Trawa w oleju hydrauliki
Post autor: marekspectra » 21 cze 2023, 19:10
Trawa w oleju hydrauliki ? !
Poproszono mnie o pomoc, Kubota Saturn podczas koszenia straciła wspomaganie a chwile później hydraulika ciągnika zupełnie przestała pracować. Jesli olej w skrzyni biegów osiągnie zbyt wysoką temperaturę, zacznie sie pienić i straci swoje właściwości. Takie będą objawy. Po godzinie znowu telefon - traktor wystygł objawy nie ustąpiły. Pytam o poziom , wycieki etc, wszystko ok, tylko na wałku WOM zawinęło sie sporo trawy i teraz tam trochę cieknie. Wieczorem przyjeżdżam rzucić okiem na problem. Rzeczywiście, żadnych wycieków, stan oleju ok wygląd, zapach... ok.
Odpalam silnik, pompa hydrauliki wydaje specyficzny odgłos - pracuje bez oleju. Co u licha, zdejmuje gumowy krócieć zasilający - pusto. zalewam go olejem, odpalam - pompa cichnie, hydraulika działa. Działa przez chwile...i znowu przestaje. Zdejmuje filtr hydrauliczny, tutaj niespodzianka - spodziewałam sie zwykłego wkładu a tu jest siatkowy, wielokrotnego użytku....ale w jakim stanie !!!!
Czegoś podobnego jak zyje nie widziałem. Trawa, nasiona gluty...Ale jak? jak to możliwe! Właściciel maszyny przychodzi z odpowiedzią, wiesz mówi tej trawy na wałku było masakrycznie dużo, była potwornie zabita.... pewnie uszkodziła simering i została tak wepchnięta.
Pilnujcie wałków w wysokiej trawie :) Inaczej może spotkac was coś w co nigdy byscie nie uwierzyli a jednak jest możliwe :)
Re: Trawa w oleju hydrauliki
Post autor: wojtis1990 » 21 cze 2023, 20:37
To tam już musi dobrze być simering wytarty skoro tak potrafi trawę zassać.
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 21 cze 2023, 20:59
Trzeba być palcem robionym żeby do tego doprowadzić, ten typ nie powinien się urodzić bo swoją bezmyślnością stwarza zagrożenie dla innych.
Post autor: yanmarf17d » 22 cze 2023, 14:06
jeśli taka trawa dostała się do środka ,to pewnie cały olej wywaliło na zewnątrz, czyli nie trzeba wymieniać oleju, tylko uzupełnić :lol:
Tam wygląda , jakby pół siemeringu zabrała trawa. Ktoś mnie pytał o uszczelniacz wałka wom w yanmarze , gdzie podobna sytuacja była :trawa wydarła pół uszczelniacza kasetowego. Czy to możliwe?
Zdaje się ,że wałki odbioru mocy do kosiarek pracują bez osłon i długa trawa nawija się na wałek
Post autor: RobFra » 22 cze 2023, 21:28
yanmarf17d pisze: 22 cze 2023, 14:06 Zdaje się ,że wałki odbioru mocy do kosiarek pracują bez osłon i długa trawa nawija się na wałek
A wałki kupili z osłonami? To używać!
A myślałem, ze osłony tylko dla ochrony krzyżaków, a tu patrzcie Panowie. :shock:
