Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
Re: Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
Mam problem z zawieszeniem co będzie lepsze .U mnie w Yanmarku belka do zawieszania jest po obu stronach zagięta ,więc ciężko było by wsuwać obciążniki od prawej lub lewej .Chciałem zrobić taką szynę od góry i od dołu by obciążnik nie miał jak spaść a obciążnik równomiernie się opierał .Zawieszenie takie standardowe dobre jest ale jak jest z litego metalu (tak myślę) takie z płaskownika zalanego metalem może mieć problem bo będzie wąski obszar podatny na pękanie
Za dużo ...
Jest kilka typów mocowań ,co producent to inne chodź można zobaczyć podobieństwa,najważniejsze bezpiecznie zamocować
Jutro wytnę z kartonu obciążenie (szablon) i przymierze ,można też w przybliżeniu policzyć ile będzie ważyć gęstość betonu to 1800kg/m3
Może tak?
Czerwona grubsza część to płaskownik stalowy szer 10cm a gruby 1cm , do niego przyspawana forma z blachy szer 10cm i grubosci np 3mm to ta część z cienka czerwona linia. od góry czarna linia dopsawane ucho z płaskownika szer 3cm i grubosci 5mm
Taki układ pozwoli Ci wykorzystać istniejący zderzak, stabilnie i szybko mocować obciążniki. Ja bym szedł w tym kierunku. A kształt raczej nie kwadratu jak na rysunku tylko prostokąta czyli wyższy niż szerszy
Można i tak ,ostatnio zakupiłem tanio wiaderka 20litrowe po 3 zł ,widziałem na forum do ćwiczeń krążki po 20 kg z takich spodów od wiaderek (jako forma )
Tak wygladają moje obciażniki z przodu waga to 70kg z zaczepem obciązniki są wyspawane z profila zamkniętego 45x45 i zalane ołowiem czasem dokładam na ten obciążnik taką sztabkę z żeliwa o wadze 20kg.
Piotrze ładny ten okrągły obciażnik jak jest jego waga?
- 201402060991.jpg (166.57 KiB) Przejrzano 9644 razy
Znalazłem go na forum jakimś pisali że 20kg kurka z ołowiu ale skąd pozyskać aż tyle
pracuje w firmie która zajmuje się teletechniką i czasem demontujemy kable ołowiane
Kamil - jakby sie trafiły takie kable - to odłuż je ktoś chetny zawsze sie znajdzie Obciążniki takie jak twoje są szykowne
Przy okazji - ogłoszenie na częsci z Władimirca - na drugiej fotce obciążniki przód i te żółte chyba na tył. Może z tych tylnych można by wytoczyć dystans na poszerzenie traktorka, a jednocześnie by dociążały tył ?!
http://tablica.pl/oferta/wladimiriec-t- ... 3eac465b8l
a tu już konkret
http://tablica.pl/oferta/obciaznik-obci ... 3ldk1.html
a tu już konkret
Przód dociążyć do pikuś ...
Ale schody zaczynają się jak chcemy dać coś na tył.
Czemu to takie trudne ? hmm no cóż balast na tył możemy dodać dwojako :
1. obciążyć całą oś
2. obciążyć pojedyncze koło
Pierwszy wariant jest o tyle zły że obarczamy łożyska kół dodatkowym balastem.
Drugi wariant ma tą wadę że zwiększamy ciężar koła i jego bezwładność (napędzić ,zatrzymać )
Oczywiście najlepszy wariant mimo wszystko to dociążyć samo koło (oczywiście parę )
Koło się obraca więc ciężar musi być mimo wyważony umieszczony na środku .
Robiłem ciężarki do mojego Yanmarka YM2420D na tył wyszło po około 70kg na sztukę .
Co mi sprawiło trudność ?
Rozstaw śrub i powtarzalność wiercenia w pojedynczym krążku
1. obciążyć całą oś
Możemy dociążyć koła wypełniając je wodą w 80% + powietrze stary sposób .
Fotka z "Podręcznik traktorzysty-operatora cz.I . CIĄGNIKI ROLNICZE"
