Kubota GL 23 DT "Grandel"
Re: Kubota GL 23 DT "Grandel"
Post autor: marekspectra » 11 mar 2014, 08:59
Olej jak na traktor który pracował kilka mth jest podejrzanie czarny. Stukanie przy zimnym może mieć różne przyczyny sam zresztą wiesz... nie koniecznie są to luzy na układzie. Ale dla spokojności można by wpiąć zegar pod czujnik cisnienia. Na pewno podejdą koncówki z japonskich aut.
Uszczelkę dostaniesz w firmie której adres sam podawałeś. W razie problemów mogę napisac do Pilartechu - czyli Kubota Deustchland.
Co do luzów może to coś pomoże :)
petra
Post autor: petra » 11 mar 2014, 18:46
Myślisz, że ciśnienie oleju... nie to chyba nie to, kontrolka gaśnie natychmiast i przy gorącym silniku mogłaby się zapalać a tak nie jest, poza tym te stuki szybko zanikają i silnik ładnie pracuje.
Szkoda że nie mogę porównać pracy silnika gdzieś w pobliżu, chyba że Zakrzewski ma jakiegoś grandela. Muszę jeszcze raz posłuchać i zlokalizować te stuki jak mi się uda!!
Zbyszek
Ps.
Nie znam angielskiego więc bardzo mało mogę się dowiedzieć z tej tabelki. Potrafię tylko "na kalego" coś zamówić i parę podstawowych zwrotów. Mój angielski z czasów średniej szkoły dawno poszedł na wakacje...
Post autor: k_sit » 11 mar 2014, 20:16
Petra w tym pdf na stronie 35 jest opisany sposób regulacji zaworów w jednym obrocie walu ,oraz są podane luzy .Trzeba tylko zrozumieć tabelkę.
http://www.promacinternational.com/wp-c ... Manual.pdf
strona s-57
http://www.kubotabooks.com/AutoIndex/in ... 9fd06743ef
strona s-43
Post autor: k_sit » 21 maja 2014, 07:36
Jak tam twój GL 23 poprawiło mu się coś z uruchamianiem . Czy dajesz go do serwisu i czekasz . Mojemu wymiana pomogła . Zobaczymy jak długo .
petra
Post autor: petra » 21 maja 2014, 17:21
Gl-ka uruchamia się w miarę dobrze przy temperaturze takiej jak dziś. W zimne dni tak jak dwa tygodnie temu - bez zmian. Myślę, że w czerwcu przewiozę ją do Milicza i coś z tym poprawią.
Pozdr
Post autor: k_sit » 13 lip 2014, 14:54
Dałeś kubusia do poprawy , co tam u Ciebie
Post autor: marekspectra » 13 lip 2014, 15:04
Zbyszek na pewno na przedłużonych wczasach :) bo dawno nic nie pisze :)
petra
Post autor: petra » 14 lip 2014, 18:12
Cześć ! Jak już kiedyś pisałem internet na mojej działce to tylko wtedy jak zamieszkam na stałe, koszty utrzymania dostępu do sieci może nawet byłyby do przyjęcia, ale jaki sens inwestować w sprzęt, który wykorzystywał bym tylko na urlopie. W weekendy nawet nie mam czasu i siły siadać przy kompie.
Kubota już po "pobycie w szpitalu" i teraz dopiero pracuje idealnie jej serducho. Niestety przez cały urlop zostałem bez traktorka i sporo zaplanowanych prac nie zrobiłem. W odpowiednich działach opiszę jednak co udało mi się zrobić - w skrócie najważniejsza robota to wóz jak się patrzy.
Reszta fotek w dziale o przyczepach, wozach i innych środkach transportu.
Pozdrawiam Was serdecznie
petra
Post autor: petra » 11 sie 2014, 00:05
Witam, w tą sobotę woziłem trochę połupanego drewna na opał, a po tej "ciężkiej" pracy wstawiłem traktorek do garażu bo zauważyłem dość duży wyciek oleju przy prawym kole. Jutro wkleję fotki tego wycieku. Przed tą robotą zauważyłem plamę oleju, ale była niewielka więc zbagatelizowałem sprawę, dopiero po przejechaniu w sumie około 0,5 kilometra stwierdziłem że mam całe koło zalane olejem.
Traktor po naprawie zrobił może 2-3 motogodziny, a ten wyciek zgłaszałem i miał być usunięty!!!
Muszę chyba sam się wziąć do roboty tylko nie bardzo wiem jak się dostać do tego uszczelniacza.
Teraz wiem dokładnie skąd cieknie, a mianowicie z miejsca gdzie skręcają się koła. Przed wizytą w Miliczu tylko się pociło i nie bardzo wiedziałem skąd ten wyciek i tylko podejrzewałem.
Druga sprawa to zastanawia mnie jak i gdzie jest odpowietrzany przedni most. Nie zauważyłem odpowietrznika!
Piotrze, może kiedyś uszczelniałeś taki mechanizm - liczę na pomoc.
Post autor: marekspectra » 11 sie 2014, 22:34
Piotr ma filmiki z wymiany uszczelniaczy, poszperaj troche... Generalnie żaden kłopot, Szczypce do segerów i wio. Zrobisz sobie sam bez problemu.
