Napędy
Re: Napędy
Post autor: toku74 » 10 cze 2019, 21:32
Może filtr powietrza zapchany, albo w wydechu nagaru kupa.
Mały_Żniwiarz
Re: Napędy
Post autor: Mały_Żniwiarz » 11 cze 2019, 09:29
Wydech wyczyściłem od razu a filtr mam nieoryginalny i też był czyszczony.
W każdym razie jest sukces bo po około 10 minutach psikania motostartem w końcu odpalił i chodził normalnie. Widocznie w jakimś miejscu było i zwykłe odpowietrzenie się nie sprawdziło.
Chciałbym w tym miejscu bardzo Wam podziękować za cenne wskazówki i rady.
Może w tygodniu ściągnę silnik i poprawię sprzęgło bo traktorek musi pracować :P
A na horyzoncie dalsze przeróbki .
Mały_Żniwiarz
Re: Napędy
Post autor: Mały_Żniwiarz » 15 cze 2019, 18:40
Zdjąłem silnik.
Niestety nie bardzo wiem co może być nie tak, że dźwignia sprzęgła ne odbija.
Na pierwszej fotce widać, że pedał sprzęgła wcisnąłem i to łożysko w widełkach odsunęło się. Potem ręką z powrotem wsunąłem linkę w cięgno i pedał wrócił do położenia wyjściowego natomiast tego łożyska już wepchnąć ręcznie nie mogę.
Pod silnikiem z kolei też nie ma uszkodzonych elementów. Wszystkie sprężynki są całe także nie wiem o co chodzi.
Może będziecie mogli podpowiedzieć gdzie szukać.
Pozdrawiam .
Re: Napędy
Post autor: k_sit » 15 cze 2019, 19:46
Stanęło na tulei i się nie cofa
Mały_Żniwiarz
Re: Napędy
Post autor: Mały_Żniwiarz » 16 cze 2019, 10:47
Czyli co należy zrobić? Rozbierać skrzynię?
Czy coś w samej skrzyni mogło się popaprać, że sprężyny od sprzęgła nie mają siły przepchnąć tego ustrojstwa z powrotem i dlatego mi dźwignia sprzęgła nie odbija.
Generalnie objaw jest taki , że jak puszczałem sprzęgło to nie chciał jechać. Jak trochę linkę ręką popchnąłem to jechał na tyle, żeby go do garażu dotransportować.
I teraz się z tym męczę ... ;)
Re: Napędy
Post autor: k_sit » 16 cze 2019, 15:06
Musisz ściągnąć prowadnicę łożyska oporowego i podszlifować tak aby swobodnie się przemieszczało. Raczej się tego nie smaruje ze względu na zapylenie z tarczy . Można też mocniejszą sprężynę powrotną w stawić .
Mały_Żniwiarz
Re: Napędy
Post autor: Mały_Żniwiarz » 16 cze 2019, 20:55
Dzięki Kolego. Ściągnąłem to tak jak mówisz ale okazało się że przyczyna była inna.
Wałek wysprzęglający przyrdzewiał i zablokował się. Musiałem na siłę go wybić żeby podszlifować. Teraz obraca się lekko i wszystko wróciło do normy :D
Mam nadzieję, że to koniec niespodzianek choć dmuchając na zimne szukam dawcy silnika.
Pozdrawiam.
Re: Napędy
Post autor: wojtis1990 » 16 cze 2019, 20:56
No tu musi wszystko pracować. No właśnie fabryka w instrukcji nakazuje smarować ośkę olejem przekładniowym, jest tam nawet specjalnie rurka wysoko wypuszczona, no taka stara technologia. Sprężyna pod dekielkiem linki sprzęgła jest i dobrze pracuje ?
Mały_Żniwiarz
Re: Napędy
Post autor: Mały_Żniwiarz » 17 cze 2019, 09:20
U mnie żadnej sprężynki tam nie ma ...
Mały_Żniwiarz
Re: Napędy
Post autor: Mały_Żniwiarz » 18 paź 2019, 09:13
Witam. Po dłuższej przerwie.
Odnosząc się do ostatniego postu w tym temacie - nie obracała się całość bo była zasyfiała i zardzewiała w miejscach gdzie oś wchodzi w obudowę.
Jestem w trakcie całościowej przeróbki traktorka.
Co sądzicie o wstawieniu do niego silnika z Corsy B - 1.5 TD
Ma sens wstawianie silnika z turbo czy dalej szukać bez? Swoją drogą ciężko coś sensownego namierzyć.
Fotki wstawię jak będzie co pokazywać :)
