Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
Re: Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
Może ma ktoś pomysł albo popchną by mnie ktoś w którąś stronę .....
Zakupiłem takie obciążniki na tył wyszło po 2zł za kg czyli dobrze .
W pierwszej chwili sądziłem że kupiłem obciążniki od dużych ursusów czy zetorów ale nie ...to były od ciągników niemieckich firmy forschnit.
Zakupiłem 4 szt czyli po dwa na koło ,teoretycznie powinno to tak wyglądać :
Niestety są inne rozstawy śrub (no wiadomo )
W iseki mam rozstaw śrub na 330mm a w obciążniku mam 273mm ,trzeba zrobić adapter .
Niestety ciężko o usługę palenia cnc więc kombinowałem dalej ,kiedyś widziałem coś takiego :
Otwór na środku potrzebny mi jest do dołożenia jeszcze 2 szt na stronę
Te duże 40kg/szt te małe po 25kg/szt
Chyba zrobię tak prosto i tanio :
Kupię płaskownik i nawiercę zespawam ,tylko oddam wałek aby podtoczyć pod te mniejsze które będę zakładał do cięższych prac
dobra oferta :
http://olx.pl/oferta/obciaznik-balast-c ... 17f50da856
oraz
http://olx.pl/oferta/obciazniki-do-ciag ... 60vFn.html
oraz
- plastek334
Jak nasadzisz na tego pręta obciążniki to jak je zamocujesz żeby nie spadły ??
Ten środkowy? wywiercę dwa otwory i nagwintuję śruby nawet m8 się nadadzą .
- plastek334
A nie lepiej żeby ten tokarz co będzie ci robił te pręty wyciął gwint na końcu prętów i zrobił do tego nakrętki ??
koszta koszta i jeszcze raz koszta ,pręt będzie miał fi 40,5 a jak tokarz usłyszy tylko słowo gwint to od razu 150zł ... a gwint wewnętrzny z dwoma śrubami wewnątrz sam zrobię
Posuwam prace naprzód .
trochę jest zabawy z rozstawem śrub trzeba dokładnie trasować ,jeszcze muszę oddać wałek do ,,przelizania" pod wymiar
Ciężko z tymi otworami i takim ciężarem (przymierzać samemu to zgroza
A i jeszcze jedna rzecz jeden płaskownik idzie na górę drugi pod spód więc trzeba zastosować podkładki (trzeba pamiętać aby kupić płaskownik o zbliżonej grubości do kilku podkładek )
Witam, znalazłem bliżej domu bo jednak poprzednich nie kupiłem /dziwny sprzedawca, żadna firma przewozowa mu nie pasowała/
Po rozmowie telefonicznej zamierzam podjechać i zaproponować 400 zł za komplet. Podobno są od Kuboty sprowadzonej z Angli i zostały po sprzedaży traktorka. Obciążniki na przednie koła mają trzy otwory ? u mnie jest pięć śrub mocowania felgi! Zamierzam zdjąć koło i pojechać, przypasować, najwyżej czeka mnie dorobienie trzech śrub. Przednie obciążniki - wspornik mocowania chyba będzie konieczny. Cholercia, podobają mi się... i ten kolor!!!
Pozdr
Pozdr
Te na koła są bardzo podobne do tych od TZ4. Jakby Ci nie pasowały to proszę o zmierzenie rozstawu śrub mocujących, średnicy i otworu wewnątrz. Może ja bym łyknął.
Czyżby? Chyba że TV521 ma inne bo ja widziałem takie.
a są trochę inne niż te które znalazłem na OLX
Pozdr
Pozdr
