Mitsubishi MT 245 - dodatkowa hydraulika przednia
Re: Mitsubishi MT 245 - dodatkowa hydraulika przednia
Post autor: k_sit » 16 sty 2024, 14:23
Ten niby rozdzielacz . Wystarczy wykręcić te kwadratowe śruby w nie wkręcić odpowiednie gwinty i masz przekierowanie oleju . Jeszcze w jednym otworze należy wkręcić śrubkę 1/4" w celu przekierowania strumienia i finito . Zrobisz jak uważasz widzę że wszystko wiesz na temat rozdzielaczy szacun. Uważasz że w rozdzielaczu którym dołożysz to zawór załatwi sprawę tylnego TUZ .
Furiosus
Post autor: Furiosus » 16 sty 2024, 16:10
k_sit pisze: 16 sty 2024, 14:23 Ten niby rozdzielacz . Wystarczy wykręcić te kwadratowe śruby w nie wkręcić odpowiednie gwinty i masz przekierowanie oleju . Jeszcze w jednym otworze należy wkręcić śrubkę 1/4" w celu przekierowania strumienia i finito . Zrobisz jak uważasz widzę że wszystko wiesz na temat rozdzielaczy szacun. Uważasz że w rozdzielaczu którym dołożysz to załatwi sprawę tylnego TUZ .
Tak jest tam przyłącze 1/4 cala co z tego nibyrozdzielacza wychodzi to daje rurkę 6,35 mm przekroju (nawet mniej bo trzeba przyłącze nyplowe dać - to będzie pół z tego = 3,17 mm). To ile to litrów na minutę przepłynie przez tę szparkę i jaki będzie wzrost ciśnienia skoro przyłącze 3/8 cala daje rurkę ok 9 mm i wydajność przepływu 10 l/min a 1/2 cala daje rurkę 12 i 15 litrów na minutę a rozdzielacze zasila się przyłączem półcalowym?
Skoro byle siłownik do TUZa potrzebuje przepływu 10l/min a ja mniejszym mam zasilić rozdzielacz to co tam się da tym siłownikiem podnieść? I w jakim tempie?
Czym zasilany będzie TUZ z tyłu? Wyjściem szeregowym N 1/2 cala + śruba ciśnieniowa też półcalowa o przyłączu 1/2 x 22 - tak jak wychodzi z tego gówienka mitsubishi. Czyli w sumie bez zmian. Dodatkowo przy połączeniu tyłu przez N zawór zabezpieczający rozdzielacza chroni wszystko co jest zasilane z P na rozdzielaczu... nie sprawdzacie tego jak kupujecie rozdzielacz?
Ale co ja się tam znam??? Neofita jestem - umiem tylko myśleć i liczyć itp... znam się na fizyce i ogarniam podstawy konstrukcji i nie latam na ślepo tylko sprawdzam cierpliwie.
Przede wszystkim do wzoru umiem podstawić i wychodzi mi, że 1/4 cala nie da rady zasilić rozdzielacza, nie wytworzy przepływu pozwalającego na swobodny i płynny ruch siłownika - zasili za to rozdzielacz takim ciśnieniem, że będzie wiecznie zapór bezpieczeństwa upuszczał w powrót ciecz roboczą... taaaaak - nie znam się bo któryś z kolegów podłączył inaczej i jakoś działa...
Teraz najlepsze: Okazuje się, że znam angielski - wiecie, że tam seryjnie japońcy montowali TURa i ten ppeudorozdzielacz jest tam celowo i Mitsubishi tam wkładało prawdziwy rozdzielacz i wyjebywało ten... i to wszystko znając angielski idzie się od dilera tych traktorów w Japonii dowiedzieć. I że ten króciec 1/4 cala obok wkręcony w blok to powrót z rozdzielacza TURa przez zawór zwrotny na trójniku wkręcali... i celowo tam go umieściła fabryka...
PS: Uczcie się fizyki i języków - to pomaga
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 16 sty 2024, 20:25
No nie wiem.
Post autor: k_sit » 16 sty 2024, 23:14
Jest to w rozdzielaczu Yanmar . Z opisem przepływu nie wiem która strona.https://malytraktor.pl/forum/viewtopic.php?t=934#p7784 . Widzę że jest problem ze zrozumieniem się . Wpisując 1/4" nie miałem na myśli Przekroju rurki tylko śrubę wew kanału do przekierowania strumienia.
Furiosus
Post autor: Furiosus » 17 sty 2024, 08:55
k_sit pisze: 16 sty 2024, 23:14 Jest to w rozdzielaczu Yanmar . Z opisem przepływu nie wiem która strona.https://malytraktor.pl/forum/viewtopic.php?t=934#p7784
Co ma piernik do wiatraka?
Gadałem z człowiekiem od rozdzielaczy z tego całego PRESKO - mam opis działania urządzenia. Zawór zabezpieczający chroni również przed wzrostem ciśnienia dalszą część układu hydraulicznego pod warunkiem puszczenia ruchu przez przyłącze N i śrubę ciśnieniową.
W takim wypadku zarówno ciśnienia jak i przepływy na przyłączach i przewodach roboczych są zachowane i nie trzeba się kopać z koniem. Czego nie rozumiecie jeszcze?
A wracając do rzeczy - wczoraj się trochę to czy tamto pospawało. Ogólny zamysł na ramiona widać tu:
https://drive.google.com/file/d/1TC25ZN ... sp=sharing
Jeszcze Work in Progress - teraz będzie zamykanie ramion z góry i z dołu
Wspawana poprzeczka na uchwyty do siłownika i rzymianki:
https://drive.google.com/file/d/12WEZ31 ... sp=sharing
Spawy narazie tylko przeleciane szczotką drucianą - jeszcze zadziory trzeba zdjąć listownicą.
Post autor: k_sit » 17 sty 2024, 09:02
Jak wyliczenia siły podnoszącej na ramionach ,z jakim ciśnieniem ? Siłownik będzie jeden cz dwa ?.
Post autor: k_sit » 17 sty 2024, 09:09
Jak wyliczenia siły podnoszącej na ramionach ,z jakim ciśnieniem ? Siłownik będzie jeden cz dwa ?. Coś o przekrojach siłownika jego "udźwig".
Furiosus
Post autor: Furiosus » 17 sty 2024, 11:18
Przy znamionowym ciśnieniu roboczym pompy Mitsubishi (katalogowo jest to 160 Bar) czyli 16MPa, siła uciągu siłownika będzie w okolicach 3600/3800 kg, siła wypychania ok 5000/5100 kg. Niech będzie, że pompa teraz po kilku latach od produkcji pcha 13-14 MPa - to siły będą na poziomie minimum 3000 PULL i 4200 PUSH. Pług do śniegu podniesie i opuści.
Jaka to będzie konkretnie waga narzędzia jaką się da podnieść to zależy od środka ciężkości czyli de facto długości ramienia.
Siłownik będzie jeden na dwa za bardzo nie ma miejsca. Jeszcze nie zdecydowałem konkretnie co to będzie ale są dwa typy w grze: - średnica rury 75/63 - tłoczysko 32mm lub średnica rury 60/50 - tłoczysko 30 mm. Skok w obu przypadkach 180mm.
Oba dźwigają maksymalne ciśnienie 240 Bar czyli 24MPa.
Furiosus
Post autor: Furiosus » 17 sty 2024, 20:36
Kolejny update:
Udało się szlifnąć zadziorki ze spawania belki i zawiesie do TUZa jest już na miejscu. Przy okazji oporządziłem ramiona i są w nich powiercone startowe otwory pod przymiarki i zamykanie ramion. Jutro kontynuacja czelendżu.
Ramiona w pozycji górnej:
https://drive.google.com/file/d/1c58FA1 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HuYHjq ... sp=sharing
Pozycja dolnego wychylenia:
https://drive.google.com/file/d/1vdnEcN ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GZpTxR ... sp=sharing
Co do mocowania ramion to coraz mniej podoba mi się opcja sworzni i zabezpieczeń i raczej pójdę w śrubę drobnozwojną M20 z niepełnym gwintem + nakrętki w klasie 12 - to powinno być bardziej odporne na wycieranie.
