 02 lut 2014, 22:28
Pokaż zdjęcia alternatora . Regulator powinien być tylko ten od właściwego alter.,podejrzewam że może być przepalenie gdzieś na wiązce jeżeli nastąpiło zwarcie . Jak była ingerencja w układ elektryczny to stary regulator został celowo rozłączony. Światła zasilane są po stacyjce . Jeżeli masz alternator {prądniczka prądu zmiennego} do którego dochodzą tylko dwa cienkie przewody {niebieskie } to padł regulator .Zastosuj od quadów . Ten schemat jest od YM 186D jako przykład na którym chciałem ci zobrazować sposób połączeń .
Jeżeli został założony alternator z regulatorem wewnętrznym to przedstawiam sposób połączeń.
ym186 alt.JPG (84.89 KiB) Przejrzano 11832 razy
Czerwonym kolorem połączenie na zacisk {D+ lub L } Gruby przewód niebieski na zacisk {B+ lub 30+} , X miejsce przecięcia i odłączenia regul,, generatora natomiast cienki nieb idący z bezpiecznika ,który ma napięcie w pozycji "1" stacyjki na kontrolkę ładowania {wzbudzenie }.
Post autor: marekspectra » 03 lut 2014, 11:17
Witaj Jaro - wszystko da sie rozwiązać i naprawić - wymaga to jednak trochę czasu.
Zacznimy od początku, napierw taka techniczna uwaga - Na forum nie piszemy dużymi literami, przyjęte jest że słowa pisane dużymi literami są odpowiednikiem krzyku w dyskusji. Jeśli ma monitorze masz za małe litery poproś kogoś by zmienił Ci wielkość liter na przglądarce której używasz lub powiększ stronę. Jakiej przegladarki używasz? Przeglądarki mają funkcje podkreślania słów z błedami ortograficznymi - zwróc uwagę na te słowa.
Olej w obudowie sprzęgła - niestety nie ma wyjscia trzeba bedzie rozpoławiać. A czy sprzęgło działa poprawnie? nie ślizga?
Nr który podałeś to symbol typu silnika - wg niego dobierasz potrzebne części.
Chcąc dowiedzieć sie czegoś więcej musisz powklejać fotki np samego alternatora - wtedy możemy podopwiedzieć gdzie i jak powinien być prawidłowo podpiety. Fotki najlepiej wyglądają jak mają rozmiar 800x600
A poza tym - zawsze mi się podobał ten model :)
Krzychu, masz jakieś skrypty do yanmara? :) - dobrze wiedziec :)
Post autor: piotrbpm » 03 lut 2014, 18:27
O kurcze wiem skąd ten Yanmarek:) miałem go kupić ale był strasznie daleko ...
Olej na kole to sporo pracy ,simering od wału silnika oraz wejście do skrzyni .
Nie zazdroszczę ,poproszę tylko żeby wklejać dużo dużo fotek:) z napraw jestem ciekaw rozwiązań z serii FX której nie miałem przyjemności jeszcze naprawiać .
Nigdzie nie znajdzie się katalogów do serii F i FX niestety ....
Dla mnie szczyt marzeń to FX24D :) może kiedyś się dorobię .
Bardzo chętnie pomogę w naprawie ,niestety tylko z daleka
Trzeba rozebrać nikt nie zna wymiarów simeringów:)
JARO
Post autor: JARO » 03 lut 2014, 20:08
Witam dzięki za zainteresowanie problemem, co do pisowni to myślałem że czytelniej można bedzie odczytać post :D a po drugie jestem dysletykiem tak że z tego są błedy a czasem lenistwo sprawia że nie sprawdzam pisownni ,dziekuje za schemat układu podpiecia alternatora na pewno mi pomoże w doprowadzeniu instalacji do ładu i składu ,co do fotek będziecie musieli poczekać ,dlatego żę pracuje poza granicami PL a pod koniec lutego wpadam na tydzień by troszke z pomocą mechaniora załatwić najwieksze zmartwienia,w czoraj pisałem email do firmy z cześciami z Warszawy ale nie dostałem odpowiedzi bo na ich stronie tylko znalazłem filtr powietrza od tego silnika a chodzi mi o uszczeleki jak miska olejowa bo mi się zdaje żę są dwie duża i mała są do wymiany po plamki oleju na betonie ,jeśli chodzi o góre silnika to jest sucho, co do sprzegła nie ślizga tak nam sie wydaje bo robiliśmy tzw.próbe uciągu z c-330 na miękim podłożu i obydwaj sie zakopali tak że remis a na asfalt nie był czasu wyjechać a sprzegło działało bez problemu ,jak wyjety został rozrusznik to szfagier mi powiedział że jest mokre koło żębate w oleju dlatego stwierdzam ze simeringi do wymiany,lecz po drugiej stronie jest kratka do tzw. regulacji i jak go oglądaliśmy to nic nie wskazywało ze jest wyciek może to początek, jak na wstempie napisałem widziałe co kupuje że są wycieki i toche bede musiał wydać ,lecz chodziło mi o moc i wielkość traktorka bo w tej cenie to bym kupił f18,jeszcze raz dzięki za interesowanie pozdrawiam i dam znać co i jak ;)
JARO
Post autor: JARO » 05 lut 2014, 00:01
Post autor: marekspectra » 05 lut 2014, 13:07
:D Jak widzisz w necie można sporo znaleźć :D Sugeruję byś widząc ciekawą fotkę traktorka czy np fotkę strony instrukcji - klikał na nią i otwierał okienko - "odwiedz stronę" - ja w ten sposób znalazłem wiele ciekawych informacji.
Jak bedziesz miał mozliwosć to rób fotki swojej maszynie - tam gdzie masz problemy - spróbujemy pomóc - choć to bedzie nie łatwe. Masz bardzo, ale to bardzo ciekawy traktor - taki model w dobrym stanie to naprwdę godna pozazdroszczenia maszyna. Z chęcią bym sie jej przyjżał bliżej :)
Post autor: piotrbpm » 05 lut 2014, 15:51
Można by było zmienić tytuł postu i wykasować słowo ,,problemy" ludzie pomyślą że Yanmarki są beee a tak nie jest :P, druga sprawa w tytule zabrakło nazwy modelu trzeba napisać np
Zakup traktorka Yanmar FX28D celem remontu itp
Re: Zakup traktorka Yanmar FX28D do - remontu.
Post autor: marekspectra » 05 lut 2014, 16:07
JARO może sie nie pogniewa :) Piotrze masz rację - zmieniłem tytuł tematu jak zasugerowałeś.
JARO
Post autor: JARO » 05 lut 2014, 19:44
Witam nie ma problemu ,wczoraj długo siedziałem w necie i poszperałem co i owo znalazłem na temat
rocznika montowania silnika ,moc jego i słabe punkty ,minus tylko że na USA stronacha ale zawsze to coś,fotki na pewno będą .;)
dla zainteresowanych silnik 4 CYLINDROWY typu 4TNA78-UN był produkowany I montowany W Yanmar FX28D w 1984 ,zaś na oponach co są orginalne Japońskie przód tył oznaczenie 0595,czyli maj 95r.tak że stawiam na 1995
moc silnika to 33KM. moc na wałku 28KM.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2014, 23:26 przez JARO, łącznie zmieniany 1 raz.
