Po okresie zimowym zamierzam przeglądnąć część instalacji elektrycznej w GL32 odpowiedzialnej za grzanie świec żarowych.
Na dziś wiem, że świece nie grzeją. Zimą utrudniony rozruch i brak włączenia kontrolki świec po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon. Świec nie sprawdzałem, kontrolki na tablicy nie sprawdzałem, przekaźnika i wyłącznika czasowego (timera) grzania nie sprawdzałem. Czy ktoś naprawiał w GLce taką uciążliwość. Jak metodycznie podejść do tematu? Teraz jest cieplej i traktor pali bezproblemowo. Jak znajdę natchnienie to zabieram się za robotę
Brak grzania świec żarowych kubota GL
- wojtis1990
Re: Brak grzania świec żarowych kubota GL
Najprościej to zwykły miernik, żarówka i sprawdzamy wszystko od początku, czy wychodzi prąd ze stacyjki i lecimy po kolei. Równie dobrze mógł się przepalić bezpiecznik jeżeli jest.
Trochę wolnego w pracy traktorkiem wiec zabrałem się do roboty. Na pierwszy ogień poszły świece żarowe. wykręciłem , obejrzałem i sprawdziłem: świece grzeją! Dla zainteresowanych podaję nr świec: NGK Y716RS. Dalej będzie sprawdzenie przekaźnika i timera.
Sprawdziłem przekaźnik grzania świec i okazał się sprawny ( nr 16415-65601). Pozostał do wymiany moduł czasowy -timer (16415-65661) Zamówiony i czekam na dostawę
https://www.facebook.com/10000918309951 ... 1595395607
Timer do świec w domu. Jak to możliwe? Zamówiłem na Aliexpress7.06 a przesyłka jest 15.06. Kompatybilny z 1641565661kubota
Jest jeszcze do sprawdzenia czujnik temperatury (31351-32830 )znajdujący się za trzecim wtryskiwaczem od strony zbiornika paliwa. To zdaję się od niego timer dostaje sygnał o konieczności włączenia świec
Świece grzeją. Pomogła wymiana modułu czasowego. Teraz jest ciepło, to przekaźnik grzania świec włącza się na kilka sekund(2-4). Pełny test odbędzie się przy minusowych temperaturach
