Glebogryzarki Iseki
- plastek334
Glebogryzarki Iseki
Glebogryzarka spisuje się bardzo dobrze ma mały wyciek oleju z lewej strony ale jakoś nie mam zapału do tego aby to zrobić ;p
- DSC_0229.jpg (48.09 KiB) Przejrzano 13127 razy
Re: Glebogryzarki Iseki
Rozumiem że jest to model przykrecany do kadłuba traktorka - jakby na stałe. Trochę to nie praktyczne chyba. Ciekawe czy ktoś opotentował sposób jak by to można obejść. Sama maszyna ładna i chyba całkiem dobre noże
- plastek334
Nie jest źle z tym zaczepianiem tylko za każdym razem muszę ściągać tuz jeśli chcę glebogryzarkę ale to kwestia przyzwyczajenia ;p a jeśli chodzi o noże to są w dobrym stanie
Przy mojej glebie stosuje się taki "patent" więc może i tu wykombinować coś podobnego
Nawet wygodne urządzenie bo montując go na Tuz-ie i po raz pierwszy zapinając zrobiłem to nie "brudząc sobie mankietów" ,banalnie proste i wygodne. Nawet podejrzewam że moja gleba z tym urządzeniem jest bardziej dedykowana do tych mniejszych traktorków niż do mojej GL 23
Zbyszek
Zbyszek
Koledzy jaka polecacie glebogryzarkę do mojej kuboty L 1500DT. Może inaczej jakich rozmiarów?
Na co patrzeć przy zakupie? Czy noże glebogryzarki można ostrzyć???
Szerszą od ciągnika Nie wiele mogę dodać od siebie bo z glebogryzarką (130cm roboczej) jezdziłem w swoim ogródku słownie jeden raz. I powiem że mimo swoich 26KM było ją czuć. Kyneek za to mając 20KM szedł pomiędzy wnoroślami na pełną głębokość - ale on ta tej swojej górze ma sam piasek. Najważniejsze są noże - są najdroższe i sie zużywają. To one , a w zasadzie ich stan decydują o wysokosci ceny - takie mam przynajmniej wrażenie.
Gdzie bedziesz kupował ? w Rzeszowie?
Nom w Rzeszowie taki mam zamiar no oryginalnie ten ciągnik wiem że współpracował z glebogryzarką o szerokości 130cm ale w Rzeszowie chyba teraz takiej nie maja bo tą oryginalną od niego sprzedali i mam troszkę problem będę musiał tam zadzwonić zapytać. A te noże to można ostrzyć?
Pewnie można, ale po co? To pracuje w ziemi - musiałby by być diamentowe jakieś żeby sie nie "tępiły" ale ja sie nie znam na glebogryzarkach to może sie i mylę
- plastek334
Dodaje kilka fotek mojej maszynki bo akurat dziś miałem trochę pracy w ogródkach. Ma 1,2 m części roboczej.
- P1090854.JPG (86.65 KiB) Przejrzano 12658 razy
- P1090852.JPG (79.48 KiB) Przejrzano 12658 razy
- P1090851.JPG (87.11 KiB) Przejrzano 12658 razy
Ta glebogryzarka ma system mocowania 4 punktowy pozostałe to 3 punkt {ilość połączeń pomiędzy maszyną a ciągnikiem . Możesz to mocowanie przerobić na tuz .Musiał byś dorobić wieżyczkę i bolce do mocowania , albo podobny sprzęg jak ma Petra.
Moja gleba to Yanmar RSB 1300 szer. 140m bultra b1-17 ma co z nią robić przy pewnej głębokości ,ale urobek dosłownie puszek .
