Rozdzielacz hydrauliczny z zatrzaskiem.
Jestem zielony w te hydrauliczne klocki, więc:
Traktorek Farmtrac 26.
Mam z tyłu zewnętrzny jednosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny z zatrzaskiem. Podobno zatrzask w rozdzielaczu jest mile widziany przez firmy komunalne np. do załączania stałej pracy szczotki napędzanej hydraulicznie.
Tak jak napisałem wyżej, rozdzielacz jest jednosekcyjny i posiada dwa gniazda do wpinania zewnętrznych maszyn- oznaczone jako A i B.
Do rozdzielacza dochodzi przewód hydrauliczny z pompy i jest wpięty w wejście oznaczone P.
Od rozdzielacza odchodzą dwa przewody hydrauliczne- od wyjścia oznaczonego jako T (zapewne bezpośrednio do skrzyni) oraz od wyjścia oznaczonego jako C (zapewne do tylnego TUZ’a.)
W bliźniaczym traktorku oglądałem dwa dni temu tylny rozdzielacz bez zatrzasku (taki bym chciał- najchętniej dwusekcyjny). Podłączony jest on za pomocą tylko dwóch przewodów - Jeden idzie od pompy, drugi biegnie do TUZ’a. Trzeciego przewodu BRAK. Dlaczego ?
Czy przeróbka rozdzielacza z zatrzaskami na taki bez zatrzasków to jest duży problem ?
Sprawę komplikuje weście przewodu do rozdzielacza tylnego TUZa. W obydwóch traktorkach wygląda to nieco inaczej. Ja mam dodatkowe pokrętło do regulacji szybkości opuszczania TUZa, a w wersji bez zatrzasku tego pokrętła brak. Z tego powodu same rozdzielacze TUZa (???- nie wiem czy to na pewno nazywa się rozdzielacz) odrobinę się różnią od siebie.
Zdjęcia poniżej
Czy do rozdzielacza z zatrzaskiem można podłączyć przyczepkę z kiprem ?
Zdjęcia poniżej
- zatrzask.jpg (1014.01 KiB) Przejrzano 1082 razy
- zatrzask 1.jpg (734.44 KiB) Przejrzano 1082 razy
- bez zatrzasku.jpg (855.81 KiB) Przejrzano 1082 razy
- bez zatrzasku 2.jpg (803.74 KiB) Przejrzano 1082 razy
- bez zatrzasku 1.jpg (777.64 KiB) Przejrzano 1082 razy
Re: Rozdzielacz hydrauliczny z zatrzaskiem.
Chyba nie przestudiowałeś działu hydraulika?
Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Sposób podpięcia dodatkowego rozdzielacza nie ma nic wspólnego z obsługą sekcji z zatrzaskiem.
Dla większej wygody uniwersalności lepsza jest sekcja z zatrzaskiem niż bez tzn, jak nie potrzebujesz to zatrzasku nie używasz, a sekcja działa jak zwykła.
Masz prawidłowo podpięty rozdzielacz, czyli wszystkie przyłącza (P,N,T)
Szkoda ,że nie masz zdjęć samego rozdzielacza.
Dzięki yanmarf17d za odpowiedź.
Dział hydraulika przestudiowałem, ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Rozdzielacz z zatrzaskiem ma to do siebie, że zatrzask działa ZAWSZE jak przesunę dźwignię rozdzielacza- tzn dźwignia po puszczeniu nie powraca samodzielnie na pozycję zero. Niby można z takiego rozdzielacza korzystać jak ze zwykłego rozdzielacza na sprężynie, ale znacząco ogranicza to precyzję operowania sprzętem podpiętym pod rozdzielacz.
Źle mnie zrozumiałeś- ja nie chcę dokładać sekcji, tylko wymienić swój rozdzielacz jednosekcyjny z zatrzaskiem na dwusekcyjny bez zatrzasków.
Aktualnie próbuję rozkminić następujący dylemat- dwa jednakowe traktorki z dwoma różnymi rozdzielaczami (jeden z zatrzaskami, drugi bez zatrzasków na sprężynach). Dlaczego ja mam trzy przewody hydrauliczne przy rozdzielaczu (na zatrzaskach), a przy sprężynach są tylko dwa ?
Czy jak będę chciał wymienić rozdzielacz na taki bez zatrzasków, to też będę musiał jeden przewód zlikwidować ?
Czy będę musiał przerabiać sterowanie TUZa ?
No i czy da się podpięć przyczepkę z jednym przewodem pod mój aktualny rozdzielacz (jednosekcyjny na zatrzaskach) ?
Tzn- dla jasności wiem, że podpiąć się da, ale czy będzie to działać ?
No to lipa! Pisząc o dodatkowym rozdzielaczu miałem na myśli montaż uniwersalnego urządzenia , które montuje się setkami na naszych zacnych traktorkach, a ty zapewne masz fabryczny rozdzielacz z jakimiś fikuśnymi wajchami do sterowania hydrauliką
Wybacz . Więcej Ci nie pomogę
Tak, rozdzielacz jest fabryczny, ale nie ma żadnych fikuśnych wajch.
Jest to zwykły najzwyklejszy rozdzielacz z zatrzaskiem, który wygląda tak:
- IMG_3662.jpg (500.35 KiB) Przejrzano 1053 razy
- IMG_3661.jpg (636.1 KiB) Przejrzano 1053 razy
- IMG_3658.jpg (565.33 KiB) Przejrzano 1053 razy
Jeden z moich rozdzielaczy: 1 sekcja pływajaca i 2 sekcja z zatrzaskami
https://obrazki.elektroda.pl/7983673400_1549296900.jpg
- wojtis1990
Zostaw fabrykę i dopnij drugi rozdzielacz bo za pól roku będzie ci brakować gniazd hydraulicznych. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Rozdzielacz z zatrzaskiem przyda się do napędzania maszyn napędzanych silnikiem hydraulicznym. Warto mieć też w ciągniku rozdzielacz z sekcją pływającą - np. do pługa do odśnieżania. Jest jeszcze sekcja nurnikowa, która przyda się na przykład od przyczepy z kiprem. Przemyśl jakie maszyny chcesz podpinać do ciągnika, wtedy łatwiej będzie podpowiedzieć ci co potrzebujesz.
Chyba masz rację. Po prostu dołożę drugi rozdzielacz.wojtis1990 pisze: 14 maja 2025, 21:38 Zostaw fabrykę i dopnij drugi rozdzielacz bo za pól roku będzie ci brakować gniazd hydraulicznych. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Rozdzielacz z zatrzaskiem przyda się do napędzania maszyn napędzanych silnikiem hydraulicznym. Warto mieć też w ciągniku rozdzielacz z sekcją pływającą - np. do pługa do odśnieżania. Jest jeszcze sekcja nurnikowa, która przyda się na przykład od przyczepy z kiprem. Przemyśl jakie maszyny chcesz podpinać do ciągnika, wtedy łatwiej będzie podpowiedzieć ci co potrzebujesz.
Właśnie doczytałem w instrukcji traktorka, że w obecnej konfiguracji za pomocą tylnego rozdzielacza, mogę obsługiwać siłowniki zarówno dwustronnego, jak i jednostronnego działania. Z obsługą przyczepki z kiprem nie powinno więc być problemu.
Zastanawia mnie tylko (czysta ciekawość), dlaczego podłączenia rozdzielaczy w obydwóch wyżej opisywanych przypadkach są zupełnie inne.
Witaj chyba nie do końca przestudiowałeś dział hydraulik . Sporo wypowiadałem się na temat podłączeń . W miejsce obecnego wpinasz rozdzielacz z tuleją . Łączysz kanały "P" do "P" ,"T"-"T" ,"C"-"N" i powinno działać.
Wydajność pompy w traktorku to ok. 20l./min.
Czy rozdzielacz 40l./min. nie będzie ze zbyt dużym "zapasem" ?
