Wymiana siedzenia.
Wymiana siedzenia.
Hej jako że siedzenie w moim iseki jest dość sfatygowane i po całym dniu jazdy plecy odmawiają posłuszeństwa, noszę się z zamiarem wymiany. Mam na uwadze 2 modele.
1.
lub .
Czy ktoś z Was miał styczność z takimi?
W pierwszym obawiam się że cała ta regulacja z tyłu zajmie za dużo miejsca i będzie ciasno - niestety w okolicy nie mam żeby przymierzyć.
Drugi regulacja pod spodem, trochę wyższy, sporo droższy ale jeszcze nie ma żadnych opinii nie wiem czy nie będzie chiński badziew...
Jeśli ktoś się z nimi zetknął proszę o opinię.
1.
lub .
Re: Wymiana siedzenia.
To sa dośc duże siedzenia i zajmują miejsce w naszych maluszkach. Nie zawsze taki fotel się zmieści. Nie znam tych wyrobów, ale wydaje się się , że ten żółty taki kubełkowy to i kręgosłup będzie cierpiał przy długotrwałej pracy. Lepszy z regulowanym oparciem,
- wojtis1990
Jeżeli ten pierwszy ma z tyłu sprężynę i nakrętkę do regulacji w takiej puszcze to mam dwa takie fotele. Są dużo większe od fabrycznych ale są wygodniejsze. Musiałem przerobić mocowanie podstawy i weszły do obu ciągników tak na styk. Jak nie zapomnę to zrobię wieczorem zdjęcia.
Dokładnie ten pierwszy ma wszystko z tyłu. Z info z wymiarami wiem że wejdzie na szerokość na styk. Wiem że pójdzie też do przodu i to jest główna obawa bo mały nie jestem i nie chcę mieć za ciasno.
- wojtis1990
Siedziska mają przesuw do przodu i do tyłu, przeważnie i tak trzeba przerabiać podstawę żeby zamontować do naszych maluchów. Na pewno warto bo są wygodniejsze od fabrycznych, mają kilka regulacji oraz to co najważniejsze czyli amortyzację.
U Ciebie wygląda super, ale masz jedną zaletę w konstrukcji traktorków - nie masz baku za plecami. U mnie w iseki niestety się nie popisali. Zamówiłem ten tańszy czarny - ale poszedł na zwrot, po złożeniu tracę około 20 cm miejsca przy maksymalnym dosunięciu do krawędzi zbiornika, to na mój gabaryt za dużo. Nie zrobiłem zdjęć niestety jaka to różnica. Zamówiłem teraz ten droższy, mam nadzieję że będzie to bo jak nie ..... Przerobienie mocowań nie stanowi problemu bo na dole akurat miejsca dość.
Ja miałem ten sam problem i odsunąłem bak po prostu
https://m.fotosik.pl/u/Bradomsko/album/2559230
https://m.fotosik.pl/u/Bradomsko/album/2552138
A tak było orginalnie
Przygód z fotelem ciąg dalszy i zakończenie.
Żółty fotel był fajny - ale za wysoki i niestety też do przodu poszedł za dużo - poszedł zwrot.
Następny był Grammer b12 super fotel z amortyzacją schowaną w oparciu - genialne rozwiązanie bo z tyłu nie traci się miejsca prawie idealny i najbardziej chciałem żeby został ale poducha tego fotela była szersza z przodu przez co uniemożliwiała obsługę skrzyni biegów. Szkoda ale jak ktoś ma inną budowę traktorka polecam szczerze ten model.
Skończyło się na czymś takim.
Pospawanie fotela i blachy wzmacniającej w środek, wymiana gąbki i obszycie naturalną skórą.
Tanio nie było ale znalazł się w końcu tapicer co mu się chciało.
Mam nadzieję że posłuży do końca - mojego albo traktorka
Możesz podesłać link do tego grammera? Może by podpasował mi do miniładowarki
