Yanmar af 33 kopci
Bartek1986!
Yanmar af 33 kopci
Post autor: Bartek1986! » 07 lis 2023, 07:25
Witam,od paru miesięcy jestem posiadaczem yanmara af33 i od dłuższego czasu borykam się z problem kopcenia, traktor jak chodzi na wolnych obrotach to zaczyna kopcic i czuć drażniący zapach -dym biało niebieski ,gdy ruszę to zaczyna jak by wypalać i kopcenia nie ma. Podczas jazdy tego nie ma . Tylko na postoju jak chodzi np na czerwonym świetle to dopiero po przejechaniu kilkuset metrów dymienie ustaje. Traktor chodzi normalnie, równo i ma moc poza tym denerwującym kopceniem. Gdzie szukać przyczyny?
Re: Yanmar af 33 kopci
Post autor: yanmarf17d » 08 lis 2023, 09:23
Jak kopci na wolnych obrotach, to jeździć i nie zatrzymywać się na czerwonym :lol:
Biało niebieski dym świadczyć może o nadmiarze wody w spalinach lub braniu oleju przez silnik.
Bartek1986!
Post autor: Bartek1986! » 08 lis 2023, 16:39
Czyli nie będę szczęśliwym posiadaczem yanmara 🤦🤦🤣
Post autor: marekspectra » 23 lis 2023, 23:21
AF to uzytkowo bardzo fajna maszyna. Pracowałem na takim często po 12 godzin z jedna przerwa na kawę. Bardzo dobrze go wspominam.
Dym , biały gryzący to najczęściej spalany olej. To nie tak ze traktor będzie wymagał kapitaliki, czesto powody mogą byc prozaiczne. Generalnie bez wizyty w dobrym warsztacie zajmującym sie silnikami sie nie obejdzie. Ale za nim tam pojedziesz odpowiedz na kilka pytan.
Traktor pochodzi bezpośrednio z importu z japoni czy kupiłeś go od "gospodarza" ?
Zmieniałeś olej silnikowy ? Jaki?
Ile zrobiłes na nim mth?
Czy ubywa oleju ? wymaga dolewek?
Jesli na pracującym silniku odkręcisz korek wlewu oleju w pokrywie zaworów - wydobywa sie z niej ten dym?
Najważniejsze - czy końcówka tzw "odmy" jest zaolejona? Odma to najczęściej gumowy wąż wychodzący z pokrywy zaworów i skierowny wzdłuż bloku silnika do dołu , lub jak zapewne jest u Ciebie- wyprowadzona w okolice filtra powietrza.
