Mała Kubotka a uprawa ziemniaków.
Re: Mała Kubotka a uprawa ziemniaków.
Dzięki za wskazówki. Ja mam podobnie. Kilka krótkich rządków. Kupno wypasionej kopaczki ekonomia przekreśla
Jesli miałbym dać np 500zł za kopaczkę konną czyli taką na żealznych kołach. To bym sie zastanowił nad dołożeniem i zakupem za ok 1 tyś zł kopaczki też gwiazdowej ale na wał PTO. Mam taką i jestem mega zadowolony. Oczywiscie trzeba wziąsć pod uwagę rodzaj gleby, na glinie jak u nas te są najlepsze. Na lessach czy innych piaskach te wytrzasowe czy elewatorowe mogą być poreczniejsze.
Moja kopaczka na wałek PTO
Ale z drugiej strony tak jak pisze fisch, za 200, czy 300zł lepiej kupić konną, też te parę rządków wykopie a trochę kasy zostanie
Ja znaki robię obsypnikiem, ustawiłem go tak że zadek wypada pod traktorem.
Do pielenia używam konnego radła.
Ziemniaki kopie mój sąsiad kopaczka konna zapięta
do konia
do konia
epilog
Eksperyment zakończony sukcesem. Kupiłem kopaczkę konną (300zł) i w kilka godzin wykopałem wszystkie moje ziemniaki. W przyszłym roku posadzę ciut wcześniej, płycej i więcej .
Niezdecydowanym polecam uprawę ziemniaków małym traktorem (oczywiście na ograniczoną skalę). Jeszcze raz dziękuję za wskazówki. A ziemniaki uprawiane bez użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin smakują rewelacyjnie.
- kopaczka.jpg (165.81 KiB) Przejrzano 10048 razy
Mam Kubota 1902. Rozstaw jest ok 93 cm. Po przestawieniu kół będzie 100. Rząd wyjdzie 50cm. Czy to wystarczy? Chodzi oczywiscie o sadzenie ziemniaków. Ziemia jest dość ciężka (Iły, igliny ).
I drugie pytanie. Silnik jest 19 koni. Czy kupować pług jedno czy dwuskibowy. Pozdrawiam
- amigorm1976
Pług raczej 2 skibowy zawsze można tylną skibe odkręcić przynajmniej Bulltra 17 daje radę z podwójnym.
A co do rozstawu to musisz popróbować ja kiedyś ja miałem iseki sadziłem w rozstawie 55cm i ziemniaki się obrodziły tyle tylko że redlić musiałem za pomocą linki i redła konnego. A teraz ja sądzę a sąsiad ruskiem redli
To jaki musiałaby być minimalna szerokość traktorka żeby można redlić ?
- amigorm1976
Szerokość to jedna sprawa a wysokość druga.
Nasze traktorki mają mały prześwit i nawet jak dopasujesz grządki do rozstawu kół to i tak z redleniem średnio wychodzi.
W moim przypadku przy redlinach co 55cm byłe wstanie 2 razy za redlić mechanicznie traktorkiem a później już tylko za pomocą linki i redła konnego.
Dzięki za wiosenne podpowiedzi. Kubotka przerobiona na 120 cm. Rzędy po 60. Wszystko wyszło ok. Tylko ostatnie obsypanie wykonał sąsiad konikiem bo ziemniaki za wysokie. Zbliża się kopanie. Wymyśliłem koparkę. Wykorzystam pielnik . Kupiłem obsypnik i dospawałem po trzy płaskowniki. Takie dawniej się stosowało do kopania. Metoda przedwojenna ale przy małej powierzchni ekonomiczna. Obsypnik mocuję na środku belki 40x40x700 w pielniku. Powinno zadziałać. Koszt to 48 zł obsypnik plus belka i spawanie. Pozdrawiam
Kuba! Stary jestem ale nie pamiętam przedwojennych rozwiązań. Dodaj fotki.
Edek
Edek
