Kosiarka - mulczer hand made by Lania
Re: PRZEDSTAW SIE PROSZĘ....
Witam! wszystkie maszyny (prawie wszystkie , bo brak jest pługa i tur , który jest w trakcie produkcji) są zaprojektowane i wykonane przezmianie, kosiarka bijakowa też. Pozdrawiam mlania
kosiareczka w trakcie produkcji
- kosiareczka w trakcie produkcji
- 114_7110.JPG (249.79 KiB) Przejrzano 9460 razy
Nie no szacunek - jestem pod wrażeniem. Teraz to już musisz po koleji - co i jak. Bardzo prosze
Re: Kosiarka - mulczer hand made by Lania
No właśnie nawet nie śmiałem się za takie coś zabierać ponieważ przeraża mnie wał z bijakami sam nie dam rady może ktoś ma namiary na firmę która wykona ?
Pytałeś o oryginalny chinski ? Cena jak dobrze pamiętam to ok 700zł.
Dodam że Kynek tą dużą która kupił w jesiesni ub roku - niedawno wykarczował 3,5ha chaszczy w tym masę 3-4cm samosiejek. Zadowolony z maszyny jest bardzo. Kosiarka nadal pracuje cichutko i bez wibracyjnie.. Jedyny "problem" to zle wyregulowany siłwnik bocznego przesuwu.
Gdzie Marku tak tanio można taki wał nabyć ?
Zdzwonie jutro i dopytam. info oczywiscie dam natychmiast.
Ok wszystko wiem dzięki piękne problem w tym że po zakupie nawet wyważonego wału trzeba jeszcze raz go wyważać po zamontowaniu bijaków (tak słyszałem ) ale czy na pewno ?Osobiście wolał bym nie ale warto przez chęcią wykonania sprawdzić to
Czy w kosiarce z tego postu będzie zamontowana rura z tyłu kopiująca ?
A może zastosować kółka skrętne przód i tył wtedy można by było kosiarką manewrować a nawet skręcać bez podnoszenia .Widzę na yt dużo filmików gdzie trawa ciągnie się na tych bocznych płozach.Przy jednej podporze z tyłu i tak maszyna będzie chciała się ślizgać na bocznych płozach ,a utrzymywania kosiarki na podnośniku jest bez celowe .Oczywiście zależy co kto kosi ja staram się robić urządzenia idioto odporne
Jeśli wykona się rurę kopiująca o prostych bokach skręcania i manewrowanie będzie nie możliwe (będzie ryć ) .A wykonanie zaokrąglenia jest trudne
Druga sprawa to czy zaczep będzie sztywny chodzi mi o bolce do wieszaków 22 mm .Kosiarka lubi pływać na boki (ciężko jest mieć pole równe jak lotnisko) . Można by wykonać w kosiarce fasolki po obu stronach wystarczy 2x szerokość bolca .
To samo się tyczy zaczepu cięgła ,dziwnie jest widzieć zamontowany łańcuch (dla mnie jest to troszkę nie bezpiecznie ) kosiarka może podskoczyć i nic ją nie trzyma (po za wałem napędowym i bolcami 22mm wieszaków )
Widziałem gdzieś że wirujące noże muszą być w niewielkiej odległości od ścianki górnej a nawet stosować taki przeciw nóż aby jeszcze lepiej mielić trawę
Marku jak będzie trzeba można by założyć oddzielny post dla kosiarek bijakowych i tam prowadzić dyskusję (sugestia) nie chce autora męczyć o konstrukcję
Lania jakoś rzadziej zagląda na forum, a szkoda bo fajne maszyny zbudował i chetnie przyjrzałbym sie im bliżej. Może zajrzy tu i odpowie....
Piotrze sugestia dot osobnego tematu - jest jak najbardziej na miejscu. Chetnie wezmę udział w dyskusji
