Podłaczenie pługa Yanmar 195 słabe cisnienie
yanmar195Kata
Koledzy mam problem z ciśnieniem wychodzącym na rozdzielacz dwusekcyjny ,moim zdaniem jest za niskie ,siłownik nie reaguje ,olej do siłownika dochodzi ,wszystko odpowietrzone, Rozdzielacz dwusekcyjny podpiołem pod orginalne wyjścia które już były pod podłogą .Nie znalazłem zadnego przełącznika na podnośniku traktorka które inne ciągniczki maja i przełączają ciśnienie z podnośnika tylnego .nie ma przełaczania pod siedzeniem .Czy tuleja ciśnieniowa i podłączenie zasilania do N coś pomoże ?Proszę o poradę
- Widok Panela UFo
- hyd 5.jpeg (339.67 KiB) Przejrzano 376 razy
- Widok podnosnika góra
- hyd 3.jpeg (408.04 KiB) Przejrzano 376 razy
- Rozdzielacz dwusekcyjny ,na razie podłączony jeden siłownik
- hyd 4.jpeg (193.15 KiB) Przejrzano 376 razy
- Wyjście i powrót pod podłogą
- hyd 2.jpeg (120.79 KiB) Przejrzano 376 razy
- Orginalne wyjście z ciągniczka P
- hydr 1.jpeg (339.64 KiB) Przejrzano 376 razy
Re: Podłaczenie pługa Yanmar 195 słabe cisnienie
Ze złącza T puść do skrzyni wolny spływ a do złacza N tuleja ciśnieniowa i puść na tylny tuz . To takie proste
yanmar195Kata
Dzieki ,czyli zaslepić Przyłącz P i ten przewód dać do N i zastosować tuleją cisnieniowa ,Powrót do skrzyni T może zostac w tym miejscu czy wpiąć sie obok N czyli u mnie od dołu?
Ilustracje z kuboty GL ale wszędzie zasada ta sama
Nie zaślepiaj P tam masz chyba zasilanie z pompy hydrauliki przy silniku i tak ma być. Zobacz na powyższy opis
yanmar195Kata
Zasilanie z pompy u mnie wchodzi do podnośnika tył i z tego podnośnika wychodzą orginalne rurki pod podłogą dwa przewody out i in które podpiołem do rozdzielacza OUT do P , IN do T .Sekcje na siłownik .Problem w tym że zasilanie z Out na rozdzielacz jest chyba za słabe bo nie podniesie samego siłownika ,Niektóre ciągniczki mają przełączanie hydrauliki na przód
za pomocą dzwigni i wtedy wyłącza podnośnik tył ,ten nie ma .Nie chcę ciąć rurki od pompy i zasilać P ,bo to jakimś cudem powinno pracowac ,rurki widać są orginalne nie wiem po co innego Japończyk by je zamontował
- hyd 7.jpeg (176.82 KiB) Przejrzano 352 razy
- hyd 6.jpeg (154.23 KiB) Przejrzano 352 razy
yanmar195Kata
Dzieki YanmarF17D ,tnę rurki i robię jak na zdjęciach które Wysłałeś ,pewno nikt jeszcze nie miał takich wyjśc z hydrauliką jak ja to nie doradzą ,
Czy masz tam taki zawór https://photos.google.com/share/AF1QipM ... NfVG9mN2F3od którego idą te rurki na dół ? Na nim powinna znajdować się dźwigienka przełączająca.
yanmar195Kata
Nie mam takiego przełaczania ,czytałem instrukcje tego ciagnika , oczywiście tłumaczone z japońskiego i tam jest napisane że jak nie ma przełącznika to przeczytaj instrukcje ,ale dalej juz na ten temat nic nie było napisane ,dzisiaj pociąłem rurkę i podłączyłem jak na zdjęciach powyżej i pług ożył ,może kiedyś gdzieś doczytam o co chodzi z tymi wyjściami ,
Teraz mam następny problem z rozdzielaczem z funkcją pływającą która potrzebna mi jest do pługa śnieżnego ,nie wiem które podłączyć sekcje do siłownika góra dół żeby pług leżał -pływał .
https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-4 ... 7629885604
góra/ dół pluga podpinasz do dzojstika w opcji przód /tył. Funkcja pływająca jest na zastrzasku, więc jojstikiem trzeba pchnąć mocno do oporu. Jeśli jest na odwrót to wystarczy zamienić węże na siłowniku
yanmar195Kata
Podłączyłem resztę i wszystko działa jak należy ,śnieg dzisiaj odgarnięty , jeszcze raz dzięki za pomoc
