Przedni Tuz w minitraktorkach
petra
Post autor: petra » 29 gru 2013, 20:37
Ostatnio natrafiłem na ciekawą "maszynę" montowaną na przednim zderzaku traktorka - Przedni TUZ
Dla mnie montaż przedniego ładowacza jest chyba mało potrzebny, ale taki przedni Tuz to ... chciałbym mieć. Niestety to też bardzo drogie urządzenie, a używanych do Kuboty jak na razie nie ma na rynku.
Postanowiłem założyć nowy temat, może nie tylko mnie on zainteresuje.
A taki mam wrażenie że na pewno pasowałby do mojej GL23
Pozdrawiam i takich fajnych urządzeń życzę sobie i Wam w Nowym roku 2014
Zbyszek
petra
Re: Przedni Tuz w minitraktorkach
Post autor: petra » 29 gru 2013, 22:59
Znalazłem na allegro producenta takich wynalazków i dostałem od niego maila, że jest w trakcie produkcji pierwszych egzemplarzy dedykowanych do traktorków sadowniczych i komunalnych.
Zestaw do montażu z przewodami i adapterem pod konkretny ciągnik ma kosztować w zależności od wyposażenia 2500-2800 zł.
Patrząc na solidność wykonania i pierwsze wrażenie - cena chyba do zaakceptowania. Zdjęcie przedstawia zestaw dla większych ciągników bo udżwig 2T i rozmiary.
Co o tym sądzicie ?
A tak swoją drogą przydałby się mu jakiś profesjonalny fotograf - ten bałagan i nieład widoczny w planie!
Post autor: marekspectra » 03 sty 2014, 10:41
Przez chwilę myślałem o przednim TUZ - ale jest jakiś koszt , robota a efekt czyli możliwosci wykorzystania mocno ograniczone - lepiej dołożyć i zrobić czy nawet kupić ( najprozstrzy 4 tyś) TUR
Czekaj... Ty chcesz do swojego...? nie pytam po co, ale to trochę bez sensu. Przecież masz instalacje i płytę czołową od pługa.. dwa ramiona i siłownik - to czego tylko potrzebujesz... ot co :)
A nawet nie bo masz przecież siłownik.... Na lato odpinasz oba "wachacze" od płyty. Do dolnych uszu zapinasz ramiona tuza , całość spinasz siłownikiem i gotowe :)
Post autor: piotrbpm » 25 sty 2014, 14:16
Patent do podpatrzenia ,składanie ramion w przednim podnośniku
Post autor: marekspectra » 03 lut 2014, 10:02
Do dyskusji podaje post Krzyśka z jego tematu o Kubota Bultra by K_sit
cyt:
Działa podobnie jak tylni :
siłownik za pomocą ramienia osadzonego na wale podnosi lub opuszcza ramienia
Wieszaki śruba rzymska zakończona kulą dół miniaturka c 360
Post autor: piotrbpm » 03 lut 2014, 18:43
Mam wielką ochotę na zrobienia tuza do mojego Yanmarka .Jest tylko kilka ale np:
-będzie wałek z przodu który będzie zawieszony 27cm na ziemią czy to nie za mało ?
-wałek będzie napędzał pług wirnikowy z przodu i może przycinarką do porzeczek czy to się opłaca?
-tuz może unosić obciążenie przednie potrzebne np przy orce ale prześwit?robić odpinanie wałka ?
-hmm mała zdjęcie prototypu
-wciąż szukam przekładni do wom-u pod spodem
przód yanmar tuz.JPG (211.52 KiB) Przejrzano 13576 razy
Post autor: k_sit » 12 lut 2016, 19:51
W padłem na pomysł i modyfikuję swój tuz przedni . Mam zamiar wykonać coś jak w tych dużych tylko jak zwykle po swojemu co by patent własny . Z wałkiem z przodu może w przyszłości na razie nie mam co napędzać .
Post autor: Miecho » 13 lut 2016, 09:57
Post autor: marekspectra » 13 lut 2016, 10:41
Realizacja tego zaczepu przez takie ustawienie płaskowinika jest troche humorystyczna. Chyba że ma to działać jako tzw bezpiecznik tj jak dzwigniesz 200kg to sie wygnie.
Odległość lemiesza od ciagnika fatastycznie wyłacza zestaw z pracy na małych podwórkach.
Generalnie optycznie ładnie wszystko wyglada.
Post autor: k_sit » 13 lut 2016, 21:13
Marku wystarczyłoby wspawać wspornik na sztorc i wkomponować uszy mocowania siłownika . Wizualnie nic by się nie zmieniło aż tak ale statycznie owszem . Miecho dzięki za fotki ale ja mam inną wizję tuza . Kolejna kwestia to siłownik i jego działanie a siła . Większą dociska niż podnosi . Ja chcę tego uniknąć i stawiam na jeszcze inne rozwiązanie . Nawet pierwszy mój tuz działał ,że siłownik podnosił większą powierzchnią tłoka . viewtopic.php?f=58&t=425#p1410 Dalej jest kolejna generacja w tym samym poście . Myślę że do końca ferii będzie skończony projekt III .
